Старый 20.11.2008, 18:26   #1
KAZAKH
KAZAKH Нейтральная репутация
Помогите (снятие задних пружин)
Можно ли снять заднюю пружину не снимая амортизатор и пр.
Если кто-то смог подскажите как!
У меня не получается
BMW 325i. BMW Japan.
KAZAKH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 18:37   #2
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Нижнее крепление амортизатора откручивать обязательно, а дальше можно без съемников, но какой-нить трубой надавить на рычаг. Если открутить стабилизатор от рычага то еще проще.
e90, n46
Старый 20.11.2008, 18:40   #3
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Сообщение от Lelik
+100 :!:
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 20.11.2008, 18:56   #4
KAZAKH
большое спасибо
завтра попробую
у кого еще какие предложения?
Старый 20.11.2008, 19:49   #5
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
У меня получалось это делать открутив аморт от заднего стакана потом надавив на задний рычаг трубой или фомкой опускаешь его соответственно опускается и аморт и пружину вытаскиваешь.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 15:47   #6
Translite
Translite Нейтральная репутация
Я делал таким образом: выставил зад на стойки, сбросил колёса, открутил нижние болты крепления амортизаторов (когда достаёшь болт, аккуратнее мост резко вниз идёт), пружины достал руками. Далее немного сложнее (требуется помощь товарища): Рычаг побольше один выдавливает мост вниз второй ставит пружину, затем домкрат под барабан и поднимать пока не совместятся отверстия крепления аморта. Тоже самое на другой стороне. Вот оно счастье
320i automat
Translite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 17:03   #7
Вес репутации: 269
Сообщение от Translite
Вы что извращенцы? во первых нафига выкручивать навесу???? так можно резьбу повредить и будет сказка.
Как снимать: на машине на колесах (можно приподнять без отрыва колеса на ход штока аморта, откручиваем болт крепления амортизатора и спокойно вынимаем его, а потом уже снимаем колесо и поднимаем машину. И наоборот при установке на место, ставим колесо и опускаем до уровня уха на аморте и все прекрасно закручиваем.
Пружина вынимается вначале в месте соприкосновения с кузовом а потом из нижнего рычага, так же ставим на место. Вот гемор когда подкладки ставят под них а так вынимается и ставиться на ура, ломом там делать нечего (можешь поцарапать кузов антикор), максимум деревянная палка если пружина новая и нехватает усилия руки.
Старый 27.11.2008, 17:21   #8
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
на продольном рычаге есть кронштейн крепления тормозной трубки его тоже желательно открутить, а то тормозной шланг может сильно натянуться когда будеш рычаг вниз отгибать
Старый 27.11.2008, 17:39   #9
мурат
мурат Нейтральная репутация
Нижнее ухо затягивается(до конца)при опускании авты и принятии рабочего полож.подвески.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 17:45   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
не знаю как вы там руками вынимаете пружины, но я не смог даже с товарищем - он двухметровой трубой давил рычаг вниз, я пытался пружину достать. аморт ессно открутил.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.11.2008, 19:10   #11
Сообщение от Swunk
Такая же фигня. Снял пружины только отвернув подрамник (всё равно скидывать мост целиком)
Старый 27.11.2008, 19:18   #12
Мясной
Чудесааа... :shock:
Старый 27.11.2008, 19:23   #13
Deleted_user
Сообщение от Swunk
а ты стабилизатор открутил ?
Старый 27.11.2008, 19:27   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Vladimir_ZH
нет ) рассматриваем вариант без откручивания стаба ) если стаб открутить, то наверное получится, просто что-то я опасался назад его не прикрутить, ну мало ли _)
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.11.2008, 19:55   #15
Вес репутации: 269
Сообщение от мурат
а например что будет если затянем на весу? ну просто на что повлияет? :D
Сообщение от Swunk
со стабом нереально, откручивать надо, там просто когда подвеска опускается он на место становиться главное рукой его направить. :D
Старый 27.11.2008, 20:09   #16
мурат
Сообщение от power320
Сообщение от мурат
Как минимум на ресурс нижнего сайлентблока,я понимаю что они почти вечные,но нафига ему задавать преднатяг?.Вообще,непреложное правило по ремонту подвески. :oops:
e36.320.
Старый 27.11.2008, 20:38   #17
Вес репутации: 269
Сообщение от мурат
салентблоку на аморте пофиг в каком положении его затягивают, он на кручение не работает только гасит колебания.
Старый 27.11.2008, 21:09   #18
мурат
Сообщение от мурат
На кручение,он тоже работает,конечно в меньшей степени чем аналог с 08подвески,но всеж.
e36.320.
Старый 27.11.2008, 21:20   #19
Вес репутации: 269
мурат
затягивай как хочешь, но разницы нет так как это амортизатор у него другие функции и у его салента тоже, он по другому на место не встанет что под нагрузкой что без. В ходовке наоборот затягиваотся сааленты на опущенной машине, тока из за того чтоб снималась нагрузка с салентов при покое авто на ровной площадке и он равнозначно правильно работал вверх и вниз. Передняя подвеска тому пример нижняя часть амортизатора закреплена жестко без всяких салентов и как ее затягивать пофиг, просто у нас многорычажка и конструктивно невозможно жесткое крепление амортизатора, здесь салент в нижнем ухе амортизатора играет роль демфера чтоб удары непередавались на рычаг и тем самым несоздавалась ударная нагрузка на узел.
ЗЫ Просто подругому его откручивать неудобно (описано как выше) и есть риск сорвать несколько ниток резъбы при откручивании под нагрузкой (такое видел на 30 ке) и результат гемор возникающий на ровном месте.
Старый 28.11.2008, 12:16   #20
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Интересная темка.. буду мерять пружины, делаю фотоотчет.
Старый 28.11.2008, 12:55   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Ldir
Да он не нужен :D там все как 2х2. тем полее пауэр все расписал уже.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 28.11.2008, 13:44   #22
MG
MG Нейтральная репутация
Менял неоднократно 15мин на пружину.
Последний раз вчера:
1. Снял колесо.
2. Открутил аммо снизу.
3. Вставил между витками пружины лом 1м.
4. Надавил пружина сама выскочила.
5. Вставил лом в то место где поперечный рычаг (тот в который нижняя часть пружины упирается) крепится к ступице.
6. Надовил на лом пружину помошник вставил.
7. Прикрутил аммо.
8. Прикрутил колесо.
Даже руки не выпачкал.
Стаб не откручивал.
В е46 также.
>10шт е36 было
523 е39 была
328 е36 & 323 е46 нынче
MG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 17:03   #23
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от MG
1. Снял колесо.
7. Прикрутил аммо.
Стаб не откручивал.
В е46 также.
Мля, не знаю, как так все просто получается.
У меня рычаг так низко не опускается, а когда придавил посильнее - лопнула стойка стабилизатора.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 28.11.2008, 19:18   #24
Вес репутации: 269
Сообщение от MG
1. Снял колесо.
7. Прикрутил аммо.
Стаб не откручивал.
В е46 также.
без проблем божно и кувалдой пару раз стукнуть, кто на что горазд, я написал как правильно а там как хотите.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
