Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 29.12.2012, 15:58   #1
pupson
Аватар для pupson
Автомобиль: 316 Compact 1996
pupson Нейтральная репутация
КУЛИСА
Всем привет, болтаеться кулиса подскажите что покупать ???
316i compact e36 )
pupson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 17:11   #2
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
1. кулиса (Z3 2.8) - 1750руб(короткоходная кулиса)
2. дет 7 - 320руб
3. дет 2 - 350руб
4. дет 4 - 580руб
5. дет 12 - 500руб
6. дет 11 - 35руб/шт
7. дет 10 - 35руб/шт
+сальник штока выбора передач-110руб
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 29.12.2012, 17:33   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
добавлю что кулису по желанию можно и сток оставить, можно и Z3M поставить
Ф. Порше
Старый 06.01.2013, 18:53   #4
Artur32
Аватар для Artur32
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Artur32 Нейтральная репутация
В чём их раличия?
Artur32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 11:41   #5
Pavllik
Аватар для Pavllik
Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Pavllik Нейтральная репутация
более быстрое и четкое переключение передач - себе поставил от Z3M - сначала непривычно - но потом только в удовольствие. От Z3M -самая короткая .
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic
Pavllik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 14:33   #6
Вес репутации: 157
А деталь №12 у Zетки и у моей коробки (седан М40), одинаковые? а то цена на Z-500р, а на мою 1500р
Старый 15.01.2013, 09:04   #7
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Вот как я избавился от люфтов в кулисе....
Все элементы помеченные красным цветом были заменены. Шайбы под номером 10 были заменены на более большие по наружнему диаметру и более толстые (металлические) Как видно на картинке в этой схеме появились новые элементы))) В детали под номером 9, с двух сторон высверлил отверстие подходящего диаметра и нарезал резьбу. С новыми металлическими шайбами фиксирующая скоба села на место только с молотка))) И в довесок ко всему все еще было стянуто болтами с шайбами. Эти переделки убрали люфт практически полностью, остался незначительный, но он из за выработки самого штока который выходит из КПП. Там железная втулка с шаром на конце, за нее фиксируется деталь под номером 12. То место куда вставляется фиксирующий штифт имеет выработку и он дает незначительный люфт. Вот как то так. Проехал 800 км по городу, полет нормальный. Все это делал при снятом кардане и глушителе (т.к. капиталил движку)
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 17:32   #8
sergeyka
Автомобиль: 316 М40 1993
sergeyka Нейтральная репутация
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
2. дет 7 - 320руб
3. дет 2 - 350руб
4. дет 4 - 580руб
5. дет 12 - 500руб
привет . если не стоит деталь №10 и №11 может задняя скорость плохо втыкаться ? очень сильно давить надо влево что бы включилась . какая толщина шайб под номером 10 ? или номер детали если есть . спасиб.
sergeyka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 17:44   #9
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
sergeyka, кольцо №10 стоит 35руб, вот номер 25 11 1 221 243
Ф. Порше
Olegik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 18:01   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Номер кулисы от Z3 напишите плиз.Остальное,как я понимаю,одинаковое.
Бортовик
Старый 27.01.2013, 18:03   #11
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
кстати, а кто занает что влияет на поперченый люфт?
менял все детали и кулису, а люфт в поперечной плоскости (грубо говоря из стороны в сторону) так и остался
e30 320 1988г.
Старый 27.01.2013, 18:07   #12
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Mangust,
z3m - 25 11 7 527 254
z3 2.8 - 25 11 7 527 253
Ф. Порше
Старый 27.01.2013, 18:13   #13
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
Собственно могу констатировать ту же проблему.
Заменил на новый оригинал следующие детали:
7, 5, 2, 4, 11, 10 и всю сборку за номером 12
Стало получше - факт, но для включения задней, на мой взгляд, слишком сильно нужно доводить влево. Кожух рычага КПП уже дырявый вхлам. Грешу на выработку в механизме выбора самой коробки.
Coupe M52B20 97г.в.
E36/5 M43B16 95г.в. hellrot (разбит)
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 08:30   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
проехал чуть больше 5 тыщ на схеме из 7 поста. полет нормальный.... при включении задней передачи ничего не цепляю..... и кожух целый
Старый 15.02.2013, 08:50   #15
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 36
hammer Нейтральная репутация
Тут тоже все разжёвано:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221540
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
