Старый 06.10.2008, 20:09   #51
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Vladimir_ZH
Не хочешь - как хочешь...но лично меня ты в своей правоте ниразу не убедил, даже наоборот :lol: Не знаю как остальных
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 20:49   #52
Deleted_user
MiKor
А мне пофиг . Хочешь чтото понять сначала почитай потом задавай конкретные вопросы. а так ... расскажите как ракета летает и почему . я хз че сказать . Лекции читать так этому меня 5 лет учили заипусь печатать .
что касаемпо правоты как развалится движок поймешь. :wink:
Старый 07.10.2008, 18:30   #53
MiKor
Сообщение от Vladimir_ZH
Ёпть...сказано же, что читал уже давным давно!
И вот такого бреда про степень сжатия нигде не встречал...
СЖ это сумма повышения давления от турбины и сж поршневого движка , и она меняется постоянно , именно по тому и небыло турбомоторов , что зажигание и карб настроить почти нереально , при изменяющейся степени сжатия.
Ибо определение степени сжатия звучит совсем по-другому :wink: И не важно турбожвижка или атмо :wink:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81% D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8% D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1 %80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
вот, просвещайся на здоровье :lol:
e46 m54b22 сейчас
Старый 07.10.2008, 19:50   #54
Deleted_user
MiKor
ай спасибо
а теперь ответь наиумнейший степень сжатия
http://www.turbobygarrett.com/turbob...2_20_com_e.gif
вот у этого колеса какая ?
и по твоей же ссылке написано - Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
те давление там разное в зависимоти от скорости сжатия .
И попрошу не забывать что атмосферный двигатель это одно а с нагнетателем совершенно другое.
Старый 07.10.2008, 20:02   #55
Deleted_user
Сообщение от MiKor
Это писалось для того чтобы было понятно , сжатие в двигателе с турбокомпрессором происходит не только в цилиндрах но и в компрессоре , а расширение и работа газов происходит в цилиндрах и турбине ... И никакого отношения к определению степени сжатия написанное не имеет .
СЖ с давлением в цилиндрах и детонациец связаны опосредованно . По этому собственно у тебя на одних режимах детонация есть а на других ее нет хотя СЖ ПОСТОЯННА .
Старый 07.10.2008, 20:36   #56
MiKor
Опять 25 :lol: Степень сжатия - характеристика двигателя, но никак не турбинки, нет? :wink:
Степень сжатия - это не давление. Вообще величина эта безразмерная, в отличие от давления (компрессии). Величина эта геометрическая! Это всего лишь отношение двух объмов :wink:
Уже не в первый раз отмечу, что изначально разговор шел об атмодвижках :wink: И турбу сюда приплел никак не я :lol:
По ходу дела о разном абсолютно спорим тут...
Пустой спор, ибо предметы разные :lol:
e46 m54b22 сейчас
Старый 07.10.2008, 20:46   #57
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
я кажется понял Владимира.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.10.2008, 20:56   #58
Deleted_user
MiKor
тебе никто и не говорит что это давление = сж.
речь шла о бензине, детонации и системах впрыка .
где ты написал что впрыск и карб это одно и тоже... и что они работают по одному принципу ... что в корне не верно , уних одинаковые функции а принципы работы абсолютно разные.
турбо тебе привелось для примера тк давление в цилиндрах у турбомотора не постоянное и не зависит напрямую от оборотов.
Старый 07.10.2008, 21:09   #59
Deleted_user
и чтоб было совсем понятно
СЖ геометрическая характеристика поршневой части мотора . тк давление в цилиндрах на разных режимах разное .
почему пишут сж, а не максимальное давления или зависимость давления от оборотов двигателя , я не знаю просто так повелось .
У центробежных и осевых компрессоров характеристика это (степень повышения давления) не постоянная величина (зависит от оборотов ).
понятно что складывать напрямую их не нужно .
Старый 07.10.2008, 22:47   #60
MiKor
Цитату такую в студию плз В пьяном бреду такого никогда не скажу :roll:
А так же о том, что мол надо лить в любой мотор бенз с самым большим ОЧ, что в принципе не верно...о чем я и сказал :wink:
Казалось бы на этом стоило бы закончить, но на кой-то йенг турбы приплели :lol:
Ну и? Мартышке наверное ясно будет, что давление в турбодвижке плавает, в зависимости от оборотов турбинки...но какая все-таки связь степени сжатия и давления в моторе (цилиндре)????
Сообщение от Swunk
Расскажи, а? Вот уже вторую неделю воду в ступе толчем тут... :lol:
Либо о чем-то разном пытаемся друг другу втереть, либо одно из двух :lol:
e46 m54b22 сейчас
Старый 08.10.2008, 12:20   #61
Deleted_user
MiKor
будь добр цитаты вытаскивать целеком.
а не передергивать .
ну если мартышке ясно очем тогда спор то ? ;)
давление зависит не только от геометрических характеристик
помимо геометрии еще влияют обороты ( чем больше обороты тем меньше тепла от сжатой топливовоздушной смеси успевает уйти в стенки цилиндров давление растет ) и от того в каком положении дроссельная заслонка (чем больше сопротивление
на впуске тем меньше давление ). 3D картинка в реальности по одной оси обороты , по другой сопротивление на впуске , по третьей давление . а никак не одна цифирь и это в атмосфернике ... в моторе с турбокомрпессором все напорядок сложнее .
