Старый 15.07.2013, 22:53   #1
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
датчик детонации 2 на м42(мини отчет)
как до него добраться ?? разобрал сеня впуск(верх) снял рампу...так я его и не увидел,подскажите люди добрые .... не едет нифига на низах
Последний раз редактировалось lazari99; 03.08.2013 в 01:25.
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 01:19   #2
lazari99
Аватар для lazari99
Старый 16.07.2013, 03:07   #3
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64
Вроде вот оба на фото по стрелочкам.
Старый 16.07.2013, 16:51   #4
lazari99
Аватар для lazari99
без снятия выпуска не обойтись ???
Старый 17.07.2013, 00:48   #5
lazari99
Аватар для lazari99
есть идеи у кого-нибудь ..... или хоть подскажите как снять выпуск...на фото выше видны шпильки,он только там крепиться или еще где ?
Последний раз редактировалось lazari99; 17.07.2013 в 00:55.
Старый 17.07.2013, 13:35   #6
lazari99
Аватар для lazari99
Старый 17.07.2013, 18:49   #7
trek8
Аватар для trek8
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
trek8 Репутация ниже среднегоtrek8 Репутация ниже среднего
Датчики детонации располагаться под впускным коллектором. Ищи их там!
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ!
Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624
trek8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 19:51   #8
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
Сообщение от lazari99 Посмотреть сообщение
Выпуск вроде с другой стороны. Не?
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 21:03   #9
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
lazari99, С ямы можно открутить.
Старый 17.07.2013, 22:51   #10
lazari99
Аватар для lazari99
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
ну нижняя часть впускного .....
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
и много разбирать снизу ???
Старый 18.07.2013, 00:54   #11
Эраст
Аватар для Эраст
Вес репутации: 64
Э, приятель, причём здесь выпуск??? Фото сделано со стороны впускного коллектора – его надо снимать практически полностью, да. Со стороны выпускного ничего трогать не придётся.
Старый 18.07.2013, 13:31   #12
lazari99
Аватар для lazari99
Сообщение от Эраст Посмотреть сообщение
даа каюсь лоханулся , а как его снять ? он крепиться только на эти 5 шпилек или еще где-то ? здесь на форуме читал что надо еще и коробочку разбирать,с проводами которая ...то есть отсоединить все разъемы от неё ?
Старый 22.07.2013, 01:04   #13
Эраст
Аватар для Эраст
Вес репутации: 64
lazari99, вот руководство с фотками по снятию верхней части впуска с M42:
http://forums.bimmerforums.com/forum...-ICV-clean-DIY
Дальше придётся отсоединить все трубки, идущие к форсункам. По идее, после этого останется только открутить все болты крепления к ГБЦ, можно снимать, и получишь вид как на фото выше.
Старый 24.07.2013, 20:35   #14
lazari99
Аватар для lazari99
спасибо !!! буду ковырять на следующей неделе,отпишу что да как..
Старый 03.08.2013, 01:21   #15
lazari99
Аватар для lazari99
всем здрасте !! добрался я таки до этого датчика,залью пару фоток разбора впускного может кому пригодится
скидываем клемы и понеслась :
1 снимаем гофру вместе с ДМРВ
2 отс. фишку ДПДЗ
3 вакуумник с регулятора
4 и откручиваем 1 болт и 2 гайки (головка на 11)
итак верх снят,далее снимаем РХХ(за одно и промываем),рампу с форсами
и копаем дальше ))) откручиваем 5 гаек (на 11) с блока цилиндров и 2 болта в районе под ДИСА
чуток тянем впуск на себя,чтоб можно подлезть к разъёмам кожуха электропроводки,предварительно пометив каждый разъём,снимаем их
вот он виновник
ставим новый не забывая про момент затяжки (20 нМ или по книге,по конкретному мотору),ну и все в обратном порядке на место.
я еще прокладки поменял,и резинки на форсунках
Добавлено через 29 секунд
Последний раз редактировалось lazari99; 03.08.2013 в 01:19.
lazari99 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 11:04   #16
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
Ну и как, поехала после замены?
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2013, 11:59   #17
lazari99
Аватар для lazari99
AlexE36, ну да,стала бодрее набирать на низах
Старый 03.08.2013, 22:32   #18
Вес репутации: 307
откручивал снизу, та ещё камасутра
Старый 04.08.2013, 11:13   #19
lazari99
Аватар для lazari99
я тоже попытался,но вовремя забил
Старый 10.11.2014, 01:12   #20
Zebel
Автомобиль: 318is,93
Zebel Нейтральная репутация
А как этот датчик можно проверить? диагностика показывает?
Zebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 05:36   #21
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
У кого руки пролазят, можно снимать только верхнюю половину и генератор откинуть к крылу
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 11:55   #22
lazari99
Аватар для lazari99
Сообщение от Zebel Посмотреть сообщение
Это первое что показала диагностика
Старый 24.11.2014, 19:20   #23
Zebel
хм, у меня такой ошибки нет, но когда глушу бывает что машина дергается, как бы продолжает работать... грешил на этот датчик...
Старый 20.10.2016, 11:22   #24
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
подниму тему дабы не создавать лишнюю.Грешу на датчики детонации.Мотор у меня м42.Решил их прозвонить через колодку эбу.судя по схеме и инфе из автодаты.сопротивление должно быть 1мОм минимум.контакты на колодке 15-43 и 42-43.Дак вот померив их на сопротивление они показали обрыв(т.е не показали ни какого сопротивления).что это значит?может кто нибудь в курсе?Может действительно они уже устали?хотя самодиагностика по чеку ошибок не выдает(типа все в норме)
жги резину,а не свою душу
Старый 20.10.2016, 13:03   #25
Вес репутации: 158
iluxa, ставь тестер на минимальный вольтаж, подключай к датчику и постукивай рядом с датчиком, датчик должен выдавать какие то милливольты.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
