Старый 01.03.2004, 13:21   #1
masler
masler Нейтральная репутация
Помогите с проблемкой
BMW 318i 1992
1) На холостых обороты немного скачут ~500~800.
2) Если трогаешься или едешь на 1 на холостых, то машину дергает. после замены возд. и топл. фильтра стало по лучше, но до конца не прошло.
3) Моргает свет в салоне, фары, итд. даже при езде.
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2004, 14:16   #2
Andrew
Автомобиль: e46, 2002
Andrew Нейтральная репутация
болезнь какая то в последнее время.
Andrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2004, 17:10   #3
nitro
nitro Нейтральная репутация
Quote: from nitro on 13:21 - 1 Марта, 2004
BMW 318i 1992
нужно проверить контакт массы двигателя на кузов. Берешь тестер, включаешь на прозвон - один щуп на мотор, второй на кузов - сопротивление должно быть 0 (+- 0.5) Ом.
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2004, 17:10   #4
nitro
это для начала...
ненавижу газели.
Старый 02.03.2004, 07:42   #5
staf
staf Нейтральная репутация
nitro Согласен с тобой на все 100%
и еще *нужно проверить *на акомуляторе клемы *затянуты или нет!!! *
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2004, 14:18   #6
masler
Сопротивление как надо 0.
Клемы на акк. затянуты.
Старый 03.03.2004, 14:41   #7
nitro
диагностика адназначна)))
ненавижу газели.
Старый 04.03.2004, 09:35   #8
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
... Моргает свет в салоне, фары, итд. даже при езде.
Да вы что, какие клеммы ?? Коротит что-то конкретно - надо к электрикам срочно !!!!
(Отредактировал(а) Euromax - 9:46 - 4 Марта, 2004)
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2004, 17:59   #9
BumerArm
Подскажите пожалуйста, чем всё закончилось. Есть подобные проблемы( мигает свет), электрик сказал, что выработался ротор генератора.
Как решилась проблема у Вас .
Заранее спасибо.
Старый 07.04.2004, 15:18   #10
Gera
Gera Нейтральная репутация
У меня тоже могргал решилось заменой генератора.
Gera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2004, 00:30   #11
Flanker
Flanker Нейтральная репутация
Дергаться может ещё из-за свечей укатанных...
"Моргает свет в салоне,фарами и т.д." а с сигнализацией всё в порядке, мож там что коротит ?
Flanker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
