Старый 01.02.2011, 10:19   #626
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Сообщение от ruslan08 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуста у меня стоят обычные механические часы на сколько сложно подключить 18-ти кнопочный б.к.? спасибо
смотря какого года машина......но в принципе и так и так не очень мега сложно, если хоть чтото шариш в электрике
Старый 01.02.2011, 21:47   #627
ruslan08
ruslan08 Нейтральная репутация
машина 96г. я не шарю, просто я думаю что там нет проводки! куда и как его подключать?
ruslan08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 23:56   #628
Jenea318
Аватар для Jenea318
прочитай всю тему тут все написано, что куда и зачем. если в электрике не шаришь лучше не суйся....доверь комуто кто сможет помочь....
насчет проводки. да. у тебя ее нет.
Старый 02.02.2011, 07:49   #629
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Я подключил следуя топику на первой странице,
у меня стояли обычные часы. Сложного ничего нет.
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
До того, как подключил БК, я в электрике не шарил
Для начала, я не знал, как определить номер пина.
Всё стало просто, когда я разобрал корпуса фишек
приборки и БК. Та все пины пронумерованы.
Все провода, которые нужно сдруживать друг с другом,
имеют одинаковую расцветку.
Я бы подправил пару пунктов, в первом посте, чтобы было понятнее.
16 (серо-красный) (внутреннее освещение)
Можно подключить к проводу подсветки пепельницы,
или к любому другому проводу, имеющему подобную расцветку
и отвечающему за подсветку.
13 (коричневый) (17 пин на Х1070, земля)
Удобно подключить к коричневому проводу подсветки пепельницы.
Если изначально стояли стрелочные часы, толучше запастись
лишним штекером от приборки, с проводами.
Скорее всего, некоторых проводов не будет хватать,
и их можно будет имплантировать, сняв с этой фишки.
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 02.02.2011 в 07:58.
Старый 07.02.2011, 23:05   #630
erni
доброе время суток вопрос такой, машина 320 1996 стояли проста часы по инструкции на первой странице подключил полный бк. всё работает за исключение reich и в скрыты функциях покчто бензина 0 подключил точна правильно, бк прверил на другой е36 всё показывает может ли быть проблема в самой приборки?
Старый 07.03.2011, 02:50   #631
zembot
zembot Нейтральная репутация
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
malenkiy
http://e36club.mastertest.ru/faq/Bmw...%201992-98.pdf
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
Z
Я по этим схемам разбирался, их достаточно. Они друг-друга дополняют.
мужики я конечно извиняюсь просто я тут тоже ваши ссылки качнул просто нуно очень а они не открываются пароль просят если не трудно помогите!!!!
zembot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:27   #632
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
Ребят подскажите пожалуйста-дабы темы не плодить!у меня 318м40 выпуска 1992г. По вину бьется дополнительный комплект жгутов!вопрос хочу поставить эл.стеклоподемники уже купил,и бк. Проводка у меня вся есть или надо что то колхозить?
Добавлено через 32 минуты
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:47   #633
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
а ты посмотри есть провода там под бк или нет
дополнительные жгут провода и у меня по комплектации есть, и это небольшой пучёк для кондея....
Старый 28.03.2011, 13:27   #634
bulll
Аватар для bulll
а как думаете под стеклоподы есть проводка?
e46 330xi
Старый 28.03.2011, 13:40   #635
Alexan_Der
Сообщение от bulll Посмотреть сообщение
50/50.
А чего гадать?
Сними обшивку и посмотри.
Особо повезло с проводкой, владельцам
машин до 92 года. Там есть всё.
Сам в такой машине поковырялся.
Все штеккеры, "для того, чего нет",
аккуратно примотаны черной "тряпочной изолентой."
Старый 14.04.2011, 23:31   #636
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Люди,а как подключить 7-ми кнопочный бк там где его не было,то есть не в бмв .Вобщем в "двойку" воткнул,а куда плюс-минус подавать и провода с датчика не вкурю,штекера нет буду колхозить так как нибудь.жалко просто валялся без дела,а так приятно видеть родные детальки в интерьере зигулей.
Только мне как нибудь подоступней,я тоже что то про пины не очень понял.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 23:40   #637
dva
Вес репутации: 64
народ, подскажите номера для двух разьемов чек-контроля, буду очень благодарен
они такие же как на блоке ews или черный силовой штекер на zke
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 15.04.2011 в 10:13.
Старый 16.04.2011, 00:40   #638
Markivskiy
Нет,ну серьезно куда что подводить на часы с температурой?Авто стоит в гараже без света и временно не заводится-я бы и сам по проводам на штекере нашел бы наверное,но ковырятся в темноте не очень удобно.Я так понимаю там подключение простейшее типа плюс-минус,ну и датчик температуры воздуха или я ошибаюсь?
