Старый 23.03.2021, 23:24   #1
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 28
Alexman Нейтральная репутация
Ошибка ванос 212 м52б25
М52б25 с е39 мозги Сименс мс41
Ошибка 212 залипание ваноса.
Перебрал ванос, новый ориг датчик распредвала, клапан проверил подал + и - штырь вылез
Повесил лампочку на разъем клапана она не горит не при каких обстоятельствах .
Прозвонил провода + на красном проводе есть
На зелёном управления нет, прозвонил до дме провод зелёный на 21 пин ( ОТ клапана до дме) целый.
Что может быть ещё? Куда копать)
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 06:39   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
На прошивке е39 вроде ванос активируется только на ходу как и на 320 прошивке.
Посмотри на ходу в инпе загорается кружек активации ванос при ускорении? Или на угол распредвала смотри должен меняться.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.03.2021, 06:39   #3
999
Аватар для 999
Дел.
Старый 24.03.2021, 07:45   #4
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
В инпе есть функция активировать ванос, при этом тоже лампочка не загорается, попробую сегодня прошивку от е36 м52б25 залить
Старый 24.03.2021, 13:32   #5
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Перепрошивка не помогла( буду на ходу смотреть еще
Старый 24.03.2021, 16:09   #6
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
кароче выяснил тут, в мс41 скорость берется с датчика абс, у меня мозги думают что постоянно скорость 0 км/ч отсечка 5500 об и поэтому скорее всего ванос не активируется.
вот что нашёл на форуме, попробую сделать. тк. абс нету
"Можно в колодке соединить 9 пин моторной косы и 14 пин салонной косы, но показания на мозг будут идти заниженные, при 100км/ч мозг будет думать что твоя скорость около 20км/ч."
Старый 24.03.2021, 19:17   #7
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 28
Перекинул пины в инпе стало показывать сколь чего скорость, ванос заработал на ходу, когда газанешь стоя опять ошибка 212 выскакивает. Есть у кого идеи?
SpyLOG
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
