Старый 31.07.2012, 20:52   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Question короткоходная кулиса, на сколько удлинить шток?(добавил фото)еще вопросы
собственно имеем бмв е28 525е, ездил с короткоходной кулисой на е36, очень понравилось, но ход хотелось сделать меньше.
Задумал сделать на пятерке короткоход, а на сколько удлинить я и не знаю.
расстояние между карданом и кулисой где то 35-40мм, намного больше чем в е36.
как считаете если я удлиню шток на 30мм, будет ли нормально, а не перебор?
ваши мысли.
Спасибо
Последний раз редактировалось trend; 06.08.2012 в 13:45.
Старый 31.07.2012, 21:17   #2
trinitroglecirin
Аватар для trinitroglecirin
Автомобиль: Kia Rio QB 2012; compact 323ti 1998гв-продал...((
trinitroglecirin Нейтральная репутация
ну по началу уш точно перебор.а потом может и привыкнеш
...наша жизнь-скорость.Наше сердце-БМВ...
trinitroglecirin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 23:08   #3
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33
donkogotini Нейтральная репутация
у меня на е46ой после установки короткоходной от перформанц но от 6ти ступки, стало задевать за кардан. подложил шайбочу под опору и стало гуд но МАЛО! дак что делай до кардана и не парься!
а вообще надо поднимать опору выше и настраивать, если у тебя кулиса с металическим шариком то можешь в нем сделать дурку нарезать резьбу и вкрутить длинную шпильку и настраивать как хочешь!
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 23:19   #4
trend
Аватар для trend
donkogotini, чет я тя вобще не понял, шар металлический, хочу тупо приварить на кольцо под шаром (туда где втулка прессуется) еще одно кольцо и прессануть втулку
Старый 06.08.2012, 13:46   #5
trend
Аватар для trend
как правильно сварить колца, ось колец парралельно оси алюминиевой палки или парралельно оси ка которой сидит шар?
Старый 07.08.2012, 11:19   #6
trend
Аватар для trend
уп
Старый 07.08.2012, 12:56   #7
donkogotini
Вес репутации: 33
Привари чутка и поставь, сразу все видно будет как ручка встанет, отпилишь если че и снова приваришь.
Но я бы сделал бы не так хотя так тоже можно.
Мой способ :
Отрешь от шарика вообще все, сделай в центре дырку и нарежь в шарике резьбу, вкрути в него шпильку с полной резьбой M10 к примеру и гайку чтобы ширик фиксировать, затем к одной стороне привари кольцо чтоб крепить к тяге, ко второму концу шпильки привари ручку переключения,
шарик будет вращаться вверх и в низ по резьбе, вот тебе и регулировка высоты шарика, выставил высоту и зятянул гайку чтоб не крутилось ничего. зато выставишь как можно короче и будет тебе счастье.
во нашел фотку
вот так делай, не у всех шарик металический, тебе повезло
http://static.schmiedmann.dk/Product..._26095_big.jpg
Старый 07.08.2012, 13:57   #8
trend
Аватар для trend
Сообщение от donkogotini Посмотреть сообщение
это я вкурсе
спасибо, но это немного не мой вариант, так как не хочу наболдашник кпп опускть ниже, хоч туда короткую ручку поставить.
вот думаю, может взять болт, приварить колцо, просверлить в шаре дыру(шар остается приваренным), так сказать сделать регулировку
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
