![]() Регистрация: 20.04.2015
Помощь Пушкино М.О. система охлаждения
Доброго времени суток! Дополнительный вентилятор в порядке, но не работает первая скорость, только вторая крутит. Машинка 318 1996г. Вентилятор напрямую подключал к аккумулятору - работают обе скорости. Датчик температуры кипятил в кастрюле - оба щелчка отчетливо слышны, как при нагреве, так и остывании. Реле не знаю как правильно проверить, но постоянный + (масса) там есть. Пробовал менять местами реле 1-ой скорости и кондиционира, не помогло. Предположил, что беда в реле. Сегодня на разборке нашел аналогичную релюху - ничего не изменилось... Печка дует огненно горячим, если не ошибаюсь это означает, что система не завоздушена. Подскажите пожалуйста, как правильно проверить реле 61 36 1 389 105? И в чем еще может заключаться моя проблема? Еще добавлю, что не так давно менял фланец, патрубок и крышку бочка, система прокачена залит новый антифриз...
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кулым, можно поменять местами провод,который идет на вторую скорость,чтобы работала 1-я. Хотя бы временно,так как 2-я практически не нужна для охлаждения движка
Добавлено через 52 секунды можешь подъехать на 2-й Фабричный-помогу чем смогу когда буду дома.... |
