Старый 14.01.2009, 17:03   #1
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Работа движки зависит от темп. на улице!!?
Чудес вроде не бывает , а тут чото непонятное.. м43 1,6 работает можно сказать идеально особенно после того как заменил свечи, резвости и чёткости в работе на данном движке я с самой покупки этого авто не видел! Но.. только когда на улице темп. ниже -8-10 как потепление двиг колбасить начинает, такое впечатление будто на 2-3-х целиндрах работает, или как топлива не хватает катострофически! на холостых чуть ли не глохнет, если газ в пол- не глохнет но и не набирает обороты ваще, торохтит просто и бензином из трубы начинает ванять. Думал сначало совпадение это (насчёт погоды) но вот уже 3-4 раза заметил чёткую зависимость от температуры на улице! У кого какие мысли есть по этому поводу? Может было у кого чтото подобное? Фактически когда это происходит то на машине передвигатся невозможно.. она просто троит и не едит. Буду благодарен за подсказки-наводки :D
Старый 14.01.2009, 17:27   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Расходомер воздуха как-то влияет на работу, в этом направлении стоит покопать
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 14.01.2009, 17:36   #3
miravinger
Расходомер недавно тока поменял (со старым провалы были) кстати забыл сказать, пробовал снимать провода со свечей по одному когда двиг колбасит - никакой реакции, я так понимаю что дело значит не в свечах и не в проводах в/в ?!
Старый 14.01.2009, 17:37   #4
Шмат
Аватар для Шмат
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E%E9+%F5%EE%E4
похожий проблем,удачи. :wink:
Старый 14.01.2009, 18:18   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
miravinger
а у меня сегодня с точностью до наоборот!работала идеально,во всех режимах!даже насос гура перестал гудеть :lol:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.01.2009, 19:12   #6
miravinger
Сообщение от Шмат
Да похожий.. тока никто не отписался к сожалению кто где нашол неисправность! У меня кстати лямбда отключена, а разъём в открытом месте "висит" мож влага попала завтра заизолирую или подключу её попробую.
Старый 14.01.2009, 19:19   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от miravinger
у меня тоже отключена и разъем болтается, но работает! :lol:
Старый 14.01.2009, 20:48   #8
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Может датчик температуры врёт?????
Старый 14.01.2009, 20:54   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
дима 715
скорей всего! я вкурсе с его траблами машины, седня должен был заказать его.
Старый 14.01.2009, 22:15   #10
miravinger
Сообщение от дима 715
Надеюсь что он! похоже это был бы самый лёгкий выход из ситуации.
Старый 15.01.2009, 01:17   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Шмат
просто в поиске дофига ссылок,я собственно одну из них от туда и выдернул,5 мин в поиске-и все найдешь
Старый 15.01.2009, 01:57   #12
Петя
Петя Нейтральная репутация
ну температура конечно влияет, чем она ниже тем выше плотность воздуха!соответсвенно всасывает лучше! сам люблю в минус 15 на тапочку понажимать))) правда у меня не 1.6...
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 09:31   #13
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Re: Работа движки зависит от темп. на улице!!?
Такя же песня. Ездил в бмв центр нашли лямбду. Поменяю сообщю результат. А утром есть такая басня: забодишь обороты до 2500 и глохнет, на газ давишь пока немного не прогреется а без прогрева сразу глохнет. Я тоже заметил это при низких температурах.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 09:39   #14
СанСан
СанСан Нейтральная репутация
Наверное никто из вас еще не менял датчик коленвала, стоит копейки, а гиморою ... Как раз щяс погода подходящая для него: грязь, сырость, мороз, сырость
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 11:36   #15
miravinger
Сегодня при работе двига снял фишку с датчика дросельной заслонки, обороты подскочили и держатся на 1200-1300 раньше пробовал такого скачка небыло, что бы это значило? но главная проблема осталась
Сообщение от СанСан
нет не менял, но всётки поменяю сначало температурный датчик т.к. давно собирался.
Старый 15.01.2009, 11:39   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от СанСан
А знаешь сколько еще датчиков разных есть в машине...
Давай теперь все менять будем... а то сырость, знаете ли....
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 18.01.2009, 22:34   #17
miravinger
Вот сегодня наконецто поставил новый датчик темп.(синий на мозги который) Бошевский и заодно снял и промыл клапан КВКГ (грязи там было просто пипец.. пол балона хай-гера потратил) И.. О чудо двиг заработал ровно и на холостых и на высоких оборотах! (на улице -4 и сыро) Разгон стал заметно шустрее на 1-4 передачах до отсечки (на 5 ещё не пробовал :D ) Единственое теперь уже не узнаю в чём было дело, в датчике или клапане, хотя это уже не имеет особого значения :lol:
p.s. Спасибо всем за подсказки!
Старый 27.03.2009, 23:24   #18
Vital666
Vital666 Нейтральная репутация
а комп диагностика все болячки показывает или некоторые только опытным путем находятся?? (м50в20)
320 черная, седан 92 г.в.
Vital666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 22:11   #19
dima-e36
dima-e36 Нейтральная репутация
кто подскажет что такое "клапан КВКГ " и где находится датчик температуры на двигателе м40.
dima-e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 22:51   #20
miravinger
Сообщение от dima-e36
- клапан вентиляции картерных газов, датчики темп. под впускным колектором.
Старый 12.08.2009, 09:29   #21
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Есть зависимость температуры на улице и температуры ож? :shock:
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 11:19   #22
Бутуз
Аватар для Бутуз
Бутуз Нейтральная репутация
точно такая же проблема на м40 1.8 решилась после...заварки махенькой трещины на штанах перед лямбдой и запайки на место оторванного провода датч холостого хода.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 13:57   #23
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от Kirya
На мозги идут 2 датчика один из расходомера, второй от двигателя.
Если накроется первый, ничего серьезного не будет, хотя смесь будет не верной.
Если накроется второй, то мозги будут считать что двигатель горячий и резко снизят подачу топлива и угол опережения зажиганрия (ведь двгатель уже горячий :? ) а теперь представьте если на улице -20 а мозги думают что двигатель горячий :P
Старый 12.08.2009, 22:55   #24
Kirya
сегодня диагностировал свой датчик тем ож. дианостика показывает рабочий, ошибок 0. все датчики работают.
подрубил диагностику в режиме текущие данные и заранее нашел провода идущие с датчика на мозг! автодата говорит что напряжение при 20 градусах = 3,6 V, при 80 градусах = 0,7V. вроде бы эти цифры.
завел и наблюдал прогрев на дианостике и цешке одновременно: когда только подключил диагностику, температура ОЖ уже была 40 градусов по диагностике, а напряжение 2,5 V по цешке, 70-ти градусах по диагностике наряжение 1,5 V, при 80-ти - 1,3 V.
Чему верить? диагностике или авто-дате? и стоит ли менять датчик???
а чтобы его помянеть, как я понял, нужно снимать впуск, так ведь?
диагностика launch x431, прошивку не помню (что-то 35, для всех бмв до 2007 г.)
Старый 13.08.2009, 00:45   #25
Бутуз
Аватар для Бутуз
а не проще крестообразную железку снять и сдвинув коробку с проводами выкрутить датчик на голове?!я так делал.правда с трудом и пару порезанных и гнутых ключей но подлез.
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
