Старый 16.11.2007, 11:47   #1
eone
eone Нейтральная репутация
Что за датчик или еще что в корпусе воздушного фильтра?
Приветствую! Движок M50. На выходе воздушного фильтра стоит расходомер и рядом с ним еще какая-то фигня, которая прикручивается болтиком. Кто-нибудь знает что это такое и зачем оно там? Проводов к нему не подходит, только шланги...
спасибо.
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 11:52   #2
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 71
Олег Нейтральная репутация
6-я позиция?
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2007, 12:18   #3
eone
grom1983
Не, позиция 6 это РХХ. И он только на рисунке здесь нарисован, в жизни он прикольнее расположен. А я говорю именно про устройство в самом корпусе воздушного фильтра. Если смотреть на машине, то оно вкручено чуть ниже расходомера и чуть ближе к движку...
Старый 16.11.2007, 14:17   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Re: Что за датчик или еще что в корпусе воздушного фильтра?
Сообщение от eone
спасибо.
Прикручивается к чему? К корпусу воздушника? Может, речь идет об адсорбере паров бензина?, хотя, к нему и провода тоже идут... Остается только бачок ГУРа...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.11.2007, 15:35   #5
Вес репутации: 269
Датчик температуры всасываемого воздуха к нему не трубки а вода идет, ипользуется для подогрева дроселя.
Старый 16.11.2007, 16:36   #6
eone
КМК датчик температуры всасываемого воздуха стоит в самом корпусе расходомера. Еще один датчик температуры стоит в ресивере рядом с корпусом дроссельной заслонки. К тому же у любого датчика должны быть провода :-) У этой фигни нет. Шланги на заполненные антифризом не похожи, хотя не проверял - при случает проверю :-)
Старый 16.11.2007, 23:58   #7
Вес репутации: 269
Я еще раз объясняю для подогрева, сними хомут увидишь сам, принцип работы визкомуфта клапан открывает подачу горячей воды, летом нафиг не надо.
Старый 17.11.2007, 23:07   #8
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Это клапан, который нужен как я понял для подогрева дросельной заслонки зимой. Я так понимаю, что холодный воздух в воздушном фильтре заставляет клапан пропускать горячую воду. Трубки из этого датчика идут к дросельной заслонке и далее снова в общую систему
Не совсем представляю правильно ли он работает.
Т. к. клапан тутже нагревается антифризом и получается закрывается... кароче хз.
На практике у меня дросельная заслонка в любое время года была охриненно горячей.
Из опыта скажу, что машина очень явно едет лучше если в двигатель поступает холодный воздух.
Поэтому я выкинул этот клапан, выкинул лишние трубки, "утеплил" воздушный фильтр.
Ездица отлично, проблем не испытываю.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2007, 01:16   #9
Вес репутации: 269
Я не совсем правильно выразился он называется термостат всасываемого воздуха регулирует подачу охлаждающей жидкости для обогрева узла дроссельной заслонки в зависимости от температуры всасываемого воздуха (чтоб не замерзла заслонка и не заклинила)
Старый 18.11.2007, 16:05   #10
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Он б.у. стоит 600руб-стоит ли морочиться?На нем сэкономил,проиграл на бензине,все взаимосвязано
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 10:02   #11
rif124
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
rif124 Нейтральная репутация
eone
если я правильно понял эту приблуду ставят немцы
трубки куда идут?
должна стоять проставка между впускным коллектором и дросельной заслонкой из неё два выхода
ещё датчик на колекторе прикручен ну и сама приблуда возле корпуса фильтра прикручена
короче вся эта приблуда для обеднения смеси на полном прогреве
хотя скорей всего ты спрашиваеш про термостат воздуха
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 10:08   #12
Вес репутации: 269
Я же написал для обогрева причем здесь смесь если конечно речь идет о той приблуде про которую я написал
трубки куда идут?
на дросель (одна) да сам посмотри на своем авто опять таки если
Старый 19.11.2007, 10:13   #13
rif124
у меня две воздушные трубки выходят
320сi M54 купе
Старый 19.11.2007, 10:29   #14
Вес репутации: 269
Не понял ? может забитые, стоит в корпусе воздухана?
Старый 19.11.2007, 12:11   #15
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
В М43 двигателе есть тоже что то подобное http://bmw.autocats.ru/original/E36/...1/ill-11_1516/
11-позиция.И встречный вопрос-для чего служит исполнительный механизм (деталь номер 6)?
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 17:53   #16
Вес репутации: 269
а скока их должно быть, одна так скажем забор и системы охлаждения 2 подача на дросель при открытии клапана, и с дроселя опять в систему отопления (так грубо описал)
Старый 20.11.2007, 13:40   #17
rif124
да я не про обогрев говорю
а вот про что
320сi M54 купе
Старый 20.11.2007, 14:19   #18
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
а это не переделка под газ?
Хрень какая-то... :roll:
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 14:27   #19
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 71
Это самопал! Ничего подобного в стоке нету!
BMW 325i
Старый 20.11.2007, 14:29   #20
rif124
трубки идут от дроселя на датчик из датчика на хрень на последней фотке с хрени в дросель цепь закольцована причём тут газ
проставка между дроселем и колектором не самопал а заводская с наклейкой (по немецки там :wink: ) значит делалась под этот движок на сервисе сказали на многих видели
320сi M54 купе
Старый 20.11.2007, 14:42   #21
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
У меня на этом месте стоить принудительное открытие клапана какой-то фигни, не помню уже, обсуждалось на форуме.
Старый 20.11.2007, 15:30   #22
Вес репутации: 269
Ух ты еп-ть ну и загагулина, может вентиляция картерных газов, а если снять трубку на работающем двигателе что произойдет и куда датчик вкручен на двигателе (не вместо ли датчика теипературы) куда тонкая трубка идет. Но не заводская это штукенция может остатки оборудования (как описали выше под газ)
Старый 20.11.2007, 16:11   #23
eone
Я сегодня там скидывал все вокруг, да повинимательнее рассмотрел. Реально на ту фигню, о которой я говорю идут две трубки - одна от дросселя, вторая тоже оттуда. Похоже, что там действительно антифриз для обогрева, а в корпусе ВФ клапан.
Старый 22.11.2007, 12:25   #24
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
Это фигня для ускоренного прогрева катализатора, типа Евро 2 (3) выполняет при самой машине Евро 1(2) .Она добавляет дополнительно воздух при прогреве машины , как тока машина прогреется до 40 градусов все работает как обычно. Восчем в Германии есть налог на машины не выполняющие требования Евро3 или 4 так эта фигня дешевое средство снизить налог.
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 16:37   #25
Romano
Аватар для Romano
да чё тока не придумают, моглиб прошивку подправить для такого дела
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
