![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кнопка закрывания дверей от е36-39
Уважаемые товарищи помогите разобраться, кнопка блокиратора дверей приводит в действие систему единого замка, от е36 идет 4 провода может у кого есть схемы данной кнопки? просто на данный момент у меня имеется кнопка от е39 похожая в один в один от е36, но есть одно НО там 3 провода т.е нет постоянного плюса. при разборе кнопки от е39 имеется гнездо для 4-го пина ,кто может помочь как добавить этот 4-й пин (постоянный плюс) в данную кнопку!!!
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты или может есть у кого схемы кнопки от е36-ой?
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 23.10.2011 в 18:27. |
ап
Добавлено через 17 минут ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту чтобы было понятно о чем идет речь
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
я как понимаю никого тут нет знающих?
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
спасибо большое за схему. Я понимаю что по фото это сложно сделать просто по другому не покажешь,если бы кто нибудь разобрал бы свою от е36 у кого конечно она есть
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
whor, а куда идет красно-желто-зеленый? На блок ЦЗ?
это получается 1пин - желтый с красной полоской . 2пин - серый с красной полоской -это подсветка. 3пин коричневый с черной полоской масса. 4пин -цвет не помню постоянный плюс.
![]() Добавлено через 43 секунды судя по схеме наверно не получится
если я правильно расмотрел то эти контакты замыкают
т.е 4пин выодить не надо будет? а что две подсветки?
вообще, это я как вариант... потому как самолично не прозвоним кнопку, 100% гарантии не дам, что она будет так работать... хитренькая все таки кнопочка...
как это не надо выводить 4ый? и что значит 2 подсветки? подсветка одна, но что бы ей гореть нужен + и соответственно -, прально? знач 2 контакта должно быть. то же и с замыкающей частью, что бы цепь замыкалась/размыкалась, должны быть по меньшей мере 2 контакта. итак допустим(!!! допустииим!!!): исходя из схемы что я выложил выше контакт1 это 7пред, тоись + контакт2 это 19пин желтого штекера эти два контакта соеденяютсо при нажатии кнопки. ни в коем случае, не должны иметь какое либо отношение к другим выводам кнопки!!! чревато паленым зке... соответственно одна из подсветок, буить масса, тоись - вторая же будет + от серого провода с красной полоской, коий являетса проводом подсветки всего, что подсвечиваецо в авто. тут есть доля риска, тк перепутав провода на лед подсветку, можно этот самый лед спалить нах... это лампочке пох как на нее напругу подают, с СД такое не катит! |
#15 |
СуперБизон
![]() Регистрация: 05.01.2009
Вес репутации: 65 ![]() |
Если с тоненькими проводочками и питанием на светодиоды руки не дружат, то лучше собрать кнопку назад и подключить ее о схеме от 39. А цз управлять ей через реле.
#16 |
да на самом деле, для тертого электрика, переделать (если это надо конечно) и подключить эту кнопку..., как два пальца... ну развеж с разбором бардака и переделкой кнопки(может быть) повозицо пидецо
#17 |
так вроде чуть врубился)
![]() это буд так выглядеть, сразу прошу прощения в электрике ![]() Добавлено через 34 секунды или нетъ
#18 |
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Не подскажите случаем можно ли замутить что-то подобное для ранних версий машин 91гола выпуска с блоком ZVM, в котором не предусмотрена данная кнопка блокировки центрального замка?
#19 | |
именно так и будет
#20 |
А мне кнопка такая ориджинал аж из штатов плывет.
#21 |
дак как же её подключить. предлагайте свои идеи будем обсуждать. Думаю много для кого была бы удобна эта кнопка, нежели всегда нажимать личинку двери либо клавишу на брелке сигнализации, когда сидишь в салоне.
#23 |
А чего тут обсуждать-то? Покупаем на ebay кнопку от е36 за $15 и ставим по схеме.
Или кнопка от е39 гораздо дешевле?
#24 | ||
она не дешевле а просто её легче найти чем от е36-ой
![]() Добавлено через 2 минуты whor спасибо тебе ![]() Добавлено через 7 минут Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
![]() ![]() может еще есть варианты....на всякий случай ![]() Добавлено через 3 минуты если нет то буду эксперементировать таким образом ![]()
#25 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
судя по дорожкам, это не твой вариант ) опять же, судя по ним, не замыкаются контакты 1 и 2 ))
ps просто сужу по плате, если они действительно замыкаются, то вхойс тебе уже всё нарисовал
