![]() Регистрация: 12.04.2007
ЦЗ бесит
проблема такая:
когда закрываешь машину (с ключа или сигналкой) замки закрываются, и тут же открываются. но попытавшись закрыть вторично, они нормально закрываються. В чем беда никак не пойму . может кто сталкивался...
Только БМВ делает машины... |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Алес325 Читаем мат. часть ;)
..... - это значит что не срабатывает какойто концевик и при вторичном закрытии сигналка "обходит" не работающий.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Проверь под капотом и багажник
У меня под капотом концевик хреново срабатывал
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Пятсотмиллионов раз писалось.Жгут проводов в крышке багажника.Провода там переламываются.Тем более это актуально зимой когда изоляция дубеет на морозе.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#8 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
![]() Регистрация: 11.07.2007
катаюсь с такой бедой уже год...
диагностика неисправностей по системе ЦЗ не показывает, свет в салоне гаснет когда закрываеш дверь нормально, жгут проводов на богажник перебрал, капотный концевик срабатывает..... а машина как закрывалась со второго раза так и есть... :?: :?: :?:
БМВ 318 - любимая машинка GALAXY-2005 (дом на колесах!) аццкий дизельный трактор "КИА СОРЕНТО" |
Повторюсь. свет в салоне не горит, концевиков в багажнике и под капотом нету.
Ключем закрываю если, никакого отношения к сигналке нету.
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Кстати, когда закрываешь вторично, замок уже НЕНОРМАЛЬНО закрывает - без блокировки!
Не всегда зависит от жгута в крышке багажника... Первое закрытите происходит с "блокировкой" замка, т.е. за пимпочку и за ручку в двери (изнутри) не откроешь. А повторное закрытие (при срабатывании замка на открытите сразу) замки закрываюся БЕЗ блокировки. Происходит это не от глюка концевиков, от того, что какой-то моторчик замка "не доехал до конца" и системе дан сигнал, что не все моторчики "отработали" до "блокировки" и открывает замки. Повторное закрытие принудительно доводит моторчики до конца... Уф, написал, аж сам не понял. Короче, видимо, какой-то моторчик не дает системе сигнал, что он "закрыл" замок. В том числе и моторчик замка багажника и дверцы бензобака. Смотреть проводку и чистоту замков на предмет тугого хода механизма. Длительность импульса на закрытие очень мало, поэтому из-за грязи, например, моторчик не успевает... Проверено на собственном опыте.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
#13 | |
#14 | ||
![]() Регистрация: 10.05.2006
Вес репутации: 91 ![]() |
ЗЫ) Была у меня такая проблема, но я пошёл по другому пути, не стал менять, а разорвал и заизолировал цепь - при разрыве он видит что дверь закрыта... |
![]() Регистрация: 17.09.2007
у меня похожая ситуация, вначале ЦЗ начал отстреливать при открытии дверей, а теперь совсем блочек задох, ниоткрывает, низакрывает! с концевиками и с проводом в багажнике все впорядке.
M50B25 АКПП 1992-продана M50B25 МЕХ 1994-бедная несчастная машинка |
![]() Регистрация: 30.05.2007
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Была такая проблема, сначала закрывались со второго раза, потом вообще с 10 или 20 , а то и совсем руками приходилось, это дело мне надоело поехал к электрику, все прозвалили оказалось все ок. Электрик знакомый сказал, что скорее всего блок управления замками (он там еще и светом управляет, у меня под бардачком он находиться) глючит.
Так что я отключил от него ЦЗ нафиг и подключил замки напрямую к сигналке, теперь все ок.
Больше нет бмв. |
Помоему такая беда у всех, непонятно почему... Все концевики в норме, а не закрывает, отстреливает назад.
Думаю тоже блок выкинуть и переделать на сигналку, надоело. Кто-нить знает как длительность сигнала на закрытие увеличить? Может конденсатор какой пихнуть. Просто у друга мерс старый, так там ставя на сигналку, пистоны могут ползти вниз или вверх, около секунд 30 пока не закроются. и ниче не отстреливает млин. Дурацкая сигналка!! Как я понял, если хочешь штатный цз иметь, перелопать все моторы, а лучше вообще на новые поменять. Может блок от другой модели какой подходит.. :!: :?:
![]() Регистрация: 04.07.2007
Была такая проблема, я даже спрашивал здесь должно так быть или нет. Так вот просто когда поставил сигналку - подключил напрямую к ней, в обход штатного цз. А то вдруг штатку взглючит, она и откроет авто ночью сама.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
#19 |
![]() Регистрация: 27.03.2007
была такая проблема. Тоже отстреливало замки. )))Я по другому делал. Методом тыка определил, что не срабатывает датчик закрытия водительской двери (в салоне не тух свет, отстреливало при закрытии). Сначала свернул в 3 раза обычную бумагу и подложил на замок на стойке, уплотнив язычок датчика закрытия двери. Стало все ок, но как то колхозно. Недавно на морозе разобрал и прочистил контакты. теперь вообще проблем нет. Бесплатный совет: если будете сами ковырять, оставьте до весны с бумажкой)))), у меня чуть руки не отвалились пока на место все поставил (самое сложное) ))).
320i, М50, М-техник. |
#20 | |
Видимо и правда еще датчики на моторах стоят какие-то)
#21 | |
#22 |
Эх... все не слава богу!( :? Хотя я уже привык
![]() Ну нафиг эти замочки и моторчики. Поменяю все концевики на свежие, и на сигналку в нормальном сервесе переведу закрытие и открытие замков) Не практично делать такие замки и такую ненадежную систему :shock: Не думали немцы что машинка будет ездить 15 лет :lol:
#23 |
![]() Регистрация: 18.11.2007
а когда сигу подключаешь, то куда именно над подключать и какое там замыкание ? положит или отрицательное
вообще кто нить может разжевать как именно цз подключать к сиге ?????
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была |
#24 |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
ну сами приводы разные есть 2,4,5 контактные:
(Эксклюзивы не рассматриваются) 2 - подключаем так или сяк закрываем и смотрим - если закрылся вместо того чтоб открытся меняем контакты местами и все ок. 4 - соединяем массу, и плюс, остальные 2 либо по цвету либо по первому пункту. 5 - соединяем все по цветам и не паримся :-) п.с. если по 5 цвета не сходятся, тогда подключаем плюс, массу, контактный (концевик), остальные 2 по первому пункту. п.с.с. Если в электрике не разбираетесь не лезьте, предоставьте дело профессионалам :D
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#25 | |
