![]() Регистрация: 11.03.2008
Вес репутации: 45 ![]() |
Странное поведение тормоза
Несколько дней назад заметил, что практически новые передние тормозные колодки (около 4-5 тыс) с левой стороны машины стерлись в ноль и металлическая их основа мерзко скребет по новому же тормозному диску. Причем... продолжает скрести даже после того, как я отпускаю тормоз!
При ближайшем рассмотрении оказалось, что после отпускания педали тормоза колодки _только с левой стороны_ не возвращаются назад, а остаются рядом с дисками. Тормоза прокачаны, тормозной жидкости хватает (до отметки максимум долито). Жидкость уходит со скоростью 50 гр в месяц. Какие будут предположения?
(с) У них там секретный клуб. |
![]() Регистрация: 09.09.2008
Автомобиль: 320Ai
Цилиндр который придавливает колодку к диску клинет немного я думаю надо просто разобрать почистить. если не прав поправьте пожалуйста ну очень уж хотелось написать что нибудь в техничке :D
320iA '97- Продана Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот! |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Рабочий тормозной цилиндр наелся.Можно попробывать разработать и поменять пыльник,который скорей всего рваный.Но в идиале-замена.Разработка делается так.Выдавливаешь поршень на максимум,например ставишь стёртую в ноль колодки и качаешь педаль.Потом вытираешь грязь,если она присутствует на поршне,мажешь ВДшкой или силиконовой смазкой и загоняешь поршень обратно в цилиндр специальной приспособой или монтировкой (варварский метод) и повторяешь несколько раз,до тех пор,пока поршень не будит заходить легко.Но повторюсь,лучше менять.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
Всем спасибо!
Завтра пойду искать тормозные цилиндры. Что-то по экзисту совсем ничего не вижу... Не подскажете номерок?)) :oops:
![]() Регистрация: 30.10.2008
Автомобиль: 328i E36, 1996
Проверь смазку на направляющих суппорта. Скорее всего смазки нет, суппорт и подклинивает
328i Coupe (Made in Japan) |
Гм. Я так понял, что оно идет только в сборе с суппортом. Печально. Ибо стоит до черта, а от фотографий с евроавто тошнит и в глазах темнеет.
![]() Регистрация: 13.12.2007
Вес репутации: 55 ![]() |
ArcEnCiel
бери ремкомплект суппорта(стоит копейки), термосмазку и всё будет :wink:
BMW MOTUL в л\с. |
#10 | |
![]() Регистрация: 23.11.2007
Вес репутации: 132 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Была такая тема, тока заметил сразу потому что диск тормозной сильно нагревался...перебрал супорта с ремкомплектом. Возможно от перегрева повело еще и диск тормозной, будут теперь вибрации при торможении на скоростях больше 60-70 км/ч, так что готовься и диски тормозные менять
Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction (c) |
Deleted_user
Lisiy_e36
угу начать стоит с резинок и направляющих .. хотя если жижа уходит то не исключен вариант мертвого цилиндрика |
