Старый 24.08.2008, 23:14   #1
n1k
n1k Нейтральная репутация
Поставил диски....
Всем, доброго времени суток! Хотел поинтересоваться - пожаловаться
Не так давно поставил себе новые диски на 16. И резину 215/55/R16. Я ещё в одном из топиков спрашивал нормально они влезут или нет. Так вот, по началу мне казалось, что всё ОК. Но потом выяснилось, что всё-таки правое заднее колесо не много цепляет за арку. Это проявляется если в машине более двух человек или на нормальных кочках. Блин, самое досадное, слевой стороны сзвди всё нормально. При дальнейшем рассмотрении окзалось, что левое колесо заходит не много дальше в кузов и спокойно прячется под арку. А вот правое не много выступает по сравнению с левым. Вот если бы оно было, буквально, на 3-4мм ближе к продольной оси машины всё было бы в норме (во, завернул, самому бы не запутаться :D )
Хотел спросить у вас совета :roll:
PS Не давно поменял две задних пружины, амортизаторы и подушки. После установки колёс, сделал полный развал- сход колёс. В подвеске на момент установки всё было ОК.
PPS Замену колёс, дисков, резины, машины и тп. не предлагать
E36 318i M43 '94 hellrot
n1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 23:23   #2
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
как так не влазит? там же 235 должно вставать без проблем...
т.к. ты говоришь, что был на геометрии и ничего подозрительного не заметил - то это просто чудеса...
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 23:27   #3
n1k
Блин, я тоже самое думаю, но чудес не бывает =)))
Старый 24.08.2008, 23:28   #4
karaya
karaya Нейтральная репутация
Вылет дисков......
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2008, 23:31   #5
n1k
7J
Старый 24.08.2008, 23:31   #6
n1k
7J
Старый 24.08.2008, 23:32   #7
n1k
7J
Старый 25.08.2008, 00:36   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Вылет диска какой ?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 25.08.2008, 01:16   #9
Вес репутации: 269
Сообщение от n1k
7J
это ширина, ЕТ, хотя такая проблема на многих авто, в правую сторону не билась?
Старый 25.08.2008, 09:34   #10
n1k
А хрен её знает при мне нет, а за её 14 лет многое могло произойти :roll:
С вылетом всё ОК
С другой стороны ведь не цепляет :wink:
Старый 25.08.2008, 09:50   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
я бы склонялся к кривизне машины все таки. у меня 215/55/16 на ориг. дисках 45 стиль все ровно и ничего не цепляет сзади. подтверждаю, что когда сзади стояли 235/45/17 на 44 стиле тоже ничего не цепляло.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 25.08.2008, 10:09   #12
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Отмечусь...диски "BBS" 16/8j/ET35 с резиной Бридж GIII 215/55/16, тож ниче не цепляет,хотя и задние пружины просевшие немного...Колёсья четко входят под арки при нагрузке!
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 10:21   #13
n1k
Самое обидное, что не хватает буквально пару мм.
А если попробовать подогнуть край (мальенькое рёбрышко) у арки не много во внутрь :roll:
Старый 25.08.2008, 10:35   #14
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
Дима Veter Нейтральная репутация
n1k
съездий к кузовщикам, мож у тебя ранее был какой-нибудь трабл с кузовом.... мож крыло замято внутрь чуть...
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 10:48   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
самый простой вариант для тебя - поменяться дисками с кем-нибудь. у тебя походу вылет на этих 35-39, поставишь 40+, будет ок.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.08.2008, 10:53   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Сообщение от n1k
Можно и подогнуть , а можно и подточить болгарочкой немного, только потом замазать хорошенько , чтоб не гнило.
А может у тебя с сайлентами чего случилось?
Старый 25.08.2008, 10:56   #17
n1k
2 Swunk
Читай PPS первого сообщения :D :D :D
А если посмотреть опоры-подкладки под пружины. Может одна из них раздолбалась :?:
Старый 25.08.2008, 10:59   #18
JimmyN
геометрия тебе поможет, съезди к ним, спроси про смещение оси, если всё супер - радуйся, что кузов целый...
у нас ребята намного шире твоего размера ставят без проблем...
Старый 25.08.2008, 11:00   #19
n1k
Да, был я на геометрии вроде всё ОК :roll:
Старый 25.08.2008, 11:14   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от n1k
да я читал. я тебе просто озвучил самый простой путь, хочешь погеморроиться - вперед. можешь всю подвеску сменить с той стороны, а когда и это не поможет, пойдешь либо по озвученному мной пути, либо по пути раскатывания арок, либо по пути забивания болта на это дело.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.08.2008, 11:25   #21
n1k
:D Ну да, так и получиться.
А без гемороя как-то не интересно. Русский человек тем и отличается, что сначала сам залезет "починить", либо починит, либо сделает ещё хуже (всё зависит от скилла ), ну а потом уже поедет в сервис
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
