Старый 27.07.2016, 10:57   #1
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Exclamation С полным баком не заводится ??
Все время заправляю полный бак крайние три заправки случается такой трабл что машина не заводится. Завести можно только с выжитой педалью газа. И так только один раз первый пуск дальше проблем нет.
Что это умирает бензонасос или клапан обратку под замену ? Что смотреть ?
Старый 28.07.2016, 11:26   #2
pronin
Не кто не в курсе ?
Старый 28.07.2016, 11:29   #3
Вес репутации: 157
pronin, может совпадение?
Старый 28.07.2016, 12:19   #4
pronin
Три раза в подряд ?что мне сдаётся с давлением это как то связанно.
Старый 28.07.2016, 12:45   #5
Вес репутации: 157
pronin, давление не зависит от наполненности бака, оно зависит от насоса и РДТ, ну и герметичности системы.
А про совпадение я тебе щас расскажу
как то давно, года три назад, подъезжаю к гаражу, глушу и иду открывать ворота, открыл, заводить, а она хрен, стартер не крутит, попрыгал, с бубном поплясал, толкнули с соседом, завелась с толкача. Заехал в гараж, заглушил, заводить....завелась
думал глюк, но на всякий случай утром пришел по раньше, если чё чтобы на автобусе уехать, пришел, завел, поехал. С работы, всё ок, завелась, гонял по магазинам, глушил/заводил, ноу проблем, подъехал к гаражу, заглушил и всё опять не заводится, с толкача завелась, в гараже завелась и так было раз 15, я уже и друзей прикалывал такой фишкой, все округляли глаза, и жену, она даже разок помогла толкнуть
Вот такие дела....заводилась всегда и везде, кроме площадки у гаража
Старый 28.07.2016, 12:50   #6
pronin
ALEX_2568, как не зависит если обратка забита или регулятор давления не фурычит ? Пары бензина должны уходить ? Если в баке создать вакуум то бензонасос не сможет качать.
Машина с пол оборота заводится в любую погоду. А тут именно полный бак лью и такой трабл. Кстати вспомнил что пару месяцев назад тоже такую глюк два раза был. Думал просто глюк но теперь это постоянно. Скоро залью ещё один полный бак если не завелется то точно где то косяк какой то
Старый 28.07.2016, 13:02   #7
Вес репутации: 157
pronin,
если бы была забита обратка, ты бы это узнал, поверь, т.к. насос давит больше 5 бар. И как обратка зависит от наполнения бака???
И опять же, причем тут наполненность бака??
они уходят через абсорбер во впуск.
И опять, каким боком влияет сколько бенза в баке, тем более, какие там пары, когда ты только заправился?
логично, НО, откуда там вакуум, когда ты только закрыл бак??? У людей, у которых проблемы с вентиляцией бака, крышку бака не могут открыть и баки плющит так, что они лопаются, да и это будет постоянно, авто будет тупить и не ехать.
Причем, давление в рампе есть всегда, его поддерживает РДТ, и даже, если после того как заглушил авто, отключить бензонасос, авто заведется на несколько секунд, т.к. в рампе есть топливо и давление.
Может я чтото не понимаю, но, как говориться, это же математика......
Старый 28.07.2016, 14:55   #8
pronin
В абсорбер пары уходят через клапан ? Может клапан не пашет
Если бы совпадение она бы не заводилась часто и с любым количеством Бензина. А тут именно после заправки до полного бака и первый пуск. Чудес не бывает что то не исправно
Старый 28.07.2016, 15:45   #9
Вес репутации: 157
pronin, про чудеса я написал выше
да
Старый 29.07.2016, 08:46   #10
pronin
ALEX_2568, если и в четвёртый раз в подряд произойдёт. Что смотреть то ?
Старый 29.07.2016, 08:50   #11
Вес репутации: 157
pronin, а хрен его знает
можно достать насос из бака и посмотреть, может где провод отходит, наливаешь полный бак, поплавок поднимается вверх, и возможно цепляет или давит на какой нибудь провод больше вообще не могу найти связи полного бака и отказа заводиться
Старый 29.07.2016, 09:00   #12
pronin
ALEX_2568, насос не так давно доставал. Уровень топлива не работал отвалился стандартно чёрный провод.
И все таки я думаю что то с давлением. Там не настолько вакуум что бы сиять бак ещё , но уже такой что не даёт бензонасосу качать. Логически мыслить если заводится с педалью газа значит не хватает топлива
Старый 29.07.2016, 09:04   #13
Вес репутации: 157
логически думать, что не хватает воздуха, бывает клинит КХХ и авто заводится только с педалькой газа
я уже писал, какой нах вакуум, когда ты только закрыл бак после заправки?
Старый 29.07.2016, 09:04   #14
pronin, подсос то убрал ?
Старый 29.07.2016, 09:14   #15
Djak
Аватар для Djak
у меня такойже трабл появился, давление в топлевной падает быстро просто, а при запуске невсегда насос включается. шланг на форсы пальцами проминаеш по ощущениям пусто когда глушиш, на заведёную чувствуется давление, 2 насоса менял , в насос пытался дуть непродувается, в рейку тоже дул непродувается, ну ртом конешно 3 бара невдуеш , но всёже , думаю регулятор приплыл , больше негде если ненасос
Старый 30.07.2016, 08:59   #16
pronin
Какой подсос ? У меня не карбюратор
Старый 30.07.2016, 11:42   #17
pronin
ALEX_2568, только при полном баке такая фигня если бы клиентов КХХ было бы такое часто в течении дня или каждый утренний пуск проблемный, а так с пол оборота в любое время
Старый 30.07.2016, 11:52   #18
Вес репутации: 157
Кличко?
Старый 30.07.2016, 12:25   #19
pronin
Кличко?
Я вовремя бросил второе место по краю взял и бросил
Старый 04.08.2016, 17:38   #20
pronin
Очередной полный бак и опять с ГАЗом
это не совпадение
Старый 04.08.2016, 17:56   #21
pronin, А зачем вообще полный бак? Ведь это один чел. по весу!
Старый 04.08.2016, 21:18   #22
pronin
Зато я в любое время могу выехать и не думать что в баке пусто. Всегда полный бак заправляю.
Старый 04.08.2016, 21:49   #23
Вес репутации: 194
Зато я в любое время могу выехать...
да, ладно?!!
Старый 04.08.2016, 21:55   #24
pronin
да, ладно?!!
Да.
Старый 04.08.2016, 21:59   #25
Вес репутации: 194
Иии?!!
SpyLOG
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
