Старый 02.02.2014, 04:17   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
С автозапуска заводит с ключа нет
Ребят выручайте советом.Второй день такая проблема,сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю,загораются индикаторы приборки пытаюсь крутить стартером а ничего не происходит.Вынимаю ключ из зажигания,посылаю сигнал автозапуска тут же заводится,вставляю ключ обратно в зажигание перевожу машину из режима автозапуска в нормльный,глушу машину,пытаюсь снова завести ключом,и тут все заводится как надо)).Проблема повторяется если машина постоит заглушенная пару минут...
Зы так что бы тему новую не создавать,передние тормозные диски от е46 на е36 97 года подойдут?)
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 09:17   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Снимай панель под рулём, ищи или обходчик иммобилайзера, или ещё варианты как сигналка видит твой чип. У меня такое было когда иммо видел одновременно ключ обходчика и чип твоего ключа.
Ну а про диски - да.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 02.02.2014, 10:03   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
DoktorSet, евс не видит сигннал с чипа в таоем ключе, а с чипа кторый поставлен для автозапуска все видит. Либо у тебя нет чипа в ключе, либо произошел рассинхрон чипа в ключе и блока евс.
После а/з с ключа может запускаться потому что блок евс не сбросился и не заблокировал стартер с форсунками.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 02.02.2014, 10:40   #4
Вес репутации: 157
DoktorSet, в EWS не лезь, чушь тебе говорят, был бы виноват EWS, она не заводилась бы вообще. у тебя проблема в сигналке или в замке зажигания.
Старый 02.02.2014, 11:10   #5
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
+1. Ищите блок сигналки. Там скорее всего встроенная блокировка стартера. То есть он разорван через блок сигнализации. Попробуйте перезагрузить блок сигнализации снятием с него питания. Если не поможет, восстанавливайте блокировку, на автозапуск повлиять не должно, просто не будет блокировки
Старый 02.02.2014, 12:24   #6
normex
Аватар для normex
Имхо с блокировкой стартера на сигналках всегда мучаются только владельцы авто, угонщики еще ни разу))) Не понимаю зачем установщики ставят её
Старый 02.02.2014, 12:25   #7
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Андрей 135 Нейтральная репутация
попробуй перезагрузить сигналку возможно выскочил глюк под приборкой у тебя спрятана кнопка аварийного отключения сигналки при помощи её можно перезагрузить
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 13:43   #8
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Вот что точно то точно. Просто у многих сигналок она идет в базе, соответственно халява при установке, разорвать один провод намного проще, чем вешать реле, тянуть к ним питание, управление, программировать их.
Старый 02.02.2014, 16:21   #9
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
sergei777, Да ладно вам, любой здравомыслящий установщик небудет использовать встроенную блокировку стартера.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:35   #10
DoktorSet
Вес репутации: 33
Немного сдвинулся с проблемой,вобщем залез к сигналке отключил все охранные функции,ничего не изменилось.Далее вынул второй ключ с обходчика и вставил в зажигание она завелась.Вынимаю его,жду пару минут,вставляю первый ключ не заводится.Разобрал оба ключа вынул из обоих батарейки,и со второго ключа все равно заводится даже без батареек(хотя нужны ли они для завода,или они только для штатной сигналки не знаю),с первого по прежнему не хочет.Следовательно либо в ключе чип размагнитился, либо EWS не хочет видить второй ключ.
Последний раз редактировалось DoktorSet; 02.02.2014 в 21:41.
Старый 02.02.2014, 21:42   #11
DoktorSet
Вес репутации: 33
У кого нибудь есть соображениЯ?
Старый 03.02.2014, 08:30   #12
Вес репутации: 157
DoktorSet, так у тебя обходчик стоит или просто ключ к кольцу примотан был?
Старый 03.02.2014, 08:37   #13
Чип отвалился от евс с того ключа, которым ты машину заводить пытаешься.
Поменяй ключи местами, если это так, то автозапуск должен перестать запускать машину, а с ключа наоборот будет заводиться.
Никакой проблемы в этом нет, такое, увы, бывает и довольно часто.
Старый 03.02.2014, 15:03   #14
DoktorSet
Вес репутации: 33
Делал свой обходчик приматывал второй ключ через реле 12в.
Отвалился всмысле евс удалил данные об этом ключе?Вторым ключом заводит.Что делать теперь с первым? прописывать через компьютер?
зы Из рубкрики хочется верить в чудоПроизошло все это после того как я на сутки снял акб на зарядку псле этого перестал заводить ключ.Может если снова скинуть акб евс глюкнет в хорошую сторону?или я слишком наивный)
Старый 03.02.2014, 15:23   #15
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
слишком наивный)
Если чип отвязался значит ему скорее всего капут.
Как итог - ключ под замену.
Можно попробовать привязать его обратно канеш, но я не слышала никогда об успешности подобных мероприятий.
Старый 03.02.2014, 15:41   #16
DoktorSet
Вес репутации: 33
Ольга320, Стало быть трындец моему автозаупску без второго ключа или можно его сделать без него?
Старый 03.02.2014, 15:45   #17
Вес репутации: 157
DoktorSet, ну если у тебя один рабочий, примотай его к антене
Старый 03.02.2014, 21:32   #18
DoktorSet
Вес репутации: 33
И заводить только с автозапуска?)
Старый 03.02.2014, 21:36   #19
normex
Аватар для normex
Заводится всегда без иммо, при любом ключе или автозапуске будет виден один и тот же чип.
Старый 03.02.2014, 21:41   #20
Вес репутации: 157
Старый 03.02.2014, 22:08   #21
+100500
Старый 03.02.2014, 22:53   #22
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
ALEX_2568, схавал, умник?! Моя версия была верной! И как минимум она имела право на существование. Точно так де я мог написать комментарий к твоей версии, что она чушь полная.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 03.02.2014, 23:00   #23
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Сделай новый чип для автозапуска.Есть спец конторы занимающиеся этим.У нас,допустим,называется "ключ-сервис"...
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 12:52   #24
DoktorSet
Вес репутации: 33
А схемку можно какую нито?У меня стоит так длинный провод обматывает ключ и через реле 12 в идет на замок зажигания.При вкл зажигания реле подается 12 в и иммо видит ключ.Когда вставляю второй при подкюченном первом система молчит,думаю потому что видит 2 ключа.
Старый 04.02.2014, 12:57   #25
DoktorSet, у меня примотан чип к антенне ЕВС, машина заводится с автозапуска и с ключа, ключ без чипа.
Чип постоянно в машине.
Это конечно не есть гуд, но вот мне сделали так.
SpyLOG
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
