Старый 22.05.2014, 14:38   #1
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
поездка и замена масел. подскажите
подскажите кому не сложно...поиском пользовался но тщетно!
надо заменить пару жидкостей
-что заливать в гур на замену и на доливку в ту что есть уже?
гур немного гудит когда кручу руль -норма?
какой фильтр брать на гур так и не понял где он находится надо ли менять или можно почистить ? кстати на бочке написано ATF ONLY
-какой топливный фильтр покупать? их тьма просто!
-какое масло лить в диф простой ( я думаю о castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,1 литр) -проблем с таким маслом не будет? гула например и тд?
- Какое масло лить в кпп? и есть ли смысл его менять да бы не сделать хуже? подтеков нету, сопливостей тоже..опять же думаю о Castrol ATF Dex II Multivehicle
воздушный фильтр ставлю Filtron тот что и стоял..или есть лучше? ... масляный фильтр Mann, тоже может есть и лучше? , масло в двс Castrol 5w-30 LL01 замена каждые 6000км!
Не так часто спрашиваю что то, подскажите по существу , сроки поджимают , надо ехать в путь длинною 1800 туда и 1800 обратно!
Всем E36!
Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 15:03.
Volt_157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 14:53   #2
Valek
Аватар для Valek
В ГУР ATF2, фильтр в самом бачке, можешь бачек поменять)
Топливный - Knecht или Kolbenschmidt
Масло в дифф: Castrol SAF XO или аналогичное (на их сайте можно найти, твой вариант тоже норм)
В кпп - тут скорее всего ATF 2, можно залезть посмотреть что щас налито.
В ДВС BMW SuperPower ll-98 5W-40 вполне норм, да и подделывать вряд ли будут. (стоит тоже разумно)
Старый 22.05.2014, 20:15   #3
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Сообщение от Volt_157 Посмотреть сообщение
Dextron 2
не норма, сначало попробуй сменить жидкость ГУРа. Ремонтировать дорого. И не всегда стоит.
фильтр в бачке. менять не надо, если у тебя там не гуталин уже.
Все фильтра бери mann или knecht
75w-90 c допуском БМВ
Filtron - гавно не очень.
Масло в мотор я бы посоветовал Mobil, Motul, LM 5w-40 с допуском LL-98
менять через 8-10 т.км.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 22.05.2014, 20:31   #4
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Dextron 2
скажи подробнее по поводу жижи в гур, какого цвет должна быть и тд, производитель, а то могут облопошить ...
почему filtron не очень? много пропускает пыли или наоборот создает большое сопротивление? возьму тогда кнехт по твоему совету...
какой допуск на масле должен быть GL-4?
Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 21:09.
Старый 22.05.2014, 20:40   #5
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Я беру Mobil. Красного цвета.
На фильтрах не экономят. А mann и knecht - лидеры рынка и поставщики на конвейер.
X5 3.0d
Старый 22.05.2014, 21:39   #6
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
ок! а где прочесть что в оригинале льется в гур то? я кастрол к примеру если возьму декстрон 2-нормально будет? его можно использовать на доливку ?
что мог бы посоветовать в кпп по маслу или лучше не трогать т.к " пишут на весь срок службы"? Getrag
Последний раз редактировалось Volt_157; 22.05.2014 в 21:42.
Старый 23.05.2014, 00:27   #7
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Volt_157,
Да бери любой нормальный декстрон 2
В кпп тоже декстрон. Менять через 40 тыщ
X5 3.0d
Старый 23.05.2014, 00:43   #8
Volt_157, за такие темы бан навечно
атф лей кастрол 3 декстрон или ликви моли
никакого. фильтр в бачке. он не заменяемый.
меняется вместе с бачком. или же промывается внутри бензином\карбом
бош, мале\кнехт
правильно думаешь
мале LX343 или бош
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРИГИНАЛ как фильтр так и масло 5-40 ЛЛ98
Старый 02.06.2014, 10:45   #9
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Заменил везде масла кроме коробки! решил уточнить что там залито , наклеект нету на кпп но по ЕТК написано S5D 250G
что мне заливать в нее? тоже самое что и в гур ATF II? там Castrol ATF II
Вообще надо ли менять??или там как пишется " на весь срок службы"
вот оно
Последний раз редактировалось Volt_157; 02.06.2014 в 10:54.
Старый 03.06.2014, 23:16   #10
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Лей атф
X5 3.0d
Старый 06.06.2014, 17:21   #11
MoPiS
Аватар для MoPiS
Автомобиль: BMW e36 320 92г.
Сказал(а) спасибо: 14
MoPiS Нейтральная репутация
вот оно
На форуме про коробку полазий тут где то есть, я когда менял находил, там по идее 3 вида масел 2 механики и 1 атфка, лучше поищи т.к. можешь сделать хуже...
Масло по суте везде рекомендуют менять, но можно и просто проверить открываешь нюхачь суешь палец ели пальцем не достаешь до масла то менять и поскорее, а если достаешь то смотришь его на цвет (в зависимости от того что рекомендовано)
Уровень масла должен быть чуть ниже нюхача или же вытекать немного при открытии...
У меня лично вообще не то масло залито было...
По поводу масел рекомендую Мобил и Лику (LIQUI MOLY), кастрол хоть и рекомендован нашим машинкам, но его качество сейчас очень хромает, много подтелок...
Так же если в двигатель будешь лить Лику, бери по гуще к примеру 5х50 / 10х50, движки старенькие начинают течь, так как Леква очень тякучее масло.
BMW e36 320 92г.
MoPiS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 17:31   #12
Valek
Аватар для Valek
Зачем платить дороже за 10-50 - да еще и потерять мощность ибо слишком оно густое для обычной езды - если есть просто 5-40 оригинальное по разумной цене и стабильного качества?
Старый 06.06.2014, 17:41   #13
MoPiS
Аватар для MoPiS
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Ну сам лично не пробовал 10-50, друг на м50 ванос 2.5 ездиет на нем и не жалуется...
Я же залил 5-30 (рекомендованный на сайте Лекуи), немного не подошел, потек, после протяжки стало лучше, но все равно где то уходит...
Советую что пробовал и с чем сталкивался...
А 5-40 не побывал еще, на следующей смене попробую...
BMW e36 320 92г.
Старый 06.06.2014, 17:42   #14
Valek
Аватар для Valek
Странно, конечно, что потекло, косяк все таки вряд ли в масле. А где именно течет?
Старый 06.06.2014, 17:59   #15
MoPiS
Аватар для MoPiS
да в том то и дело что не понятно, под машиной капель после протяжки нету, я боюсь может в свечные колодцы заливает потихоньку, а так мне много людей говорило что Леку очень текучее, любую дырочку найдет, вот походу и нашло)))
BMW e36 320 92г.
SpyLOG
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
