![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Подготовка к покраске, нужны советы.
Собираюсь полностью красить машинку, для этого прикупил двери, крышку багажника, крылья пока ищю...
Естественно все железо с разборки, есть небольшие (именно не большие) косяки, по сравнению с тем что у меня сейчас их вообще нет ![]() Пока все это железо лежит в гараже, я естественно осматриваю и зачищяю до металла все те места где есть намеки на ржу, чем обрабатывать голый металл и чем потом покрыть то чем обработаю. Вобщем нужны советы, выслушаю с удовольствием всех ![]()
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Не надо использовать балончики. Подготовь и обезжирь хорошо. Положи грунт хороший. Еще как совет перед грунтом вытрави преобразователем ржавчины те места где все была она.остальное по технологии окраски.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW |
у меня есть в банке грунт какой то фосфатный или как его, ну типо какой то хороший... думаю его кисточкой нанести
![]() думаю этих двух хватит, а до покраски месяца два еще наверное, заодно и посмотрю пролезет что нить или нет
![]() Регистрация: 26.10.2007
OwlMaster
Кислоту после обработки не забудь смыть хорошо,а то она проест железо до дыр.
Zа Россию Матушку! |
не проест она до дыр ;) ее нужно правильно готовить :D
с простор инета - На изделие кистью или пульверизатором наносят 15--30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OwlMaster
не трогай ничего. спецы сами всё сделают за тебя, а за такое маленькое время ничего с ними не случится, раз за такое больше время не случилось :D
ну... не трогай... спецов хоть и хороших нашел.. но малоли че пропустят, а так сам хоть обозначу места отшкуренными до металла :D
OwlMaster
я что то не понимаю. так если на то пошло, сними всю эмаль на детали до металла и потом обработай и не каких проблем не будет.
всю!... я употею...
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OwlMaster
Не употеешь... :D Если уж так чешецца - облей смывкой, сними всю краску, зачисть до метала и полей своим ортофосфорным коктейлем или "кольчугой"... Без тренировки на всю машину пара часов уходит... А потом уже спецы разберуцца... Заодно будешь уверен, что шпаклёвки нигде нет... :wink:
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 ![]() |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
OwlMaster
для снятия ЛКП используй химию (Жидкость для снятия ЛКП), а не шкурку, только работает она при +10-15градусах краска слезает очень хорошо. но потом все равно надо обрабатывать шкуркой, очень удобно использовать в труднодоступных для шкурки местах. Она же хорошо уничтожает ржавчину.
Нет негров - Нет расизма |
#13 | |
Humanoid
только резиновые перчатки одевать на ХБ у меня товарищ снимал, перчатки тоже разъело, по этому лучше резиновые перчатки из толстой резины как у уборщиц ![]()
malenkiy
Ну, понятно, что не хирургические... :wink: Хотя и в толстых тож не стоит в баночке дрызгацца... :oops: ПыСы: Да, и в закрытом гараже я б тож не советовал этим занимаццо... :P
![]() Регистрация: 08.02.2008
если хочеш хорошо покрасить, убирай всю старую шпаклю, с краской нужно смотреть что делать))) и есть такой момент которым иногда принебрегают - это жидкая шпаклевка, жидь всю, результат стоит того.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были. Опель Астра GTS 2007 |
О! всем спасибо!
буду корячиться ![]() но и еще слушать ;)
слушай меня-ничего не делай. не порть нам мозг и себе оставь время на зарабатывание денег на м бампер например
#19 | |
![]() Регистрация: 11.12.2009
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46 |
#20 | |
