Старый 24.01.2017, 10:47   #1
Sokol Pride
Аватар для Sokol Pride
Автомобиль: Cupe 325i 1995
Sokol Pride Нейтральная репутация
HELP!!! Заглохла и не заводится((( Загорелась шестеренка!
Всем добрый день! Может кто-нибудь сталкивался с подобным и сможет подсказать в чем проблема!
Ситуация такова: Вышел вечером прогреть машину, завел (завелась с первого раза, но относительно долго. Крутил секунд 5) работала ровно. Решил открыть капот и проверить масло, открыл... машина сразу заглохла... Сел за руль, на приборке корит датчик АКБ и шестеренка. Выключил зажигание, вставляю ключ, шестеренка горит. Пытаюсь завести, стартер крутит, но двигатель не заводится. Пробовал скидывать АКБ, шестеренка не пропадает, машина не заводится.
Авто 95г.в. m50b25 АКПП
Облазил весь форум ничего похожего не нашел(((
Нашел на белорусском форме: http://www.bmwclub.by/forum/topic/15...itsiapomogite/ симптомы как у меня 1 в 1, но решения проблемы нет!(((
В чем может крыться проблема? Мозги?
Sokol Pride вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 10:50   #2
Вес репутации: 157
Sokol Pride, шестеренка, это вроде АКПП, от этого и надо плясать
Старый 24.01.2017, 10:52   #3
Sokol Pride
Так в этом и загвоздка, если АКПП ушла в аварийный режим (машина стояла на паркинге), то почему двигатель не заводится? По идеи одно с другим не связано (или ошибаюсь?).
Sokol Pride вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 10:58   #4
Вес репутации: 157
Sokol Pride, вот тут не подскажу, не имел дело с АКПП. А диагностикой не читал ошибки?
Старый 24.01.2017, 11:06   #5
Sokol Pride
Пока нет. т.к. в сервис не доеду А выездного диагноста, не нашел (нет кабелей) (((
Если кто-нибудь с диагностикой поможет буду очень признателен!)))
Старый 24.01.2017, 11:16   #6
Вес репутации: 157
Sokol Pride, эт в московской ветке спроси
Старый 24.01.2017, 12:27   #7
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Sokol Pride Посмотреть сообщение
а масленка горит?
шестеренка - это АКПП в аварийном режиме, у меня и с ней машина и заводилась и ездила, но тупее намного
Старый 24.01.2017, 13:13   #8
Sokol Pride, а ты где территориально в САО?
Старый 24.01.2017, 13:27   #9
Sokol Pride
а масленка горит?
Вот и у меня 1 раз летом вываливалась в аварийный (было из-за того, что окончания проверки не дождался и сразу завел и поехал. Выше 3 не набирала и передачи только до 2-ой.) Нет, масленка не горела только акум и еще вспомнил, что стрелка тахометра и расходометра прыгала (попрыгает 1-2 секунды и успокаивалась на 10 сек. потом опять. Вчера когда пробовал, все лежало смирно)
Ага, район Сокол.
Старый 24.01.2017, 13:52   #10
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
Плюсовую разводку всю проверь.
Старый 11.02.2017, 17:31   #11
Sokol Pride
Всем привет!
exStas, спасибо за совет! Так и поступили. В итоге разобрали пол машины, отключили сигналку и эффекта 0 Напряжение не идет на Бензонасос (напрямую работает), не идет на свечи и датчик коленвала. До мозгов напряжение доходит, а вот дальше ничего нет. Сняв мозги увидели, что попала влага и часть схемы окислилась Отдал другу (на Алмаз Антеи блоки для ПВО собирает) он почистил, прозвонил и вынес приговор, что должны работать, но ничего не заработало
И теперь вопросы:
- Что это может быть еще?
- Как можно проверить мозги (413)?
- Есть если поставить мозги от другой машины будут ли они работать?
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
Старый 11.02.2017, 20:01   #12
azateikin
так,навсяк-загляни под машину,может масло выдавило из коробки,всё таки морозы на улице.Вот мозги и берегут акпп от дальнейшей поломки?
Старый 11.02.2017, 21:04   #13
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 30
Sokol Pride, подключать диагностику, всё сразу станет понятно. Судя по описанию, мне кажется что проблема в датчике положения дроссельной заслонки и его проводке - на авто с акпп при снятии фишки с него сразу загорается шестеренка и коробка переходит в аварийный режим.
Старый 11.02.2017, 23:00   #14
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
а при чем тут коробка!?не вводите в заблуждение человека!шестерня ,по крайней мере у меня, загорелась когда наелся ДМРВ! так что и не в коробе дело!
