Старый 08.05.2009, 10:55   #1
Farid
Farid Нейтральная репутация
хлопок при резком газе
Друзья,
кажись разгадка где то рядом
При резком нажатии и продавливании педали газа, можно услышать хлопок в впускном коллекторе (не всегда, но бывает).
Ошибок матрена не выдает, воздухомер менял (с машины товарища) для проверки - то же самое.
Как вы считаете, из-за недостаточного давления в системе (хотя бенз.нассос нормальный) это может быть или все таки это вероятнее катушки зажигания?
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 10:59   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
зажигание сбито
фазы проверяй!
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 11:27   #3
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
хлопок это бенз не сгоревший в двигателе и взорвавшийся в глушителе из за высококй температуры !
правильно сказали смотри зажигание !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 13:52   #4
Farid
Но ведь катушки зажигания - это тоже часть системы зажигания...т.е. при дефектной катушке такого быть не должно, я правельно понял?
Старый 08.05.2009, 14:08   #5
TENNON
TENNON Нейтральная репутация
когда стреляет в коллектор впускной - это обедненная смесь ! у меня такое периодически происходит , машина просто перестает ехать , давишь газ в пол но обороты не набирает и при этом стреляет в воздушник ! причину пока найти не могу , диагностика показала что лямбда не работает , может из за нее !
325 Е36 92 г
TENNON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 14:40   #6
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
А такая Хрень как подсос воздуха быть не может ?думаю вполне.
Ты же распред валы не трогал ,следовательно фазы нормальные
Старый 08.05.2009, 15:13   #7
Farid
Дело в том-что распреды трогали когда компенсаторы меняли...но те кто это делал (мастера) уверяют меня в том что если бы распреды были неправельно отрегулированы, то машина бы вообще не завелась :shock:
Но по правде говоря, я эту процедуру проделал буквально через неделю после того как купил авто и сразу после покупки я такого поведения авто не припоминаю.
А как ведут себя несовсем точно отрегулированые распредвалы, прада ли то-что сказали мастера, поделитесь опытом и мнениями господа-хорошие...
Старый 08.05.2009, 15:37   #8
TENNON
нужно скинуть крышку , да по меткам проверить как валы стоят , правильно или нет ?!
325 Е36 92 г
Старый 08.05.2009, 16:39   #9
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Хлопки только на холодную?
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2009, 16:43   #10
emid06
Аватар для emid06
Сообщение от TENNON
На 99%-лямбда виновата,бедная смесь из-за неё.
Старый 08.05.2009, 16:53   #11
emid06
Аватар для emid06
Сообщение от Farid
Очень боюсь оказаться прав,но осторожно напишу:если хлопки больше на холодную,и тем более заменены гидрокомпенсаторы-замерь давление масла в масляной системе,если давление больше-скорее всего приоткрыты впускные клапана,отсюда хлопки,если так-смотреть обратный клапан масляного насоса.Если хлопки всегда-скорее всего бедная смесь.
Старый 08.05.2009, 17:12   #12
Farid
Хлопки бывают, не очень часто и на прогретом движке. Также звенят клапана при нагрузке и тоже только на прогретом двигателе. Похоже и в самом деле на бедную смесь...
Кстати лямбды рабочие, по диагностическому компу 72% рессурса. Ошибок нет.
Старый 08.05.2009, 17:42   #13
emid06
Аватар для emid06
Ну звенят скорее не клапана ,а пальцы под нагрузкой,а гидрокомпенсаторы нормальные поставили?Я всё же думаю в них дело.Клапана подстукивают чаще на холодную.Съезди в другой сервис,не там,где меняли,опиши проблему,кстати не знал ,что у лямбды ресурс есть,может у катализатора?
Старый 08.05.2009, 18:05   #14
Farid
Сообщение от emid06
Ну это можно по разному написать и звон клапанов и стук пальцев и шумят гидрики .
Дело в том что гидрики нормальные, все же думаю может и правдв дело в валах. А ресурс лямд мериться по частоте реакции, я так понимаю...
Старый 08.05.2009, 18:27   #15
emid06
Аватар для emid06
Всё так,всё так...думай лучше про бедную смесь ,валы если даже немного сместить,о хлопках речи не будет,потому что если даже и заведётся-будет такой кавардак в работе-ужас, и хлопки будут и в глушак и в впускной коллектор,и мотор будет колбасить не по-детски.Отыщешь причину-напиши,интересно.
Старый 08.05.2009, 23:11   #16
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
а зажигание как-нить регулируется? выставляется? как проверить что не сбито? )
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 16:43   #17
Farid
Проверил нассос, все пучком 3.3 бара.
Проверил катушки, 0.8 Ом
Поменял свечи (прошли 35000) и о чудо...хлопков нет, зато есть ощутимая приемистость и низкий расход топлива.
з.ы. Свечи стояли БОШ (брал у официалов), сейчас ЭнДжиКа...вовремя съема заметил повреждение-плавление изоляции центрального электрода (в нижней части). По всей видимости разряд шел не только по верхушке, но и сбоку простреливал.
Старый 12.05.2009, 22:35   #18
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Если бы у меня такое чудо произошло!!!!
E36
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 22:36   #19
Colin
Аватар для Colin
Подскажите про зажигание!! как его проверить?!
E36
Старый 13.05.2009, 17:08   #20
Kirya
Сообщение от Colin
+1
Старый 13.05.2009, 17:43   #21
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Присоединяюсь. Тоже интересно.
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 18:19   #22
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Омг :shock:, незнаю как М40 а М50 никак не выставляется, ДПКВ и ДПРВ насколько я помню дают сигналы на мозги, и по ним уже работает зажигание.
При том без ДПРВ дигатель работает.
Без ДПКВ не заводится.
Регулируются только фазы газораспределения.
Старый 13.05.2009, 20:03   #23
Jay3id
KUBatura А фазы газораспределения сбится никак не могут на М50???
Старый 13.05.2009, 20:09   #24
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Сообщение от Farid
Дело в том-что распреды трогали когда компенсаторы меняли......
Клапан еще не успел закрыть впуск как свеча поджигает топливо,
вывод
1) Неправильная фаза (косяк с распредвалами)
2) Искра не в тот момент (косячит ЭБу) тут посмотреть компом момент в какой момент искра и успелли закрыться впуск
ИМХО
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 21:09   #25
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Сообщение от Jay3id
Нуу, две цепи, если только растянутся так что валы наперекосяк встанут Или если звездочки на распредах не затянуть, что они собьются ;) (без ваноса движок)
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
