Старый 20.05.2008, 13:45   #1
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Коллектор
Здравствуйте уважаемые!
В общем ситуация такая, начал подсекать коллектор, плюс ко всему каким-то чудным образом потерялись две гайки на приемной трубе и как следствие прогорела прокладка. Предугадывая каким-то органом своего организма :lol: такую ситуацию, заранее были заказаны все прокладки. И вот пришло время замены (9,10,11 мая). Но эстакада в ГСК была все время занята поэтому пришлось лазить под машиной в гараже, что очень не удобно :evil: . Ну собствено о чем пишу. После того как поменял прокладки, сечь перестало. Радовался я ровно 1 день Затем стало опять все громче и громче посекать. Собственно вопрос,может ли привалочная плоскость коллектора быть кривой. А то я что-то не сообразил сразу шлифонуть :cry: . Подтяжка отпадает так как через день заехал таки на эстакаду и подтянул все шпильки,гайки и т.д. Может все таки снять коллектор да проточить? А прокладка покатит эта или прийдется новую брать? В общем жду совета как поступить, а то стыдно так ездить. Как Космич блин :D
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 13:52   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Менял прокладки на м40 мотор - штаны, штаны - грушитель , сечь не перестало, как оказалось там где прокладка штаны-глушитель, болты с гайками которые притягивают должны иметь асбестовые шайбы, с двух сторон, поставил - наступила тишина.....
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.05.2008, 14:21   #3
Ivan Kuban
Стоп, немного не понятно. На штанах-это где к колектору прикручивается? Правильно? Я просто на самом коллекторе и на штанах как обычно поставил гроверы и все. А надо шайбы асбестовые?
225\40R18 (продана)
Старый 20.05.2008, 14:25   #4
Ivan Kuban
Да и еще. Глядя на старую прокладку коллектора хорошо видно, что секло на 4-м цилиндре. Как оказалось была сорвана резьба в головке и поэтому шпильки проворачивались Я восстановил резьбу мечиком и затянул от души,но эта скатина (сорри) опять сечет где-то. Все же грешу на кривой коллектор
Какие мысли будут?
225\40R18 (продана)
Старый 20.05.2008, 14:28   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Ivan Kuban
Смори, где от коллектора на глушитель переходит, на двух болтах, там асбестовые ставили мне, у меня оттуда цокало. Ты определи откуда сечет.
Старый 20.05.2008, 15:01   #6
Ivan Kuban
А-а-а-а, вон как. У меня проще, коллектор, к нему на 4-х шпильках крепится резонатор, а затем на двух болтах уже задняя банка.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=EC000004
деталь №1, а ты говоришь о №20. Правильно?
225\40R18 (продана)
Старый 20.05.2008, 15:20   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
не, я говорю про соединения где проклада стоит, номер 2, и секло каким-то образом оттуда, не из под прокладки, а из отверстий под болты, вотнули прокладки на болты, сечь перестало. Вот как, у меня м40B16 был. Секло как оказалось всегда оттуда, менял прокладку на блоке к штанам - не помогло, менял прокладку два не помогло, обварили с обратной стороны металического крепления трубы, там жегде прокладка два была, не помогло, только када болтики с прокладками поставили, сечь перестало.
Старый 20.05.2008, 16:28   #8
Ivan Kuban
Ого заморочки :shock: Но у меня явно на колекторе где пробивает завтра полезу, вроде свободный день выпадает
225\40R18 (продана)
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
