Старый 21.02.2008, 02:26   #1
mrz
mrz Нейтральная репутация
влияние дисков и резины на разгон
сорри если тема есть но не нашел :oops:
вобщем сегодня поставил диски 16 с резинои 225/55/16 и что-то сложновато ей ехать стало на разгоне и очень заметно..до этого стояли железки на 195/65/15, может ли быть дело в резине и дисках?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD
mrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 02:41   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Если полазить в поиске можно найти много интересного. Вес и диаметр колёс, свойства резины(сопротивление качению) -всё это влияет на разгон. На 328 вообще-то грех жаловаться. На бывшей 318is я ставил 205/50 и 225/45 на 16 дисках, разгон был заметно бодрее чем на стоке.
Старый 21.02.2008, 10:44   #3
225/55 - неправильный размер, правильный или 225/50 или 205/55
что за диски ?
Старый 21.02.2008, 10:54   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
на м40, поставил 16 диски в замен 15, разгонятся стала хуже :D за та внешне стало лучше)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.02.2008, 12:52   #5
Aleksander 936
Aleksander 936 Нейтральная репутация
iRamp
а резину какую на какую поменял?
Е 36 М40В18 93 Sedan на ручке
Водка не бензин, за городом расход больше.
Aleksander 936 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 13:04   #6
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
по законам физики - чем меньше диаметр диска - тем легче движку его "крутить" и быстрее разгон
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 13:26   #7
Berserk
Berserk Нейтральная репутация
Сообщение от PistoleT
если быть точнее, играет роль общий диаметр колеса. Вес тоже имеет большое значение. Говорят, кованые диски мало весят
ОКНА ПВХ по низким ценам от производителя
Berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 13:54   #8
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Aleksander 936
iRamp
гы)) 225 45
Старый 21.02.2008, 13:55   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
PistoleT
немного поправлю, чем меньше диаметр всего колеса, а не только диска, очень большое значение имеет вес колеса.
Нет негров - Нет расизма
Старый 21.02.2008, 15:39   #10
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Нет таких законов в физике :lol:
При установке правильной резины, на разных радиусах дисков радиус колеса остаётся прежним. На 16 и 17 диски ставится резина с более низким профилем. Преимущество - в повороте профиль резины меньше "играет", поэтому машина лучше держит дорогу, недостаток - на яме может пробить до диска.
По теме, если ты установил неправильный размер резины, может чуть замедлиться разгон засчёт большего радиуса колеса. Но в таких пределах (разница высоты боковины на 5 должно быть незаметно.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 16:10   #11
kimono
kimono Нейтральная репутация
Правду говорят что чем больше диаметр диска тем жестче подвеска становится?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 17:51   #12
mrz
диски оригинальные бмв style 30
сами по себе очень легкие и оффсет на этот кузов идеален 46. Резина на них рекомундуется 225/50, но думал разница 225/55 не должна быть сильно заметнои. Но машина явно стало тупой, особенно на низах. надо заехать на диагностику, может просто совпадение с какои то неиправностью.
Старый 21.02.2008, 19:29   #13
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 64
Coupe Нейтральная репутация
5% от такой ширины - это довольно прилично - полюбому почувствуется.. ищи нормальную резину
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 19:38   #14
kimono
Coupe
+1, разница в 2 см по высоте - это существенно
Старый 21.02.2008, 21:26   #15
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
На покатушки езжу на R15 и 195/50 самое то плюс ко всему занижается. Следующую думаю 195/45 поставить.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2008, 22:30   #16
mrz
сегодна сьездил заодно на диагностику, умерла 2ая лябда. 1ую менял месяц назад :evil: и то и то наверно и сказивалось на поведении машины :?
Старый 22.02.2008, 01:11   #17
design
с неправилным размером резины ты получишь на выходе неправильную скорость на спидометре.
допустимая погрешность, вроде, +/- 1-3 км/ч (эта погрешность дается потомучто шины производятся по табличным параметрам, а не конкретно под каждый размер диска).
Таким образом, от установленного заводом изготовителем общего радиуса колеса лучше не отходить.
Чем Уже колесо, тем меньше "пятно" - место соприкосновения шины с дорожным покрытием. От величины "пятна" прямопропорционально зависит сопростивление качения.
Насколько увеличится общая масса колес при смене радиуса диска и, как следствие, типоразмера шины? Мне думается, что с 15" на 16" - разница для машины не сильно значима. да и на 19" - тоже. Замерить бы массу дисков с разными радиусами.
Штампованые диски самые тяжелые. Моя 316i была с 15" штамповками - бегает резво при ее 100 конях. Не думаю что 17" литье тяжелее 15" штамповки.
Старый 23.02.2008, 09:38   #18
kimono
design
Разве? В школе рассказывали, что сила трения зависит только от массы тела и от коэффициента трения соприкасающихся поверхностей, и никак не зависит от площади соприкосновения :?
Старый 23.02.2008, 10:14   #19
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от design
совершенно верно!
Сообщение от kimono
Вы просто в разных школах учились.
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 11:09   #20
fila61
fila61 Нейтральная репутация
блин и всё равно к одному выводу не пришли. сейчас R16 205\55. что же стовить чтобы машинка на разгоне была пободрее (320i) R16 225\45?я так думаю. а смотреться будет нормально? фоты кто может выложить с такой размерностью?
e36 320i 1994
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2008, 11:35   #21
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от fila61
блин и всё равно к одному выводу не пришли. сейчас R16 205\55. что же ставить чтобы машинка на разгоне была пободрее (320i) R16 225\45?я так думаю. а смотреться будет нормально? фоты кто может выложить с такой размерностью?
Чтобы машинка бодрее была, нужно ставить диски с минимальной массой и соотвественно такую-же резину.
Более широкая резина никогда положительно на разгоне не сказывалась.
Твоя задача решается следующим образом:
1. Найти способы уменьшить массу колеса
2. Уменьшить общий диаметр колеса. Т.е. меньше диаметр, следовательно машина быстрее разгоняется, но теряется максимальная скорость.
У меня летом стояла Bridgestone Potenza GIII 205/55/R16
Сейчас хочу поставить 205/50/R16 Continental
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
