Старый 03.08.2009, 14:44   #1
Farid
Farid Нейтральная репутация
Катушка ли?
Братья бехисты, нужна ваша помощь!
Мотор переодически подколбашивает, может работать ровно, а может трести циклически...
Ошибок по матрене нет.
Менял все фильтра, свечи, чистил форсунки, менял воздухомер, клапан церкуляции клапаных газов, лямбды...
Заметил следующее, после замены свечей и перестановки в хаотичном порядке катушек приблизительно в течении дня мотор работал ровненько, потом опять все вернулось...переодическая тряска, очень похожая на пропуск зажигания.
У меня такой вопрос...на глюк чего это скорее всего похоже самой катушки или наконечника (искра уходит на массу) или как его там... Визуально и катушка и наконечник без трещин.
Машина тянет нормально, но если на холостом резко утопить педаль газа с самых низов треханет (движок) и взмывает выше неба так-сказать...
Наверняка многие с этим сталкивались, подскажите...
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:23   #2
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сталкивались то многие, только вот не разгадали эту загадку тоже многие! :D
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:32   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
Диагностику двигателя просто сделай и там всё ясно будет!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 16:51   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Bertaris
Ни хрена она не покажет.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 03.08.2009, 17:12   #5
может лопастей у вентилятора не хватает
либо немного люфтит вязкостная муфта, потому что если трясёт только на холостых, то проблемы надо искать не в моторе
у меня подобная фигня происходит периодически, насколько я знаю чаще всего вентилятор включается-выключается на холостых и вот пока люфтящая муфта раскручивается, она и колбасит двиг
у меня после замены побитого жизнью карлсона осталась как раз немного люфтящая вязкомуфта, грешу на неё, потому что мотор в полном порядке, не считая бешеного расхода масла
но опять же на истину в последней инстанции не претендую, это только предположение
Старый 03.08.2009, 17:25   #6
Farid
Сообщение от Ольга320
Спасибо за совет, помпу, вискомуфту и самого карлсона менял не так давно...проблема была и осталась и не зависит от включенной или выключеной вискомуфты.
Старый 03.08.2009, 17:27   #7
а трясётся то сильно?
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...FB%F5&start=90
вот тема большая про это
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EE%F1%F2%FB%F5
и ещё
тебе никто тут ничего нового не скажет а в поиске тем про это полно
Старый 04.08.2009, 09:08   #8
Farid
Да, жаль что так и не нашли причину....
Спасибо.
Старый 05.08.2009, 08:30   #9
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
возьми заведомо исправную или новую катушк зажигания и посмотри как будет с ней. У меня симптомы были аналогичные троила и все как у тебя ... помогло исправить траблу новая бошевская катушка зажигания.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 11:59   #10
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
У меня тоже есть периодическое вздрагивание двигателя на холостых. Что только не делал..Реально было похоже на пробой зажигания.. Недавно поменял все катушки и свечи на новые, ничего.. Как понимаете, зря поменял... :D диагностики ничего не показывают, компрессия ровная. Особенно это вздрагивание проявляется в жаркую погоду. Если есть у кого какие мысли, пишите...
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 12:57   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Сообщение от ORTO
может, опоры двигателя? Хотя у меня такая же хрень, вибрирует на холостых, а вроде, рядная шестерка, одно из наиболее сбалансированных взаиморасположений цилиндров... Неприятно
645 ci сейчас.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
