Старый 04.06.2010, 18:36   #1
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Exclamation НЕ КРУТИТ СТАРТЕР
неделю стояла во дворе без внимания...сегодня сажусь, поворот ключа, ламочки горят и все. тишина. в блоке предохранителей щелчок слышен только... и отказал центральный замок. в связи с чем пришлось руками дергать засов в багажнике, где стоит аккумулятор...теперь туда доступа нет(... что-то не подумал я...
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 18:41   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
акум сел. открой капот и подсоеденяй заряженный акум. все просто
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 04.06.2010, 18:52   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
дохлый акум 100%
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.06.2010, 12:12   #4
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 66
аккумулятор...смотри что его сажает...
перво наперво ремень проверь - может его не дозаряжает.
Старый 14.06.2010, 12:27   #5
m-avto
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
Да? И что? Если ремень есть, значит генератор крутится, если его нет, то не крутится и помпа и ГУР. При чём здесь ремень? У автора происходит разряд АКБ при простое, значит где-то утечка, нужно искать, что на себя берёт. Либо АКБ настолько древний и дохлый, что долго заряд не держит. Либо дело в генераторе, реле-регулятор не выдаёт нужного напряжения, как следствие - недозарядка и выход АКБ на пенсию.
Старый 14.06.2010, 20:21   #6
_DreameR_
Вес репутации: 66
если ремень ослаб...то может не дозаряжать аккумулятор...я с этим столкнулся - поэтому предложил, а решать конечно-же вам.
Старый 14.06.2010, 20:33   #7
m-avto
Не знаю, конечно, какой у тебя мотор, но на моём, если он ослаб, его просто выплюнет оттуда. А перед этим пожуёт хорошенько.
Хотя, я вижу, что у тебя М50, практически как у меня.
Старый 15.06.2010, 17:04   #8
SAM999
у меня проблема в том, что я стартер кручу частенько, т.к. она глохнет на горячую...это другая проблема уже... вот и сел он... за день раз 15 заводился...
Старый 15.06.2010, 17:11   #9
m-avto
SAM999, Проверь свой АКБ, думаю от него ноги растут.
Старый 15.06.2010, 18:46   #10
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
может щётки стартера стёрлись, да и грязь на щётках вот и не крутит....
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
