Старый 01.03.2004, 21:43   #1
Ahtoh
Ahtoh Нейтральная репутация
БМВ 323 36 КУПЕ
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!
ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ В "ЮНИТЕ"
НАПИСАЛИ ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ,ЕСТЬ СМЫСЛ МЕНЯТЬ? ПОДРОБНОСТИ СПРАШИВАЕМ КАКОЙ ЛЮФТ НЕ ГОВОРЯТ,СТОИТ ОНА 23 ТЫС РУБЛЕЙ И РАБОТА 2 ТЫС. РУБЛЕЙ.
ВСЕГО ПО ПОДВЕСКЕ НАСЧИТАЛИ 53 ТЫС.РУБЛЕЙ.
ВСЁ В "ЮНИТЕ"
ЕЩЕ ГЛЮК ТАКОЙ :БАК ПОЛНЫЙ ВДРУГ СТРЕЛКА ПРЫГАЕТ НА 0 ЧУТЬ ПРОЕХАТЬ ВПЕРЕД НАЗАД ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ.
ПРИЧЕМ ГЛЮК ТОЛЬКО НА ПОЛНОМ БАКЕ.
ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ ПО ПОВОДУ ВСЕГО.
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 08:57   #2
CRYBABY
CRYBABY Нейтральная репутация
БМВ 323 36 КУПЕ
Если тебе врач говорит что у тебя грипп, есть ли смысл лечить?? Другое дело что слесаря как и врачи иногда ошибаются с диагнозом. Можешь попробовать сделать диагностику в другом сервисе.
Это по рулевой, по датчику уровня топлива ничего сказать немогу.
CRYBABY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:13   #3
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
но при даже если чуть повернуть руль на милиметра 2-4 уже колесо поворачивается,какой нафиг люфт.
Старый 02.03.2004, 10:31   #4
nitro
nitro Нейтральная репутация
БМВ 323 36 КУПЕ
Quote: from nitro on 21:43 - 1 Марта, 2004
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!
ВСЁ В "ЮНИТЕ"
Я бы не стал доверять диагностику и тем более работы по машине фирме ЮНИТ - имеется печальный опыт.
Рейка, по нормам завода изготовителя требует замены через каждые 70 -100 тысяч. (не помню точно) - поэтому они скорее всего правы про замену, однако!!! не всегда ее ТРЕБУЕТСЯ менять - проверяется люфтом руля при заблокированных на повороты передних колесах. Если люфта нет - на лицо срубание денег с клиента.
Про датчик - когда налит полный бак бегунок с резистора датчика заходит за верхний ограничитель (поскольку ограничитель либо сточен либо сломан) и соответственно бегунок отходит от контакта и стрелка срывается на ноль. Поездишь - бензин заколыхается))) бегунок попадет на контакт - и все нормально))). Скорее всего чинится.
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:35   #5
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
БМВ 323 36 КУПЕ
Как же замучали эти датчики в Е36....
Можно поробоват развинтить крышки в кузаве для доступа к баку и датчикам/бензонасосу.
Отвинчиваешь крышку бака(одновременно является и корпусом бензонасоса) и проверяешь - не попал ли какой нибудь мусор в *верхней части шкалы бензомера ??
Про рейку. *Где-то, говорят, *их меняют по более вкусной цене.. Толи в Автодоме, толи в Артексе... Но старую забирают (на восстановление)...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:38   #6
Evil Alex
Evil Alex Нейтральная репутация
БМВ 323 36 КУПЕ
На 1850 баксов помоему можно от и до поставить спорт подвеску........имхо
Юнит .....авно полностью согласен с Нитро.......
Да вот исчо........Нитро....а перебрать рейку можно.Я вроде слышал,что можно за 300 зеленых презедентов.
Evil Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 10:43   #7
nitro
БМВ 323 36 КУПЕ
рейка из сплава алюминия - не думаю что восстановленная долгопроживет.
ненавижу газели.
Старый 02.03.2004, 18:29   #8
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
70-100 тыс?:/ а вот Вы все владельцы 36 кузова меняли их или как???
по подвески вот что насчитали:
шаровые опоры 4 штуки.
с\б ниж. рычагов
рулевые тяги
с\б основных задних рычагов
приводной ремень
ремень кондиционера
ролик ремня кондиционера.
и еще какой то с\б.
и главное рюфт рейки.
Машина прошла 80 тыс с 98 года. (очень похоже на правду,куплена в Россий а Автодоме) Хозяин со многим не согласен,по поводу того что нашли в Юните,он даже сказал я спецально поеду в другой сервис сам проверю.
п.с. речь идет о покупки машины,т.е. я покупаю
Старый 02.03.2004, 18:30   #9
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
и еще как проверить самому люфт рулевой ? или где можно сделать проверку?Хочу еще ее отевсти в Артекс.
Последний вопрос : какой бензин лить?
Старый 02.03.2004, 18:32   #10
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
стоимоть работ и рулевой рейки входят в эти 53 тыс.
Старый 02.03.2004, 19:10   #11
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
Или может подскажите в какой сервис отгнать по нармальному чтобы проверили ,не хочеться много платить мне Где вы обслуживаете свои 36 :/?
Старый 02.03.2004, 19:18   #12
Alehandro
Alehandro Нейтральная репутация
БМВ 323 36 КУПЕ
Про рейку - менять могут предлагать конечно, но факт ли, что она убитая? есть стредства - меняй. Кстати 23000 за рейку не так дорого, вроде она обычно за 900 новая предлагается (не помню точно).
По подвеске - явно цена завышена.
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 21:17   #13
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
скажите чем так плох Юнит?
и ответьте по возможности на передыдущие мою вопросы
Старый 02.03.2004, 21:37   #14
Ahtoh
БМВ 323 36 КУПЕ
"Для российского рынка фирма разработала даже специальный "российский пакет": увеличенный на 25 мм клиренс, более "мягкая" подвеска и адаптированная система зажигания. Для компенсации повышенного увода кузова (из-за подъема центра тяжести машины) применены 16-дюймовые низкопрофильные шины. "
НА Этой БМВ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО?? если куплена по идее в Россий в Арбат Авто.
Старый 03.03.2004, 10:47   #15
Alehandro
БМВ 323 36 КУПЕ
"НА Этой БМВ МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО?? если куплена по идее в Россий в Арбат Авто."
Может быть но не обязательно. Комплект дооснащения стоил порядка пол штуки у дилера. Без 16" колёс, конечно *-)
В любом сервисе скажут, стоят ли проставки (и, скорее всего, порекомендуют снять -)) )
Кстати, просто практический совет, если бы даже тебе дигностику всю провели в каком-то всеми любимом сервисе. всё равно стоит поехать ещё и в другой\другие. Ибо диагностика той же подвески стоит $10. Например в БМВ на Таганке (Грантекс) или другие.
Старый 03.03.2004, 14:37   #16
nitro
БМВ 323 36 КУПЕ
прочитай внимательно второе сообщение в этом топике!!!
бензин лить 95.
ненавижу газели.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