Старый 16.04.2011, 09:59   #639
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
спасибо, нашел уже)))
Старый 29.04.2011, 09:56   #640
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
доброго времени суток, подключил 18кн. бортовик. Вроде всё показывает но:
1 Средний расход топлива постоянно равен 0.0/100км. Как я думаю что дело в проводе но вопрос в каком?
2 Есть "гонг" с фишкой на 4 провода, подключаю к БК и туда-же "+" и "-"(на сам гонг как там подписано), гонг постоянно пикает. Что сделать?
3 коричнево-серый внешний свет на какую фишку и пин кидать этот провод?
Дело ещё в том, что в авто с завода небыло никакого бортового ни часов.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 01:22   #641
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
нет таких е36 у которых с завода нет часов хоть кварц, но будет точно
1 такое было, када на черной фишке, не был подключен из +ов, перепроверяй подключение.
2 может быть гонг глючный..? + и - понятно, коричневый и красный (красно/желтый) соответственно, и два провода типа белый/красный и белый/синий, которые идут на черный штекер бк, 10 и 11 пин. если на эти провода подать -, он будет пищать. знач иле гонг глючный, или подключение не верное, или бк по каким то причинам, дает - на гонг сигнал.
3 недопонял
Старый 30.04.2011, 08:43   #642
dva
Вес репутации: 64
он серо красный, подключается на гребешковый соединитель в коробке над левым динамиком в ногах водителя, можно заколхозить от кнопки аварийки
e46 330d
Старый 01.05.2011, 20:02   #643
иван67
Аватар для иван67
короче пересмотрел все "+", на чёрной фишке: 8 пин пришлось запитать от реле стеклоочистилеля(в авто нет ни блока ZKE ни климата смотрел по схеме вроде подходит). Может я недопонял но что делать с 17 и 18 пинами, Я их вынул и перенёс на белую фишку 13 и 8 пин соответственно. На пин 14(фиолетово-белый) ток приходит, проверил тестером. Какие "+" туда подходят от чего и на какой пин. БК видит среднюю скорость и запас хода, значит к приборке всё идёт(если не так то поправьте).
Старый 02.05.2011, 17:20   #644
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
ерунда какая-то Нужно было снять бк, когда подключил обратно перестал показывать расход (прочерки) и среднюю скорость (0,0 км/ч), хотя до снятия все было.
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 13:01   #645
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
народ подскажите как восстановить шлейф на дисплей БК
Добавлено через 58 секунд
может есть какой нибудь рем-комплект шлейфа
Старый 16.05.2011, 15:01   #646
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 77
А что именно с ним случилось? окислились контакти или ты его порвал случайно? там просто по сути на материал шлейфа нанесены графитовые полоски. если переломился шлейф ну или порвался, то можно наклеить при помощи скотча кусочки проводков или фольги. но это очень тонкая работа, но реально в принципе. я таким образом восстанавливал обогрев заднего стекла. Но там эти дорожки греются и со временем опять все отвалилось и окислилось. Ты шучше сфотай проблему а там поглядим
Старый 16.05.2011, 20:11   #647
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
P@L@4, эти самые графитовые дорожки развалились, поломались....
Старый 16.05.2011, 21:34   #648
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
в каком месте именно? прям между платой и экраном или в районе где шлейф ложится на плату? сфотай, возможно еще не все потеряно. надо просто поглядеть...
просто вот тока вчера отремонтировал себе дисплей на БК. он ваще можно сказать не показывал. а щас все четко. так что по свежей памяти глядишь подскажу. делал по той инструкции, которую кто то выкладывал тут. но там есть неточности которые надо исправить бы автору.
Старый 16.05.2011, 21:38   #649
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
фото завтра, а повреждение между платой и дисплеем....
Старый 17.05.2011, 07:43   #650
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 77
ну тогда в этом случае я бы сдела так... взял бы кусок провода, например такого, как подходит на фишку БК, расплел бы его на отдельные жилы, потом нарезал кусочки нужной длины, приложил их на порванные дорожки и сверху придавил бы скотчем. можно даже двухсторонним, только тем, который тонкий. он более эластичный, а значит лучше будет облегать по контуру, так как "местность" там очень рельефная получиться. Но только там еще надо учесть, что эти дорожки в области между экраном и платой сверху защищены чем то типа пленки что ли. ее в месте перелома тож надо аккуратно сошкребсти. Конечно работа очень ювилирная и шансов на успех мало, но лично я бы попробовал Удачи!
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
