Старый 16.12.2013, 17:35   #1
MIRAS
Аватар для MIRAS
Автомобиль: E36 седан 320i 1993
MIRAS Нейтральная репутация
Подогрев лямбда-зонда
Уважаемые бумероводы
Помогите решить проблему. Машина Е36, 1993г, м50 2л, японец.
У меня большой расход, в городе в среднем от 15ти до 17ти. Компьютерная диагностика показывает только ошибку подогрева лямбда-зонда. С чем это связано? Лямбда-зонд менять? Мне сказали их у меня два, 1 спереди и 1 сзади. Какой из них менять?
BMW E36 Sedan 1993г. 2.0 М50 "Японец" GRANITSILBER METALLIC
MIRAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 18:27   #2
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
а диагностика на какую лямбду жаловалась? поидее лямбду менять
Старый 16.12.2013, 18:41   #3
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
Там по-моему не написано было. Значит лямбду менять? Тогда ошибка уйдет?
Старый 19.12.2013, 14:48   #4
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
если лямбды две, то диагностика должна показать по какой лямбде ошибка, ее и нужно поменять. Есть еще вариант неисправности проводки до лямды. Проверить все это не составит труда для грамотного электрика-диагноста.
LLIyxep вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:43   #5
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
MIRAS, У меня так же на диагностике выдает ошибку "подогрев лямбда-зонда 1-3 цил." Расход большой, только когда двигатель прогревается и чем холоднее тем расход больше. После прогрева расход в норме. Летом можно ездить и так, а вот зимой накладно, тоже буду менять.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 16:08   #6
MIRAS, диагностика покажет - или смотреть онлайн показания, какие именно меняются.
да, сразу замена.
Старый 19.12.2013, 22:35   #7
MIRAS
Аватар для MIRAS
ОК. Сделаю ещё раз диагностику и внимательно сам посмотрю, если что запишу что там показано и здесь напишу
да, сразу замена.
У меня система Сименс. Новый Датчик очень дорого стоит. Как быть? Б/у не вариант? Или есть какие-нибудь альтернативы?
Старый 21.12.2013, 13:39   #8
yuraz
Аватар для yuraz
Сообщение от MIRAS Посмотреть сообщение
Греть машину до рабочей температуры, а потом начинать движение. Расход немного снизится. Я таким образом добился расхода с 16 до 13.8-14.1
yuraz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 17:06   #9
у меня тоже сименс.
100 долларов хелла стоит для сименса (я брал за 100, надо по экзисту смотреть точно)
в бортовике где то был даже номер
и у меня так же японец
Старый 21.12.2013, 20:30   #10
MIRAS
Аватар для MIRAS
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
Спасибо, за совет. Но я так всегда делаю Это полезно не только для расхода, а в целом для двигателя
у меня тоже сименс.
хехе Твой бортовик перечитывать займет больше двух дней
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E36/4...cs/18/18_0189/ здесь, если смотреть под номером 20 "для Японии", присутствует отдельная позиция "Термодатчик" 11 78 1 738 347 и сам Лямбда-зонд 11 78 1 738 282
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