диагност в любом случае!
Старый 12.02.2017, 07:54   #15
Sokol Pride
azateikin, Pozitron32, kosmos2485, Парни спасибо за советы!
Но моя ошибка, совсем забыл упомянут, что пытались продиагностировать с 2-ух разных устройств и не одно не подключилось!
Из-за этого и продолжаю грешить на мозги...
Но если допустим на разборке купить другие или может кто-нибудь из Москвы согласится одолжить свои на 5 минут будут ли они работать с моей машиной? Или нужна полная связка?
Или это еще что-нибудь может быть?
Старый 12.02.2017, 09:04   #16
kosmos2485
а может масса с мозгов отвалилась!?звони массу и ищи провод на кузов!мозг реально может потеряться из-массы...
может питалово слабое...
в общем схемы в руки и хорошего электрика
Добавлено через 16 секунд
в общем схемы в руки и хорошего электрика.
удачи!
kosmos2485 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 09:45   #17
Sokol Pride
kosmos2485, Спасибо за совет! Но найти бы его еще)))
Поэтому в обход электрика со схемами думаю попробовать найти рабочие 413 мозги и попробовать их. Но вопрос будут ли от другой машины работать?
Последний раз редактировалось Sokol Pride; 12.02.2017 в 09:54.
Старый 12.02.2017, 11:49   #18
Леха6886
Автомобиль: BMW E36 316i, 1991
Леха6886 Нейтральная репутация
Sokol Pride, А иммобилайзер стоит? Если да, то заменой мозгов не обойтись..
BMW е36 316i седан M40B16 => M42B18
Леха6886 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 11:53   #19
Sokol Pride
Леха6886, Стоял Всю сигналку порезали и отключили и эффекта 0
Старый 12.02.2017, 11:56   #20
Леха6886
Sokol Pride, я имею ввиду родной, чип в ключе есть? Кстати сигналка никакие провода не разрывала? Просто странное совпадение с открытием капота, может блокировка какая есть?
Леха6886 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 12:17   #21
Sokol Pride
Леха6886, Всю проводку в сервисе проверили (там же и сигналку отключали) все ок! И вот вообще не понятно куда копать (единственное, что на ум приходит это мозги т.к. плата была окислившаяся и диагностика машину не видит)
Старый 12.02.2017, 12:33   #22
Леха6886
Sokol Pride, бывает и похуже состояние Но видимо этого хватило, чтобы чему то выйти из строя. Я почему спросил про имобилайзер, он же ews, если он стоит, именно родной, то менять нужно не только мозги, но и блок иммо + чип в ключе. Или же дружить это все с помощью диагностики. Если его нет, то все гораздо проще, возможно даже на мозгах от механики заведётся, но вряд ли поедет
Старый 12.02.2017, 12:45   #23
Sokol Pride
Леха6886, Главное что бы завелась! И там сразу понятно станет в чем проблема была) Ews соответственно есть.
И вот если другие мозги поставить, то есть вероятность, что с них заведется?
Или по любому сначала придется все это дело подружить, а потом станет понятно в них дело было или нет
Старый 12.02.2017, 13:24   #24
Леха6886
Sokol Pride, придётся дружить, или ставить комплект с одной машины, иначе не заведётся.
Добавлено через 12 минут
Есть ещё вариант. Берете напрокат у друзей или в разборе, если договоритесь, мозги от вашего мотора, неважно МКПП или АКПП. Думаю даже от 2 литров проканает. Суть в чем: подключает мозги к машине и подключает диагностику. Если мозги определяются, то 99 процентов, что вашим кранты. Если не определяются то виновата проводка. Думаю ход мыслей понятен.
Старый 12.02.2017, 13:55   #25
azateikin
у меня в морозы (м52 2,0 акпп) при -26 случилось такое. Завёл,2-3 секунды и заглохла,ничего такого не горело на панели. Выкручивал свечи-мокрые,искра есть.Ну при - 26 долго на улице не повозишься.Вообще пока через недлю товарищ не подъехал и подержал манометр на рампе ,так и не нашёл причину.Давления даже очка не было(насос в процесе менял),пережал обратку и вот оно!есть!. Оказалось помер РДТ. Замерь и ты давление,а вдруг? Если есть искра и есть бенз она полюбому должна завестись,хотя бы пытаться.
и ещё. Раз это у тебя произошло в процессе открывания капота -просмотри там всё-мож замкнул что нибудь?
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
