Старый 25.01.2011, 23:03   #1
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Lightbulb Проблема решена!!!зад.торм.трубка(поменял)!НОВАЯ ПРОБЛЕМА-педаль ватная!!!
Ребята случилась беда лопнула задняя правая тормозная трубка (которая под баком)
Теперь вопрос можно ли её поменять не снимая бака, или какие методы решения этой проблемы?
Поиск ничего не дал...
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
Последний раз редактировалось mihalych; 31.03.2011 в 14:01. Причина: Проблема не решена
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 23:04   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Снимать не обязательно, но отпускать с креплений придется.
Старый 25.01.2011, 23:13   #3
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Купи в магазине пластиковый переходник он синим цветом они бывают разными диаметрами . Одевается плотно плюс герметичность . Частенько ими пользуются дальнобойщики для ремонта машин )))
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 23:14   #4
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Сообщение от mihalych Посмотреть сообщение
din@mik правильно говорит. Я снимал выпуск, ослаблял тросы ручника, откручивал лямки бака полностью. Ещё пытался отсоединить вентиляцию бака, но лучше бы я её не трогал. Проклял всё, когда одевал обратно шланг. В общем тесновато, но подлезть удалось. Нужна хорошая яма, чтобы снять старую трубку и по ней согнуть новую. Да, всё значительно проще, если ставить медные трубки. Я возился с оригинальными стальными.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 23:15   #5
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
+1
но в принципе, можно и заколхозить, пустив где нить снизу...
Старый 25.01.2011, 23:16   #6
din@mik
Вес репутации: 133
Сообщение от KudesNik Посмотреть сообщение
+1, только аккуратно гнуть
Я снимал выпуск
смотря с какой стороны треснула трубка, если с правой то не нужно и его снимать, хватит места
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
и летом в поле или зимой по колее
Старый 25.01.2011, 23:22   #7
KudesNik
Аватар для KudesNik
Тогда проще. Мне как всегда "повезло", у меня потекла левая...
Jeep WK Hemi
Старый 25.01.2011, 23:24   #8
whor
Аватар для whor
на то он и колхоз не, ну не совсем так чтоб петлей снизу висел видел как на трубку одевают поролон или резиновой трубки обрезки, и тупо суют между баком и кузавом снизу, вообщем идут по пути наименьшего сопративления трубка при этом не висит, и оборвать ее не возможно. Себе тож снимал бак, но вентиляцию не трогал. половина старых креплений в руках рассыпалось, пришлось докупать.
Старый 26.01.2011, 02:09   #9
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Ну как всегда
Старый 26.01.2011, 02:21   #10
whor
Аватар для whor
очень нехотелось что бы бак висел на трубах вентиляции, поэтому замутил домкрад. но для этого пришлось откручивать кардан, при этом были благополучно свернуты два китайских рожковых ключа и еще вот что, если уж лезть на замену трубок, и снимать бак, имхо лудше менять все трубки тормозные сразу. я так и поступил. стоят копейки, а делов менять их, много. так что лудше менять весь зад, и забыть о трубках.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 21:02   #11
mihalych
Аватар для mihalych
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
Непонял что за переходники непонял.
Трубка сгнила от старости
Добавлено через 7 минут
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=EC100012
№5
Подскажите, нужно ли откручивать кардан чтоб бак приспустить?или нет
Старый 26.01.2011, 21:19   #12
whor
Аватар для whor
мне пришлось откручивать, ибо с карданом не могу опустить бак настолько, чтоб залезть и прищелкнуть трубку на стандартное место.
Старый 26.01.2011, 21:28   #13
mihalych
Аватар для mihalych
шланги вентиляции дадут опуститься баку?
А если на правый бок завалить?
Старый 26.01.2011, 21:34   #14
whor
Аватар для whor
дают, но не много, мне ели места хватило. но отсоеденять я их не рискнул, добиратсо до них дюже геморно... завал авто думаю не решит проблемы.
Старый 26.01.2011, 21:39   #15
mihalych
Аватар для mihalych
Не я имел в виду бак!
Есть у кого нибудь фото как он там проложен?
Старый 27.01.2011, 12:25   #16
KudesNik
Аватар для KudesNik
Если речь о шланге вентиляции, то он тупо выходит из кузова перед колесом и одевается на трубку бака. Помимо него ещё две тонкие трубки какие-то идут. Снять можно, но одевать я упарился, поэтому не советую. Думаю, что кардан открутить проще, чем вентиляцию там в углу теребить. Бак так и так придётся наклонять в ту сторону, где трубка. Иначе рукой не достать до её креплений.
Jeep WK Hemi
Старый 27.01.2011, 14:50   #17
mihalych
Аватар для mihalych
Не имел в виду тормозная трубка как там под баком идёт!
Старый 27.01.2011, 16:10   #18
KudesNik
Аватар для KudesNik
Отметил стрелками правую трубку. Там где кружок, должен быть тройник, или просто трубки уходят в подкапотное, если стоит АСЦ.
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 21:59   #19
mihalych
Аватар для mihalych
Блин, во я попал!
Я думал что кардан не надо трогать, думал только выхлоп.
Старый 28.01.2011, 10:16   #20
KudesNik
Аватар для KudesNik
Я тоже кардан не трогал. Только выпуск.
Jeep WK Hemi
Старый 28.01.2011, 14:01   #21
mihalych
Аватар для mihalych
А на фото кардан снят, проблема в том что у меня выпуск одной трубой.
Блин эккзист чего то тянет с трубками.
Добавлено через 30 минут
т.е. если я правильно понял
-снять выхлоп
-снять тросики ручника
-открутить 3 лямки крепления бака и снять их, подставив при этом домкрат под бак.
-завалить бак на правую сторону
И всё, а шланги которые к баку идут
Старый 28.01.2011, 14:15   #22
whor
Аватар для whor
-снять выхлоп
домкрад некуда будет ставить, да и ненужно, бак на кардане будет висеть... все равно ни понимаю, как можно не снимая кардана, свесить бак, что бы добратсо до оригинальных креплений трубки (я про правую сторону), если будет бак висеть на кардане... я рукой до дальней защелки тормоз трубки, даже дотянутсо не смог, пришлось кардан отщелкивать
Старый 28.01.2011, 14:33   #23
KudesNik
Аватар для KudesNik
Фотка не моя. В сети нашёл, когда готовился туда лезть.
-снять выхлоп
Да, всё верно. Тросы ручника не обязательно полностью выдёргивать. В салоне достаточно гайки тросов открутить и они провиснут. Ещё кронштейны в районе бака открути. Когда лямки снимешь, бак повиснет на кардане.
Я откручивал крепление основного шланга, по которому заливается бенз. Хомуты ни на баке ни у горловины не трогал. Вентиляцию отсоединял, так как у меня шланг треснул у хомута. В общем там дело не хитрое - на месте всё сам увидишь.
Если мне не изменяет память, то какие-то из креплений защёлкивал сверху через дырку из салона. Сами крепления ставил новые, они помягче немного. Ну и яма была удобная...
Jeep WK Hemi
Старый 28.01.2011, 15:45   #24
mihalych
Аватар для mihalych
А если шланги не откручивать он по идее должен на них повиснуть.Их же оторвёт.
Старый 28.01.2011, 16:15   #25
KudesNik
Аватар для KudesNik
На кардане он повиснет. Можешь снять шланги, если есть желание, но только с сигаретой туда не лезь тогда. Я выкатал почти весь бенз, и бак был пустой. Шланги не натягивались сильно. Ещё раз повторюсь - смотри по ситуации.
Jeep WK Hemi
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
