двиг м40
Всем привет! Нужен дельный совет от экспертов. В двигатель вселился БЕС.
Расскажу по порядку. Итак, был обычный М40В16. Снял голову, поставил клапана, рокера с пружинами и тарелками М43ТУ, распредвал остался от М40 (новый). После сборки, во время теста стал греться... итог - несоответствующие отверстия прокладки гбц. Купил новую прокладку, подбил все отверстия под старую, собрал двиг. Во время теста пробило прокладку на 4м цилиндре и в антифриз стали попадать отработанные газы. Третий раз заменил прокладку ГБЦ. Все вроде норм стало. тест прошел хорошо, но со временем увеличился шум в движке. Потом заметил, что патрубки радиатора становятся деревянными, аж не продавить. Заменил крышку расширительного бачка и вроде прошло. А теперь установлено, что ОЖ крутится только по малому кругу и нижний патрубок радиатора всегда ледяной и нижние две трубки на радиаторе раздутые (картинка из инета, но суть та же). Шум в движке, так же присутствует. Новое масло, новый фильтр, новые свечи, новый антифриз, новые датчики температуры ОЖ, рабочая помпа, новый термостат (4 штуки, два на 92 градуса, два на 88 градусов, все рабочие, проверено). Проделано до кучи операций по избавлению от воздушных пробок и т.д., чистка и промывка системы.....Уже хочется просто выдернуть мотор и выкинуть его на*ер... Кто что скажет по этому поводу Последний раз редактировалось ГУРОН; 18.12.2020 в 18:32. |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 .возможно следует разделить проблемы:
шум в моторе и неисправность системы охлаждения 2 вопрос скорее риторический: почему было сразу не поставить (изначально) более свежий и однозначно,более надежный (хотя бы) М43?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
#3 | |
Не заменил изначально, по причине того что имелась в наличии ГБЦ от М43, думал переделаю голову и все будет норм Последний раз редактировалось ГУРОН; 18.12.2020 в 18:30. |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто поставь М42
Голова у тебя возможно веденая вот и пробивает прокладку. Шум мотора- возможно вал по коренным опорам прослаблен изначально вот и шумнее работает+ направляющие могут быть изношены, клапан может болтаца и создается шелест. могут гидрики не работать нормально и побрякивать . да дахрена вариантов шумной работы этого дрыгателя.
BMW 316i Compact 1996 свапнул на М42 =>>> M52b25!!!!-Продана BMW E60 530 М54В30 https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/505338843734475509/ бортовик драйва |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
М57)))
Помпу размололо, отсюда шум и жижа не циркулирует
#9 | |
Да и ладно с двигом.... Какой двигатель можно поставить с минимальными переделками и что именно придется менять??? |
говорю же м 43,причем первых лет,без евс
и тем более не tu конца 90 х годов,или с е46
Вес репутации: 388 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а все, в том числе и модераторы, считают, что аватар ТС нормальный?
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ТС относится к категории ветеранов (год регистрации 2013) поэтому имеет право на некие отступления от правил.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
ищи мотор в сборе,лучше с рабочей машины..
там все разное,может только стартер подойдет и то не факт
Ищи М42. м43 шлак овощной.
М42 свапается без какого либо гемора, только выхлоп переварить придется.
