![]() Регистрация: 01.04.2012
Автомобиль: 318i
Течет фриз и в ноги водителю и переднему пассажиру. Печка обычная на крутилках. Осенью подтекала только в ноги водителю, менял резиновые кольца, перестало. Что может быть еще?
![]() Регистрация: 24.02.2011
Сказал(а) спасибо: 2,517
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сними обшивку, глянь, так можно долго гадать, от тех-же колечек до радиатора и трубок
После нас тишина. |
Автомобиль: 318i
![]() Сторона переднего пассажира: ![]() Производительность печки соответственно снизилась, жарит ниже среднего, по всей видимости из-за этой беды.. По этим фото можно понять в чем причина? Повторюсь, резиновые кольца 4 шт. менял, там всё сухо. |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
vip12, а сам то как думаешь, что там случилось, если трубки целы, кольца живы?
Кроме радиатора там больше ничего нет...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
![]() Регистрация: 04.06.2012
Автомобиль: купе 1995
походу массовая проблемма, конец света все таки наступил, у меня пару дней назад стал дуть холодный воздух на низких оборотах, сегодня вытек антифриз где то в районе радиатора, домой ехал на троссе. завтра в сервис
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vip12, у неё праздничные дни, факт
m-avto
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vip12, как вариант, если не радиатор, посмотри тройник печки, который снаружи, к нему идут шланги от клапанов, у меня такой потоп случился, когда из него текло, дренажные отверстия были забилиты и весь фриз собирался в месте, где корпус печки стыкуется с кузовом, а потом просачивался через прокладку
