![]() Регистрация: 10.05.2010
Течет охлаждающая жидкость м52
Добрый день, столкнулся с такой проблемой: появилось напыление антифриза на нижнем патрубке радиатора, сначало думал что течет патрубок, поменял, потом заменил радиатор, проблема осталась, последний шанс для меня был корпус термостата ( новый оригинал менялся 4 мес назад) в итоге опять поменял на новый и для верности посадил его на герметик. Прогрел машину, вытравил воздух, выехал из гаража, доехал до дома, открываю капот опять капельки на патрубке :///////////////////////
Я так понял течь начинает когда открывается термостат, и дело в том что нет именно капели, капли очень маленькие и прилетают на патрубок, но если ездить то расход антифриза весьма ощутим. Двигатель м52б25. Может кто сталкивался, я уже не знаю что и думать, уже в отчаяние впал |
![]() Регистрация: 26.06.2010
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
а патрубок без трещин??? и новый хомут желательно,бывает в старом червяк стачиваеца
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею |
![]() Регистрация: 05.02.2013
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
может это просто конденсат из за разности температур ож и окружающего воздуха?
а уходит фриз в другом месте ![]() надо попробовать на вкус эти капли. сластит или нет. |
не бывет там конденсата
думаю что плоскость в месте крепления крышки термостата нарушена, просто больше нет мест откуда он появлялся бы в этом месте
сталкивался кто нибудь с подобным? |
вытри капли , завиди машину и понаблюдай откуда течет-тут только глазами опредилишь
![]() Регистрация: 16.05.2011
Автомобиль: бмв е36-купе.92
я когда то подобное видел на м50.голову по ходу повело.потому что когда пытались прикрутить крышку термостата она лопалась даже затянуть болты не успевали..сначала ставили не оригинал-лопнул.потом поставили оригинал и болты еле-еле тянули чтоб еще раз не треснул..это при том что я на своей тянул от всей души и было все норм.
С головой все в порядке, ее не перегоевали. Обмазговав все еще раз, думаю что сочит из помпы, капли попадат на шкив и разлетаются , и как раз попадают на патрубок итд. Подскажите что еще обычно меняют вкупе с помпой?
