Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Камрады, собственно, САБЖ.
Туплю, боюсь ошибиться, нужны номера на четыре балансировочных болта задней подвески, так как задние колеса выставить не смогли, ибо мертвые болты, нужно их менять.
Alte Liebe rostet nicht!!! В старом порно были и смысл, и текст, и костюмы... А сейчас??? |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может развальные? При чем тут балансировка?
Или на схождение? Развальных 2 шт На схождение 6 шт. тебе какие нужны?
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Warden, Так только развальными (2шт) болтами можно поиграть ведь... Остальные болты обыкновенные..
bubble36, Резинки и сайленты в задней подвеске все новые? Иначе и с болтами может не "развалИться" будет. Болт 33 32 6 863 853 *2шт Шайба 33 32 1 094 653 *2шт Гайка 33 32 6 760 668 *2шт
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься.
Warden,
Eskobarov, Балансировочные - это терминология дядьки из сервиса. ![]() На картинке, я так понимаю, то, что красненьким помечено: 10 - эксцентриковый болт - 33 32 6 772 698 11 - эксцентриковая шайба - 33 32 6 760 363 12 - гайка с буртиком крепления нижнего рычага - 33 32 6 760 668 Правильно??? 3 - это резинометаллический шарнир - 33 32 6 771 828 Я так понимаю, его тоже под замену??? А еще он мне ткнул пальцем в кронштейн, который крепится к кузову и на нем 3 болта и сказал, что их тоже надо менять. Синим на схеме - это не он? И надо ли его менять??? Не-а, не новые.
Alte Liebe rostet nicht!!! В старом порно были и смысл, и текст, и костюмы... А сейчас??? Последний раз редактировалось bubble36; 07.11.2014 в 15:17. Причина: картинко |
#5 | ||
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по развальным болтам всё верно, 10 11 12 и всего по две штуки. Цитата:
#6 | |
Да все верно. Этот болт у всех и закисает.
Правильнее будет назвать его "Плавающий сайлентблок" Цитата:
Я настоятельно советую поменять все сайленты в зад подвескке, чтоб не попасть на второй развал, тк старые сайленты умрут почти сразу после замены соседнего сайлента. Нагрузка вся ляжет на "слабый" сайлент и он умрет. Меняй позиции под №2,3,4,6,8. Это только рычаги. Я хз что у тебя там с сайлентами задней балки. Их тоже лучше всего заменить. Типо раз и навсегда сделать и забыть ))
Eskobarov, номер 3 это резинометаллический шарнир
А сверху ( номер 2) - плавающий
Warden, Согласен, случайно спутал
#9 | |
А ступичные зачем?Короче, заказано куча болтов, сайленты 2,3,4,6,8 (Lemforder) (чтоб бЫло, а там посмотрим) и рычаг подвески поперечный нижний (25114 01, Lemforder). Добавлено через 1 минуту Warden, Eskobarov, Спасибо за инфу.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
