Старый 18.12.2020, 18:12   #1
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
ГУРОН Репутация ниже среднегоГУРОН Репутация ниже среднего
двиг м40
Всем привет! Нужен дельный совет от экспертов. В двигатель вселился БЕС.
Расскажу по порядку. Итак, был обычный М40В16. Снял голову, поставил клапана, рокера с пружинами и тарелками М43ТУ, распредвал остался от М40 (новый). После сборки, во время теста стал греться... итог - несоответствующие отверстия прокладки гбц.
Купил новую прокладку, подбил все отверстия под старую, собрал двиг. Во время теста пробило прокладку на 4м цилиндре и в антифриз стали попадать отработанные газы.
Третий раз заменил прокладку ГБЦ. Все вроде норм стало. тест прошел хорошо, но со временем увеличился шум в движке. Потом заметил, что патрубки радиатора становятся деревянными, аж не продавить. Заменил крышку расширительного бачка и вроде прошло.
А теперь установлено, что ОЖ крутится только по малому кругу и нижний патрубок радиатора всегда ледяной и нижние две трубки на радиаторе раздутые (картинка из инета, но суть та же). Шум в движке, так же присутствует.
Новое масло, новый фильтр, новые свечи, новый антифриз, новые датчики температуры ОЖ, рабочая помпа, новый термостат (4 штуки, два на 92 градуса, два на 88 градусов, все рабочие, проверено). Проделано до кучи операций по избавлению от воздушных пробок и т.д., чистка и промывка системы.....Уже хочется просто выдернуть мотор и выкинуть его на*ер...
Кто что скажет по этому поводу
Последний раз редактировалось ГУРОН; 18.12.2020 в 18:32.
ГУРОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 18:21   #2
1 .возможно следует разделить проблемы:
шум в моторе и неисправность системы охлаждения
2 вопрос скорее риторический:
почему было сразу не поставить
(изначально) более свежий и однозначно,более надежный (хотя бы) М43?
Старый 18.12.2020, 18:23   #3
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Если не решу проблему, то скорее всего так и сделаю, с заменой на м43
Не заменил изначально, по причине того что имелась в наличии ГБЦ от М43, думал переделаю голову и все будет норм
Последний раз редактировалось ГУРОН; 18.12.2020 в 18:30.
Старый 18.12.2020, 21:52   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Просто поставь М42
Голова у тебя возможно веденая вот и пробивает прокладку.
Шум мотора- возможно вал по коренным опорам прослаблен изначально вот и шумнее работает+ направляющие могут быть изношены, клапан может болтаца и создается шелест.
могут гидрики не работать нормально и побрякивать . да дахрена вариантов шумной работы этого дрыгателя.
BMW E60 530 М54В30
Старый 18.12.2020, 22:09   #5
Сразу ставь M62!
Старый 18.12.2020, 23:33   #6
Вес репутации: 125
Сразу ставь M62!
М57)))
Помпу размололо, отсюда шум и жижа не циркулирует
Старый 19.12.2020, 09:48   #7
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
М57)))
Помпу снимал, проверял, все лопасти на месте, никакого люфта и прочих дефектов не обнаружено, нигде ничего не подтекает.
Старый 19.12.2020, 09:54   #8
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Сразу ставь M62!
сильный двиг по сути и не нужен, так как на машине, уже год, ездит отец, пенсионер.
Был у него жигуль старенький, пересадил его на свой бумер. И в первое время, может с непривычки, "догнал" кого-то и помял капот, усы и разбил фару
Старый 19.12.2020, 10:00   #9
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Просто поставь М42
До разборки проблем никаких не было, кроме износа распредвала и рокеров (коромысла).
Да и ладно с двигом....
Какой двигатель можно поставить с минимальными переделками и что именно придется менять???
Старый 19.12.2020, 10:02   #10
говорю же м 43,причем первых лет,без евс
и тем более не tu конца 90 х годов,или с е46
Старый 19.12.2020, 10:20   #11
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Из навесного, что нужно менять, в этом случае? Где-то читал у гены другие крепления на М43. Что еще нужно?
Старый 19.12.2020, 10:43   #12
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
а все, в том числе и модераторы, считают, что аватар ТС нормальный?
Старый 19.12.2020, 11:41   #13
Вес репутации: 503
ТС относится к категории ветеранов (год регистрации 2013) поэтому имеет право на некие отступления от правил.
Старый 19.12.2020, 16:04   #14
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Вы лучше бы совет дельный дали, чем возникать про картинку на аватарке, размерами 20х30 мм, на котором слово из пяти букв, без которого в разговорной речи не обходится практически ни один человек в России
Старый 19.12.2020, 16:25   #15
ищи мотор в сборе,лучше с рабочей машины..
там все разное,может только стартер подойдет и то не факт
Старый 19.12.2020, 17:35   #16
Kord
Аватар для Kord
Ищи М42. м43 шлак овощной.
М42 свапается без какого либо гемора, только выхлоп переварить придется.
BMW E60 530 М54В30
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
