![]() Регистрация: 03.01.2015
Автомобиль: BMW 320i m50 b20 1993г.в.
Срочно... Пропала зарядка...
Всем привет. Ребята и .... у меня проблема... уехал с семьей за город все хорошо. Только вот решили ехать назад, завелись. Машина поработала 2-3 минуты и все... акамулятор сдох полностью. Контрольная лампа на приборке не горит... и никаких признаков жизни...
Лучше иметь пузо от пива, чем горб от работы |
![]() Регистрация: 01.03.2015
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересно что происходило с автомобилем до этого
![]() Регистрация: 12.10.2012
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
Может сам аккумулятор умер, если завести стартером, то на аккумуляторе можно смело 50 км приехать.
![]() Регистрация: 20.02.2012
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Она-же "села" после того, как её завели...
Копать надо что связанно с зарядкой. Вопрос в том, как людям с природы выбраться. Добавлено через 7 минут А почему сделан вывод, что это аккум? Лампа заряда-то не горела? Может причина в другом?
E-36 coupe 318is m-42 1992 - Продана... ![]() E-30 coupe 318i m-10 1985 - с сожалением продана ![]() MAZDA MPV 2000 GY (V6 170 h.p. А.Т.) GF-LW5W. USA. - Осваиваю! ![]() |
За 2 минуты аккумулятор не сядет даже если генератор вобще отсутствует. Если лампа зарядки аккумулятора не загорается то зарядки не будет, нужно смотреть регулятор напряжение или проверь питание на упровляющем проводе генератора, тонкий провод, при включении зажигания там должно появиться напряжение, если напряжение есть, то дело в регуляторе или щетки стерлись. Но в любом случае на аккумуляторе можно смело ехать без зарядки если не очень далеко.
Ребят в ем огромное спасибо, за отзыв. В общем проблема разрешилась... Умер гена. Меня дотащили на попутке до сервиса и там при вскрытии все вскрылось... Сняли гену,разобрали и обнаружили что один провод с якоря просто отвалился напроч и цепь разорвалась из за чего и перестала гореть контрольная лампа на панели. Все перепаяли, собрали и все гуд... правда мастер сказал что не надолго... Жди следующего обрыва... Так что буду подыскивать гену. Итак сейчас едем домой... Крещусь и т
ак далее.... Радует одно. Мастера попались с пониманием и взяли с меня всего 600 руб. За снятие, переборку и проверку и плюс зарядили акб...
