Автомобиль: E36 седан 320i 1993
Подогрев лямбда-зонда
Уважаемые бумероводы
![]() Помогите решить проблему. Машина Е36, 1993г, м50 2л, японец. У меня большой расход, в городе в среднем от 15ти до 17ти. Компьютерная диагностика показывает только ошибку подогрева лямбда-зонда. С чем это связано? Лямбда-зонд менять? Мне сказали их у меня два, 1 спереди и 1 сзади. Какой из них менять?
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 37 ![]() |
а диагностика на какую лямбду жаловалась? поидее лямбду менять
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
Там по-моему не написано было. Значит лямбду менять? Тогда ошибка уйдет?
если лямбды две, то диагностика должна показать по какой лямбде ошибка, ее и нужно поменять. Есть еще вариант неисправности проводки до лямды. Проверить все это не составит труда для грамотного электрика-диагноста.
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MIRAS, У меня так же на диагностике выдает ошибку "подогрев лямбда-зонда 1-3 цил." Расход большой, только когда двигатель прогревается и чем холоднее тем расход больше. После прогрева расход в норме. Летом можно ездить и так, а вот зимой накладно, тоже буду менять.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
MIRAS, диагностика покажет - или смотреть онлайн показания, какие именно меняются.
да, сразу замена. |
#7 | ||
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
Греть машину до рабочей температуры, а потом начинать движение. Расход немного снизится. Я таким образом добился расхода с 16 до 13.8-14.1
#9 | |
100 долларов хелла стоит для сименса (я брал за 100, надо по экзисту смотреть точно) в бортовике где то был даже номер и у меня так же японец |
#10 | ||
Это полезно не только для расхода, а в целом для двигателя![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
Твой бортовик перечитывать займет больше двух дней![]() Добавлено через 3 минуты http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/18/18_0189/ здесь, если смотреть под номером 20 "для Японии", присутствует отдельная позиция "Термодатчик" 11 78 1 738 347 и сам Лямбда-зонд 11 78 1 738 282
