![]() Регистрация: 23.04.2017
Автомобиль: е36 M50b25 1992г
Всем Привет ***128075;... Сигнализация Magicar (model M902F). Е36 АКПП М50б25 1992 г.. Проблема в том что автозапуск срабатывает (команда подаётся от брелока ) панель загорается все как положено и после этого просто щелчок стартера и все. НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ешкин кот.и так началось не давно до этого все работало как положено. Сигналку не трогал не ковырял.провода не какие не отключал не подключал. С чего такая проблема не понятно.в ручную заводиться как положено. Ну не прям так сказать идеально ну за секунды 1,5-2 короче жалуюсь на заводку вручную... Но вот с автозапуском проблема. Как бы холода начинаются хочется в горячую машину садиться..кто сталкивался или были подобные ситуации. Отпишитесь буду очень благодарен. Заранее спасибо...
///525i m20b25 1991г. Продан 325i m50b25 1992г. АКПП..White Shark |
![]() Регистрация: 21.08.2017
Была такая проблема правда на томагавке, вроде как стоит реле в сигналке которое не даёт завести машину если напряжение в сети меньше положенного, происходит просто щелчок стартера. Может аккумулятор слабый ?!
Тоже думал про реле... Но где этот реле и как его лечить
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
со старым акумом была такая же проблема, на горячую запускалась, на холодную просто релюшка щелкала, поставил новый большой акум, проблема ушла
![]() Регистрация: 03.06.2017
Работал в сервисе по установке сигналок.Была такая ситуация,но правда на другой машине.В блоке сигнализации есть реле на стартер,в ней контакты обгорели и при замыкании этой самой релюшки на выходе появлялось не 12 вольт,а 8.В итоге только щелкало втягивающее.Хорошо бы снять рулевой кожух вычислить на замке зажигания провод стартера и мультиметром проверить напряжение при автозапуске.Тогда станет ясно,в чем проблема
#6 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту Ваш вариант кстати тоже проверю...
![]() Регистрация: 10.10.2011
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() |
была с тамогаком TZ9030 тоже не заводилась долго капал в итоге заменил втягивающее и постовил в разрыв силовое реле с плюсом от ак. родное реле слабое и подгорает с сигналки выходило 8 вольт и не хватало, щас всё отлично
E36 320i M50B20 Автовинил |
проблема решена...накрылся главный блок сигналки .поставил заведомо рабочий .и все счастье...всем спасибо за поддержку...
![]() Добавлено через 2 минуты не стал разбираться что именно полетело...просто нах... выбросил его и все рабочий достался просто так валялся у друга
