Старый 20.12.2008, 02:13   #1
ниш
ниш Нейтральная репутация
колесо о лонжерон
Pri vivorote rulya vpravo pravoe koleso dostaet do lonzerona 4to eto mozet bit?
ниш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 02:27   #2
Вес репутации: 132
:shock: Ниче не перепутал :?:
Старый 20.12.2008, 02:32   #3
ниш
net ne pereputal sam rukoi proboval zazora voobche net
Старый 20.12.2008, 02:43   #4
Вес репутации: 269
ниш
едь на схождение выставлено неправильно, другая сторона не цепляет?
Старый 20.12.2008, 02:51   #5
ниш
net ne zeplyaet rezinu ne est v storonu netyanit
Старый 20.12.2008, 03:13   #6
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Блин такая же фигня( обнаружил на лонжике потертости от колеса,походу на схождение пора :roll:
ПС по рулежке как ни странно нареканий нет...
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 03:17   #7
ниш
nu kto nam skazet v 4em delo?
Старый 20.12.2008, 03:34   #8
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Некоторые "мастера" на сход развале умудряются выкрутить одну рулевую тягу больше чем другую , отсюда получается радиус разворота в одну сторону больше чем в другую, ну и трет об лонжерон заодно...
Проверяется достаточно просто - руль ставим в положение при котором машина едет прямо , крутим в одну и другую сторону до упора - количество оборотов в обе стороны должно совпадать !!!(вплоть до плюс-минус 5-10 градусов).
Если нет - тяги отрегулированы неправильно... (но это в тоже время, не значит что "схождения" нет).
И еще, на собственном опыте убедился - кручения руля до упора плохо сказывается и на рейке и на насосе, не стоит этим злоупотреблять .
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 20.12.2008, 03:38   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ниш, не все тут мастера чтения СМС на старых моделях телефонов.
:shock:
Читать то сложно, блин... :roll:
Старый 20.12.2008, 03:40   #10
ниш
спасибо ,есть еще варианты?
Старый 20.12.2008, 03:42   #11
ниш
ANGELJTты про что
Старый 20.12.2008, 03:51   #12
Вес репутации: 269
ниш
вариантов миллион, мы тут играем в что? где? когда? я же написал едь на схождение пусть колеса ставят ровно, чтоб руль делал одинаковое количество оборотов и вправо и влево. Не поможет так будем дальше думать, или тебе что нужно посоветывать геометрию кузова на стапле проверить, балку двигателя проверь, рычаг, тяги рулевые, или все таки от простого к сложному, нужны что сразу все варианты.
Старый 20.12.2008, 04:12   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ниш, ты хоть руль покрути для начала. по факту дальше спросишь... а уж там можно про геометрию поговорить.
:twisted:
ANGELJTты про что
Вот про это например:
Старый 20.12.2008, 20:41   #14
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Если не "разбита" рулевая, то скорей всего геометрия нарушена
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 21:39   #15
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Там на валу у рейки есть метка прямолинейного состояния. Проверь когда руль прямо эта метка должна совпадать.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2008, 21:51   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от KoToFeY
Как сказал - просто как в лужу.... :twisted:
Откуда такие умозаключения?
Старый 20.12.2008, 22:57   #17
Shadrun
Мастер
Какие размеры резины у тебя??? и вылет дисков??
Я с десяток 36 видел с этой проблеммой и у меня включительно..
но у меня спереди диски R18 и резина 225-я стоит, просто походу параметры не те.. :?
е36 325cabrio была(((
Старый 21.12.2008, 00:13   #18
ниш
резина 195 65 15
Старый 21.12.2008, 00:16   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от ниш
резина 195 65 15
Ты руль покрутил???
Результаты какие?
Старый 21.12.2008, 00:22   #20
ниш
Ни чего не крутил машина в сервисе
Старый 21.12.2008, 00:44   #21
Den
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Sagresh
+1.Инода при отсоединении рулевого вала плюют на эту метку,а потом выставляют руль ровно рулевыми тягами.По мимо того,что пара в рейке постоянна нагружена,ещё и возникают подобные продлемы.
Старый 21.12.2008, 00:59   #22
ниш
Че то я не понял че ты сказал
Старый 21.12.2008, 01:12   #23
ниш
А вы дилетанты?
Старый 21.12.2008, 01:14   #24
ниш
Или профессионалы?
Старый 21.12.2008, 01:54   #25
Den
Сообщение от ниш
А вы дилетанты?
А ты кого и главное зачем спрашиваешь? По твоему сдесь собираются минимум мастера цеха из Автодома,а обычно ведущие инженеры из БМВгруп.Вот,что то сегодня они не заглянули,хотя сегодня выходной и профессионалы отдыхают.Остались одни дилетанты (практиканты).
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
