Старый 27.12.2011, 19:54   #1
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Интенсивный обмыв
Как он работает(должен работать)? Проблема в том, что он из маленького бочка перекачивает всю жидкость в большой.
Старый 27.12.2011, 20:19   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Кто? какой бачОК? какую жидкость?
Мой бортовик
Старый 28.12.2011, 08:01   #3
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Если я правильно помню (ибо у самого его не было, только читал здесь об устройстве), то при нажатии на кнопку интенсива из маленького бачка под давлением должно брызгать жидкость на стекло через форсунки, поскольку на самом капоте они одни и те же, то форсунки имеют по 2 подводящих трубки. Так вот видится проблема в клапане (на этих форсунках?) который должен не пускать в системе жидкость из бачка в бачок, а выдавливать её через форсунку на стекло.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.12.2011, 11:12   #4
Siroejkin
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Ты в этом точно уверен??? Просто форсунки у меня сток и это 100%, они с обогревом и обратным клапаном. Второго соска там точно нет, там только обогрев.
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=68700018
Старый 28.12.2011, 11:14   #5
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Вот в этом и проблема.
Форсунки должны быть двухсосочные.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 28.12.2011, 16:52   #6
normex
Аватар для normex
То что есть двухсосковые - точно. Тоже была тема на форуме где заделывали их.
Вот Febi двухсосковая с подогревом.
Последний раз редактировалось normex; 28.12.2011 в 16:56.
Старый 28.12.2011, 18:11   #7
Евген2
Аватар для Евген2
а для чего этот второй бочек? И для чего 2х сосковые форсунки?
Мой бортовик
Старый 28.12.2011, 20:30   #8
normex
Аватар для normex
Система интенсивной очистки стекол.
Помимо основного бачка омывателя есть маленький (0,8-0,9 л) который заливается шампунем или чем нибудь термоядерным и используется для интенсива под высоким давлением. Кнопка запуска - рычаг омывателя нажать во внутрь (как на бк).
Ясное дело, т.к. системы подачи жидкости две (к тому же разной), то и форсунка имеет 2 соска.
Старый 28.12.2011, 21:15   #9
Евген2
Аватар для Евген2
а ну тоесть это типа заводское допоборудование?
Мой бортовик
Старый 28.12.2011, 21:43   #10
normex
Аватар для normex
Да.
Старый 29.12.2011, 19:02   #11
Siroejkin
Где взял такую форсунку?
Старый 29.12.2011, 22:30   #12
normex
Аватар для normex
Не поверишь, с экзиста)))
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=61668350355
Старый 30.12.2011, 09:53   #13
Siroejkin
А, эт я смотрел. В общем понял, тему можно закрыть.
Старый 22.03.2015, 01:27   #14
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
вопросы по интенсиву
проконсультируйте меня кто нибудь по таким вопросам:
1. любой блочек wi-wa spa регулирует паузу дворников?
2. были ли wi-wa spa на 15 толстых пинов управляющие интенсивом или только на 25 тонких?
3. где вообще можно посмотреть характеристики блока зная его номер
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 22.03.2015, 02:35   #15
1. вроде только рестайл
2. 15 толстых пинов-рест(но он не имеет отношения к интенсиву), на 26 тонких-дорест
3. в инете)))
P.S. скоре всего придется выбирать между интенсивом и паузой
Последний раз редактировалось kyxten; 22.03.2015 в 02:42.
Старый 22.03.2015, 15:04   #16
с621рх
Аватар для с621рх
3. в инете)))
у меня почему то 92 год и стоит на 15 толстых
хотя в багажнике валяется комплект с 97 года он точно такой же
я просто не нашел схему как на 15 пиновом блочке вообще осуществляется подключение интенсива
в бентли интенсив показан только с 15или 26 пиновым и кучей каких то непонятных релюх
нашел схему на 34 но сомневаюсь что там так же еще не успел вникнуть
ну есть еще вариант перекинуть всю проводку относящуюся к дворникам)
318 е36 седан езжу
Последний раз редактировалось с621рх; 22.03.2015 в 15:29.
Старый 22.03.2015, 15:08   #17
с621рх, 15 толстых точно тянет - стоит именно такой.
Сообщение от с621рх Посмотреть сообщение
должен да, любой где WI+WII+ (-)
они и идут на 15 толстых (насколько я помню) (искл 92-96 Канада)
у меня как раз такой.
косвенно - в ЕТК.
Детально - нигде.
Последний раз редактировалось PaulD; 22.03.2015 в 15:11.
Старый 22.03.2015, 15:20   #18
с621рх
Аватар для с621рх
просто есть варианты купить такой
http://s011.radikal.ru/i316/1503/43/c90a49b4be0b.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1503/05/56f2ce06b25e.jpg
и с интенсивом и омывайкой
или такой
https://fotki.yandex.ru/next/users/n...3/view/1082193
318 е36 седан езжу
Старый 22.03.2015, 15:28   #19
Паш, у тебя машина 95 года, откуда интенсив взялся? не вводи в заблуждение
с621рх
все проавильно, можешь выкинуть свой ви-ва лов и вместо него поставить ви-ва сра и будет у тебя пауза, но не будет интенсива.
под интенсив нужен ви-ва сра на 26 пинов и проводка под него( + кучка релюх), которая может оказаться у тебя за бардачком(черный разъем)
если не ошибаюсь интенсив в 93 году перестали ставить
Старый 22.03.2015, 15:28   #20
с621рх, самый правильный вариант - свой блок сними да посмотри сколько там ножек.
думаю что именно 15
Старый 22.03.2015, 15:29   #21
это то что нужно
Старый 22.03.2015, 15:33   #22
с621рх
Аватар для с621рх
тогда пойду проводку под него искать)
второй просто с той машины откуда и интенсив снят.
318 е36 седан езжу
Старый 22.03.2015, 15:34   #23
второй это который?
продай )))
Старый 22.03.2015, 15:37   #24
с621рх
Аватар для с621рх
вот этот)
не я сам его только покупаю)
318 е36 седан езжу
Старый 22.03.2015, 15:38   #25
ссыль не работат
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
