![]() Регистрация: 17.12.2007
HELP!!! Вырвало задний аморт.
Вчера еду слышу сзади чтото застучало ну думаю в багажнике чтото, оказалось вырвало амортизатор с правой стороны из кузова. Что можно сделать???
BMW 318 M40 E36 1991 |
Deleted_user
Из арки ? :shock: менять аки видимо ... обе .
![]() Регистрация: 09.11.2007
Смотря как вырвало- сними обшивку - посмотри - обычно вырывает в местах крепления болтов, если так, то временно можно поставить или шайбы даметром побольше, или два полумесяца с отверстиями под болты. недавно такая же беда была. А усли по уму, то арки не причём, скорее всего они живые, а менять (вваривать надо крепёж стойки (в в экзисте примерно 400 руб, а работа не знаю)
![]() Регистрация: 14.09.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Хорошо, если просто вырвало втулку из опоры, обойдешся заменой опоры, если метал стакана порвало - варить... сейчас лучше сразу на сервис, в обход ямок. Поддомкрать и посмотри снаружи, сразу поймешь, что не так.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
Постоянно жарит
![]() Регистрация: 03.05.2007
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() |
kluch, почитай:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...252&highlight= Не унывай, обваришь с накладкой, усилишь и нормально. Я как-раз вчера вечером у себя задние аморты снимал и никакого намёка на ухудшение(тьфу-тьфу-тьфу)
EP46622 JG77332 |
MAD MAX Благодарю за совет так и сделаю наварю пластины (если возможно), а потом и сами чашки поменяю стоят они не так уж дорого я даже удивился может подвох в чем?
Постоянно жарит
kluch, да вроде нормальная из метала по толщине очень похожего на родную чашку, ровненькая такая, загрунтованная в чёрный цвет. Лежит сейчас у меня в гараже-лета дожидается.
EP46622 JG77332 |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Тоже вырывало Аморт, я легко отделался, его просто накануне плохо прикрутили и вылетел нижний болт.
Прикрутили наместо и всё гуд.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
А я вот заехал разобрал увидел что вырвало по болтам крепления фотки потом кину как я все это заделывать буду.
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: 323
такая же беда была.. 2 недели ездил с вырванными крепланиями...в обход ямок но звук был такой ужасный как по сердцу ножом...заехал к частинку в гараж вварил он пластину..и поставил амморт ..вроде все гуд..но мучают вопросы...-надолго ли???пластина наверняка ведь ржавеет и когда нибудь ей ппц настанет)))..и еще..маэстро сказал что залил сваркой ..а не точечнйо сваркой сделал ..-как это понять это гуд??или супер гуд?)))))
обошлось это тыш в 5..делал буквально часа 2 или 3...
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
![]() Регистрация: 12.11.2007
Вес репутации: 68 ![]() |
magic enema
точечная сварка когда прихватывают одну панель к другой через 10-15 см точками(как на заводе на стойках под уплотнителем можно увидеть) так как такой апорат стоит кучу денег, в основном в сервисах варят кемпингом(полуавтомат), но по той же технологии чтоб метал не перегревать, через 10-15см делают точками, а сплошным швом варят когда метал порвался как у тебя, так что не парься всё нормально быть должно, но 5 тр это мног для этой работы, за 10 тр днище на класиках переваривают обработай мастикой внутри и снаружи место где варили и не переживай, ппц ей настанет так итак как и кузову в целом, а вообше во избежании подобных нуансов надо ставить заднюю растяжку стоек т.к. места эти слишком уж хлипко выглядят и желательно их как-то усилить.
e36 qp 320 стал 340 заброшен в гараже e36 convertible 325 отреанимирован MB E350 4matic Lexus gs300 JZ валит |
![]() Регистрация: 06.01.2007
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
А где можно глянуть заднюю растяжку стоек?
Неделю ездил по Финляндии - ни звука. Но в Питере одни сутки и все :evil: Вырвало верхнее крепление аммортизатора на туринге сзади, хотя багажник пустой был.
320 Touring 95г. |
А я сам приварил накладку вроде нормуль, думаю держаться будет и долго т.к. приварил 2мм накладку, залил все это антикором. Но 5 т.р. это что то много-го за эту цену можно два новых крепления приварить.
#17 | |
Автомобиль: 323
по поводу дорого не дорого-это как пожалеть денег на лекарство детям своим...када видишь что они болеют...
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 48 ![]() |
у меня вырывало втулку из опоры - влечилось установкой шайбы большего диаметра, моменто море и дело в шлаяпе)
а из-за чего произошло - сильно налетел задним левым колесом в выбоину в асфальте...
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#19 |
![]() Регистрация: 07.05.2007
Вес репутации: 81 ![]() |
Ох и знакома мне эта темка..... Нашел поиском, решил уж от себя добавить. Порвало у меня левую чашку, правая тоже умирала. Заказал на экзисте, около 350р за штуку. Дальше самое интересное. По наводке одного из форумчан позвонил в сервис, где мне сходу насчитали 15 тыс за все, аргументируя это тем, что надо весь зад разбирать. Ну я естественно решил поинтересоваться в других местах. Где-то меня кузощики сразу посылали лесом, типа грязная это работа, ни за какие бапки, все лицо себе у тебя в багажнике обварю. В итоге ничего дешевле 11500 не нашел, я говорю про норм сервис с божеской кузовней. Чашки эти привариваются изнутри.
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
#20 |
![]() Регистрация: 05.10.2008
Автомобиль: двойка и трешка
Вес репутации: 45 ![]() |
Вырвало задний амортизатор
Люди!Вот засада летел к жене в роддом(дороги в области не сахар) застучало сзади.Дома посмотрел правый задний амортизатор креплением в багажнике гуляет,даже оббивку прорвал.Оказывается и левый у меня уже деланый дО меня.НА работе есть толковый сварщик посоветуйте как там по уму сделать.Седан.
#21 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%E4%E8&start=0
если места крепления опоры гнилые вырезать и вставку.
#22 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если место крепления не сильно повреждено можно из старой опоры сделать типа заплатки и вварить, должно получиться что то вроде этого
![]() ![]() но это только если повреждения схожи
Восторг открывает крышу! ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 04.04.2007
Вес репутации: 43 ![]() |
+1
У самого справа сзади заплатка из старой опоры ... снизу обильно мастика битумная, сверху из балончика ... уже почти два года ... и не жужжжу ...
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#24 |
![]() Регистрация: 15.01.2008
А не проще-ли поставить ремкомплект задних стаканов? СтОит копейки - где-то по 500р за штуку(может даже дешевле)
BMW E36 M50B20 |
#25 |
![]() Регистрация: 13.01.2008
Похожая история на выходных была, только с левым стаканом... Вварили целиком б/у опору с куском брызговика
e36m52b20 04.97 |
