Старый 10.02.2016, 10:33   #1
mer
mer Нейтральная репутация
м43 =м44
Всем привет!подскажите что нужно для того что бы перейти н м 42 или 44???у меня м 43 б16 годт выпуска 96
заранее спс
mer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 10:41   #2
Вес репутации: 157
mer, движок, моторная проводка, мозги, впуск, выпуск, генератор, про гур и кондей не знаю, стартер можешь свой оставить. Если ставить М44, то ещё нужен электроветилятор и комплект ЕВС
Старый 10.02.2016, 11:17   #3
mer
у меня стоит эл вентилятор!
а что передняя навесуха не подойдёт?(ролики гена стартер насос гура ?)и выхлоп то же не подойдет я имею ввиду не выпуск а трубу??и что входит в евс??
Старый 10.02.2016, 11:24   #4
Вес репутации: 157
mer, генератор не подойдёт, насос гур и кондея не знаю, стартер подойдёт.
выхлоп не подойдёт.
Судя по году, у тебя авто уже с ЕВС, соответственно, можно комплект твоего ЕВС привязать к мозгу от М44, я не знаю как. Можно установить эмулятор ЕВС http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=294864
или ставить М42, там ЕВС и не ставили, ну может в 1 из 100 движков.
Я сам перешел с М40 на М44
Старый 10.02.2016, 11:29   #5
mer
выхлоп не подойдёт.
да уже читаю твой бортовик!!может уже 6 горшков??интересны цени1.9=2.5 хоть примерно))
Старый 10.02.2016, 11:34   #6
Вес репутации: 157
mer, на 6ть горшков бюджет больше, если есть финансы, ставь 2.5-2.8
по деньгам......ну не знаю....М44 или М42 можешь в 50000 уложиться, М50 М52 я думаю не меньше 100000 если всё по уму делать.
Старый 10.02.2016, 11:36   #7
42 по старым ценам обошелся дороже чем 54 по новым
правда 42 перебирался, а 54 просто ставился )
Старый 10.02.2016, 11:37   #8
Вес репутации: 157
eternal life, Сань, я думаю, что человеку, который спрашивает
Сообщение от mer Посмотреть сообщение
не нужен М54
Старый 10.02.2016, 12:09   #9
mer
буду искать м44!может кто продаёт примерные цены в лч можно и что входит в комплект хотелось бы комплектом для подключением
не нужен М54
обьём цена??комплектность??
Добавлено через 26 минут
да 1 горшок примерно 10т +туда сюда +50т
Старый 15.02.2016, 13:45   #10
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
помимо этого если не ошибаюсь,нужно будет менять кардан,коробку а может еще и редуктор.А раз вес впереди стал больше то и пружины по мощнее ставить придется.А может я ошибаюсь,поправьте.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 13:55   #11
Вес репутации: 157
DoktorSet, не ошибаешься
Старый 15.02.2016, 16:24   #12
1 если взять м52, то по весу он тяжелее м44 всего на 15 кило, а на деле примерно одинаковы ), срочная замена подвески не нужна
2 если поставить м52 на 46 лапы, то сместится двигатель на 2 см вперёд и замена кулисы и кардана не потребуется, ну если не ставить задачей сразу замену редуктора. Правда придётся изобретать с вискомуфтой, либо ставить электро вентиль.
DoktorSet,так что ошибаешься )
ALEX_2568,он ошибается )
я вот подумал: а если водитель ездил на 4 горшках и имел вес 70 кило, а через год имея тот же авто разожрался до 100, то ему надо на авто менять подвеску? А если в гости приехала не худая родня из 3-х человек и он месяц катает их постоянно, то надо ставить усиленную подвеску?
Старый 15.02.2016, 16:27   #13
Вес репутации: 157
eternal life,
в пружинах? зато сколько всего он ещё забыл
Старый 15.02.2016, 17:08   #14
ALEX_2568,если менять всё и сразу, то + к мотору с приборкой: кардан, кулису, редуктор, привода, тормоза, подвеску... а можно ничего не менять кроме мотора и приборки, только купить лапы с другого кузова )
Старый 17.02.2016, 15:34   #15
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
за 40 можно м44 найти с разборов из японии, комплектуют обычно столбик + проводка и мозги
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 22:01   #16
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
=VA= Нейтральная репутация
свапали недавно машину с м43б16 94 года. ставили м44 2000 года. гур и генератор не такие. выпускной коллектор у них разный, соответственно и приемную часть глушителя лучше покупать от м44 (а лучше весь глушитель в сборе).
+ переварить крепления корпуса воздушного фильтра и сместить бачок гура немного в сторону (упирается корпус фильтра)
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 20:29   #17
Kaas
Аватар для Kaas
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
Kaas Нейтральная репутация
Ставь М42, проводка таже, навесуха таже, выпуск поменять и мозг, Все... сам свапал с 43 на 42!
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18)
Kaas вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
