Старый 03.11.2003, 10:35   #1
Puntida
Puntida Нейтральная репутация
Гудит
Вчера обнаружил такую хрень: проехал на скорости 120-140 по МКАД километров 40, а при въезде в город (когда обороты низкие и уже лучше слышен двигатель на низких оборотах) услышал посторонний звук. Остановился, прислушался и предположил, что это звук крыльчатки вентилятора (похоже). Выключил двигатель, постоял, подумал, опять включил - звук не пропадает. Минут через 20, пока дважды останавливался у магазинов, при очередном запуске двигателя звук пропал. Что это? Может какая то релюшка не срабатывает на отключение?
Puntida вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2003, 10:48   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Гудит
А долго думал, когда стоял стоял ??? ;)
Вообще то у М50 например вискомуфта.. она включается (соединяет мотор твоего авто с крыльчаткой вентилятора) совсем не релюшкой, а когда разогреется....
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2003, 11:00   #3
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 86
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Гудит
Euromax Ты, наверно, хотел сказать ТЕРМОМУФТА ;) *А на М42 также включается?
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2003, 11:18   #4
Euromax
Вес репутации: 74
Гудит
Drive, *нет я хотел сказать именно то, что сказал.... Хотя это одно и то же..
А вот про то , какой именно привод крыльчатки вентилятора на М42 я уже и не помню.... мож там и .. электро .... не помню....
Старый 03.11.2003, 11:18   #5
Puntida
Гудит
вискомуфта или термомуфта, здесь я не силен. Но все же, патология это или нет? И как с этим бороться?
Старый 03.11.2003, 11:22   #6
Puntida
Гудит
еще вчера при движении кариес был - стрелки спидометра и расхода бегали как хотели
Старый 03.11.2003, 11:23   #7
Euromax
Вес репутации: 74
Гудит
Да причем тут патология-то ???
Просто когда мотор разогрелся выше определенного порога виско/термо муфта связывает вентилятор с мотором и он начинает БЫСТРОвращщаться, радиатор охлаждается интенсивнее... Ка ктолько мотор остывает ниже порога, термомуфта рассоединяет мотор и вентилятор и вентилятор вращщается еле еле, по инерции и небольшой силе трения в подшипнике.. Обдув при этом почти отсутствует....
У тебя похоже на это или нет ???
Старый 03.11.2003, 11:27   #8
Euromax
Вес репутации: 74
Гудит
А вот это - трабл сигнала от датчика скорости, что стоит в заднем мосту... Мож дерьмецо влажное какое-нить в колодку датчика попало ???
Старый 03.11.2003, 11:28   #9
Puntida
Гудит
Не могу однозначно ответить - то это или не то. Это был второй такой случай. В первый раз, при аналогичном режиме и скорости движения, симптомы были те же. НО! Оставил вечером машину на стоянке, а когда утром завел, то звук остался и только через 5-7 километров, замедляясь и ускоряясь, при очередном ускорении звук пропал сам собой.
Старый 03.11.2003, 11:32   #10
Euromax
Вес репутации: 74
Гудит
А насколько силен этот звук ??? Я вообще никогда вроде не замечал, как вентилятор работает на М50.... то есть шум этот вроде меня никогда не заставлял обращщать на себя внимание.....
Старый 03.11.2003, 11:34   #11
Puntida
Гудит
Шум как мне кажется, все таки значительный, так как проходящий мимо народ, оборачивался
Старый 03.11.2003, 11:38   #12
Euromax
Вес репутации: 74
Гудит
Тогда х.з.. Это уже аборт по телефону...
Посмотри про спидометр/расходометр что я тебе написал выше ...
Старый 03.11.2003, 11:40   #13
Puntida
Гудит
Спасибо. Поеду в сервис, пусть поколдуют
Старый 03.11.2003, 19:19   #14
Mehanik
Mehanik Нейтральная репутация
Гудит
Ты бы написал какого рода звук: треск, срип, вой, шум воздуха, стук.... Какой он, а то ведь интересно.
Mehanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2003, 08:55   #15
staf
staf Нейтральная репутация
Гудит
Ты посмотри ниже вентилятора...там еще много шкивов...может *от них звук идет....посмотри натяжитель ремня.....А по поводу вязкомуфты...у меня была такая проблема *но на Ниссане....газу даешь а она выть начинает.....накрылась вязкомуфта....т.е. *лопнула внутри пружина и заклинели как на горячем *двигателе.....постоянно крутила вентилятор по максимум оборотов
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2003, 12:13   #16
Puntida
Гудит
Звук однозначно похож на шум работающего вентилятора. В связи с тем, что обра раза это происходило в темное время суток, под капот не залезал, поэтому и не могу сказать откуда он точно идет.
Старый 04.11.2003, 12:19   #17
staf
Гудит
Если гудеть снова начнет попробый рукой предержать вентилятор * и завести *мотор *если удержишь то на гарячем двигателе то муфта приказала долго жить..... а если будешь на холодном держать рукой вентилятор *и завести двигатель и не сможешь удержать то тоже муфте "труба "
Старый 04.11.2003, 12:28   #18
Puntida
Гудит
Спасибо за совет, если такое повторится еще раз (не дай боже), попробую.
Если это действительно муфта, то в какую цифру может обойтись ремонт?
Старый 04.11.2003, 12:38   #19
staf
Гудит
Блин вот честно не помню хотя 3 недели назад менял.. на кунцевском брал....а сам ремонт проще простога * взял ключ на 19или 21 не помню открутил от шкива ..открутил вентелятор (крельчатку) поменял на новую и прикрутил все обратно * все работа *займет минут 10 - 20 минут
Старый 04.11.2003, 13:05   #20
Puntida
Гудит
спасибо
Старый 04.11.2003, 13:12   #21
Serjio
Serjio Нейтральная репутация
Гудит
Puntida Вязкомуфта стоит порядка 120 евров (original Behr) если не путаю ничего.
Serjio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2003, 23:21   #22
Mehanik
Гудит
У тебя скорей всего все в норме, и не факт что на горячую, она должна быть заклинена.
В общем так, этот звут появляется:
1. Проехал, заглушил, поехал.
2. При езде в пробке
Короче так если температура не растет, то с твоей т-муфтой все ок.
Старый 05.11.2003, 10:15   #23
staf
Гудит
Mehanik ошибаешься!!! *если она муфта заклинена *она постоянно крутится (нет у неё тогда холостых)... не проворачиваясь...и при добавлении газа *гул или рёв усиливаеься
Старый 05.11.2003, 10:21   #24
Puntida
Гудит
Нормальную рабочую температуру датчик показывает строго в вертикальном положении стрелки. В описываемых мною случаях, когда ехал по трассе с указанной выше скоростью, стрелка немного уклонилась влево (на понижение), при въезде в город - опять вертикально. В сторону увеличения температуры показаний прибора не было.
При езде в пробках такого кариеса никогда не было, температура всегда в норме, вентилятор не гудит.
Старый 05.11.2003, 10:23   #25
staf
Гудит
так правильно муфта крутится по полной програме и охлаждает двигатель *температура расти не должна
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
