Старый 21.02.2008, 22:51   #1
wdab
wdab Нейтральная репутация
масло в антфриз, дым в заливную
может кто сталкивался
1. масло в антифризе
увидел масло в расширительном бачке, порядочно "соплей" накидало по стенкам
как следствеие
- замена прокладки, видел много прокладок хороших и плохих, моя выглядела так как будто ставили на прошлой неделе, состояние близкое к идеалу, голова поднималась аккуратно - подтеков между каналами не обнаружено,
- проверка поверхности головки - также близкая к идеалу, но раз такие пироги отдал под шливовку фрезер сразу изьяны покажет - в итоге забрана практически нетронутая головка, т.к. она действительно ровная
- проверка герметичности маслянной магистрали в ГБЦ - мастер, по отзывам не плохой спец., руку дает на отсечение, что голова целая, причин недоверять ему нет
- промывка системы охлаждения
итог через 15 км езды опять "сопли" в расширительном бачке...
само собой, что 10минутная промывка не вычистит всю систему, да и при сливе промывки масло плавающее наверху, осталось кое где на стенках,
но может кто подскажет кудой еще может пойти масло в ОЖ?
2. после выезда с вышеуказанного ремонта машина странно сильно дымела белым дымом (паром?), что было списано на небольшой туман, а также обгарание после ремонта коллекторов, прокладок и т.п. по началу позадиедущих машин практически небыло видно особенно на перегазовке (даже не удобно было=)) через 15 км. стало вполне приемлемо, но все адно - выхлоп виден и на перегазовках облачко вырывалось из трубы, раньше на прогретом движке такого небыло никогда, до прогрева - это естественно, но вот после выхлоп был обсолютно прозрачен
при открытии маслозаливной пробки оттуда дымит довольно прилично
при вытягивании щупа через него всасывает воздух
есть вариант забитого шланга отвода газов из клапанной крышки, он довольно сильно загрязнен остатками масла и от него же похож не на резину а пластилин, то есть мягки как ... ну вобщем маслам разьеден на нет, просто не дошли руки сменить (точнее просто уже поздно на рынок ехать было), шланг дуется на ура, но грешу на то, что при установке он переламывался и из-за своей мягкости и податливости просто слипается
но может кто еще что-то скажет?
компрессия не проверялась, до ремонта этой проблемы (дымность из крышки) небыло, поэтому сомнительно, что за два дня простоя на ремонте залегли/поломались кольца
масло никогда не кушалось мотором от замены до замены уровень держался
ОЖ в масле нет
газов в радиаторе вроде как не наблюдается
уровень ОЖ к сожалению замерить нет возможности, так как сис. охлаждения больное место в моей машине, и пока недоходят руки поменять радиатор, точнее пока небыло полной уверенности в отсутствии избыточного давления в системе, антифриз потихоньку вытекает через него
на кривые руки просьба не списывать=) это не самый реальный вариант
ЗЫ моторчик м43 1,6
wdab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 07:27   #2
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Меняй прокладку!
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 10:29   #3
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 144
эээ... микротрещины в блоке или ГБЦ?
E36 сток
Дима XL
Старый 22.02.2008, 10:53   #4
Deleted_user
Don как вариант .. причем самый неприятный .
еще может так случится что повело не голову а блок
Старый 22.02.2008, 18:17   #5
wdab
Меняй прокладку!
писал - прокладка новая
также писал, ГБЦ проверялась
где в блоке могут быть трещины, чтоб масло шло в антифриз, газы не шли и антифриз не шел в масло?
блок не повело - проверено
Старый 22.02.2008, 19:34   #6
Вес репутации: 309
Сообщение от Vladimir_ZH
Блок врядли-он чугунный.А вот голову могло.
Старый 22.02.2008, 21:16   #7
wdab
к блоку притензий и нет, если не повело голову, то его тоже не поведет
голова ровная
Старый 22.02.2008, 21:24   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от wdab
голова ровная
... Что либо перед этим с мотором делал?
Было дело по неопытности ухайдакал м30в35, - пребирал башку в "полевых" условиях) Когда собирал забыл удалить антифриз/масло из колодцев в блоке под болты головки - итог, при затяжке, трещина в чугуне и все симптомы как у тебя...
Старый 22.02.2008, 22:16   #9
magarov
magarov Нейтральная репутация
Как вариант может быть неисправен (не знаю как точно называется), вообщем такая хрень которая стоит в пауке - отделитель вентиляции картера, у нее подогрев водяной стоит.
Старый 23.02.2008, 12:53   #10
wdab
на движке минимум 3 года не откручивались болты
это точно на 43м моторе стоит? что за штука?
Старый 23.02.2008, 13:03   #11
magarov
Блин елкаст не работает....
Вообщем шланг вентиляции картера (тот который у тебя магкий) из клапанной крышки идет в эту хрень, еще туда подводятся два шланга снизу с подогревом.
Старый 23.02.2008, 18:44   #12
wdab
в понедельник как раз собирался снимать, чтоб прочистить
SpyLOG
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