Старый 08.10.2008, 13:36   #62
MiKor
Все нафик...я устал, я ухожу ©Борис.
Давление в цилиндре никак не связано со степенью сжатия...
Разные это вещи...
Что касаемо атмомоторов - именно степень сжатия является определяющим фактором для выбора ОЧ бензина. Не важно, карбовый он или инжекторный.
Про турбомоторы - отдельная песня, не относящаяся к данной теме.
Впустую спорить надоело уже...я об одном - оппонент о другом...
Я все сказал, что хотел...
e46 m54b22 сейчас
Старый 09.10.2008, 14:07   #63
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Да!!! Вашему терпению можно позавидовать!
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 15:34   #64
Deleted_user
MiKor
уставший
http://bmw.kursknet.ru/main.htm
смотрим M20B25 первый с карбом степень сжатия 8,5:1
с впрыском механическим уже 8,8:1
и это для 92 го бензина двигатель
теперь смотрим M52 2.8 сж 10,2; 2.5 сж 10,5; 2.0 сж 11.
все на одинаковых бензинах работают ... с чего бы ?
В том числе и на 91 ...
теперь смотрим M20B25 и M52B25 8.5 8.8 и 10.5 сж и все они переваривают 92.
Потрудись обьяснить .
Старый 09.10.2008, 16:00   #65
MiKor
Ну и? Степень сжатия самая, что нинаесть под 92-й :roll:
Потрудись обьяснить
Лехко. Ты сам же писал по-моему, что уоз правится компом? :wink: При возникновении детонации угол правится и вуаля, не детонирует, все у всех хорошо
К тому же, производителем установлена рекомендация лить от 91 до 98.
По уму, при степени сжатия 10.5-11 и должен литься 95-98-й бензик. НО! Все это в теории. На практике производитель, руководствуясь некими техническими решениями, может рекомендовать и более широкие диапазоны ОЧ, что мы и наблюдаем с моторами БМВ
В который раз уже напишу о том, что всю эту демагогию с СЖ и ОЧбензина начал только из-за того, что кто-то сказал, что мол лейте максмильно большее ОЧ, и все будет заипись...
Пожалел 10 раз уже если честно....
Больше в этой теме отписываться не буду, нах надо
e46 m54b22 сейчас
Старый 09.10.2008, 16:12   #66
Deleted_user
MiKor
нет дорогой мой .
ты говорил что детонация не зависит от системы впрыска !!! и теперь моими же словами прикрываешься . 8,5 карб 8,8 впрыск ( причем приметивный )
ты говорил что октановое число бензина определяется главным образом сж в реале что мы видим ? M52 2.8 сж 10,2; 2.5 сж 10,5; 2.0 сж 11 разные степени сжатия бензины одинаковые . почему ? в 1цу разница !!!
вывод один . Сначала читаем и разбираемся с вопросом . потом лечим и посылаем учить мат часть других.
Старый 09.10.2008, 20:38   #67
MiKor
Не зависит абсолютно. Водном моторе на одном и том же (фиксированном) угле опережения зажигания на разных бензинах будет детонировать в любом случае. Для того, чтоб не детонировал, придумали угол зажигания менять в зависимости от многих факторов. На впрысковых моторах угол правится компом, на карбовых либо электроникой, либо механикой, но он правится!
Рекомендовано производителем (БМВ) от 91 до 98.
Или для тебя это однинаковые бензины?
Другие производители рекомендуют гораздо уже.
Ага, точняк :wink: Перед зеркалом повтори :lol:
Теперь точно
Сообщение от MiKor
Можешь не трудиться, комментить не буду
e46 m54b22 сейчас
Старый 09.10.2008, 21:10   #68
Deleted_user
Сообщение от MiKor
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Приезжай в москву я тебе покажу фокус . будет работаь без детонации . РЕЖИМЫ РАБОТЫ !!!!!! не все решает угол .
ВОпросов больше не имею . пойду общаться с зеркалом ... том хоть человек умный :lol: :lol: :lol:
Старый 09.10.2008, 21:12   #69
Deleted_user
ответ элементарен ... от объема тоже зависит детонационная стойкость , причем очень сильно .
Старый 09.10.2008, 21:21   #70
Deleted_user
Сообщение от MiKor
вот тут ты прав !!!!! должен литься 95 98 , а 91 вытягивает электроника (не без вреда для двигателя).
в мануале к мерсу моему старому тоже было написано можно 92 но только кратковременно !!!!!
Старый 24.10.2008, 22:33   #71
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
спасибо пацаны, объяснили нихерово на 5 листов :shock: :lol:
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 23:05   #72
Vladimir ZH, а что ты на это скажешь ?
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=431574#431574
В 320 4-ре года ли 92, в предыдущую Зетку тоже, в эту Зетку стал лить 95 и все время был эффект, описанный в теме по ссылке, в большей или меньшей степени, залил 92-й - все прошло, как не бывало
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
