Менять коленвал? :((
Всем привет!
Всех же заранее благодарю за советы. Итак, сегодня был на сервисе у официального дилера. Задача была поменять упорный вкладыш коленвала (М40В18), регулирующий его осевое смещение. Сервисмены поставили диагноз о его износе и необходимости замены, что и послужило поводом для вскрытия. При "вскрытии" мотора (сняли поддон картера двигателя) выявлено, что все вкладыши в отличном состоянии, однако на самом коленвале имеется определяемый визуально и тактильно равномерный износ примерно 2-3 мм в виде канавки (желоба), как раз в области упорного вкладыша. Приговор сервисменов прост и ожидаем - заменить коленвал (стоимость нового коленвала *- 37,000 руб плюс работа). Вопрос: что делать? ![]() может быть проще поставить коленвал б/у? Или поменть вкладыш на самодельный, но с увеличенным размером (в данном случае - шириной)? Продать авто? Или? В настоящее время проблем со сцеплением нет, биений и явных стуков тоже, однако небольшой звук есть. На станции сказаи, что и так можно ездить примерно 20000, но у меня сердце кровью обливается. Подсказывайте, плиз!
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека) Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была MB W211 E230 '08- сейчас |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Миш, а что вообще послужило причиной твоего обращения на СТО изначально? Что тебе не нравилось или не правильно работало?
Drive да приехал я просто поменть ГРМ и заменить ролики (зашумели два из трех), а заодно попросил посмотреть повнимательней мотор. Ну один из профи и наслушал немного неправильный звук.
Мне самому аж смешно стало. Дима, если бы не полез то и не узнал бы. Но *они оказались правы, т.к. износ я сам видел, пальцем тоже проверил! ![]() Увы...
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нефиг лезть в мотор пока он работает нормально.
Когда накрылся бы совместил ремонт бы с тюнингом. Валы,клапана,чип. Причем Shrick валы могут быть даже дешевле ориг.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Вес репутации: 57 ![]() |
А разве колено нельзя проточить?? + замена вкладышей и все вроде должно быть ок. Хотя смотря каков износ, да и для этой операции станок должен быть специальный.
Joka разговор я так понял про колено, а не распредвалы. А у самого то валы стоят?? Я например их необходимости в движках м50 не вижу, т.к. они начинаю жить только на высоких оборотах. А "шриками" ты их еще выше загонишь. Придется отсечку до 7500-8000 об/мин поднимать.
Все сказанное ИМХО. |
Да я говорю если мотор капиталить проще сразу с тюнингом совместить.
А если машинка нормально едет не жрет масло и бензин, нефиг туда лезть !
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
Погоди, погоди , "износ в 2-3 мм" ???!!! Это как ?????
Еще раз, в каком именно месте износ ? Ты говоришь про вкладыш, который не дает смещаться колену вперед-назад ??? И там ИЗНОС в 2-3 мм ??!!!!!!!!!! Еще раз на пальцах поясни плиз, а то мне чтото уж очень страшное привидилось. Напиши кроме того в форум на www.golgofa.ru впопросик, потому как у нас тут нет людей, много лазивших в такие места БМВушных двигателей, и там много спецов по е30 с мотором М40 например, кто мог бы на более старым моторах с таким сталкиваться. Новый ставить полюбому бестолку - очень дорого, а вот найти идеальный б.у. шным полагаю , что можно.
Will work for gas ... |
Парни, спасибо за внимание к топику!
Euromax, износ именно на коленвале в области упорного вкладыша. И именно на 2-3 мм! Ужас, но это так! Мне сказали, что это "подарок" от предыдущего владельца, который (вероятно) некоторое время ездил с постоянно включенным-выключенным (сорри, но я не профи, а потому могу путать) сцеплением, что и повлекло износ! Нашел коленвал в идеале б/у. Заодно меняю кольца, маслосъемные колпачки, сальники и т.п. Поршневая в идеале. Как все закончится, расскажу дополнительно!
