Старый 01.02.2005, 08:42   #1
Michael
Michael Нейтральная репутация
Масло пошло...
Сегодня осмотрел моторный отсек
(у своей 318 - М40)...
Побежало масло...Немного... капли.
Но: такое впечатленеие, что бежит сверху.
Мне, вообще-то. показалось, что из под корпуса маслянного фильтра...
1. Подскажите, плиз, там есть какая-нибудь прокладка или т.п.?
2. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Сальник коленвала вроде сухой...
Как определить откуда бежит? Мыть-то двигатель по морозу -20 как-то неочень охота!
Заранее спасибо!
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2005, 11:14   #2
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Масло пошло...
бывает..... лучше доливать..... мотор раскалывать из-за этого не стоит
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2005, 16:05   #3
avillon
Масло пошло...
Ну да... Печально...
Протри где можешь тряпкой и смотри. А так - доливай, или в теплый сервис часа на 4-5.
Старый 01.02.2005, 17:14   #4
allex
allex Нейтральная репутация
Масло пошло...
Бежит или ипросто сочится?
Е-36 М-40
allex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2005, 17:43   #5
Turrokk
Вес репутации: 52
Turrokk Нейтральная репутация
Масло пошло...
ну так загони на сервис тебе там все скажут..
скорее всего это прокладка клапанной крышки (кот. еще называют пр. картерных газов)..
per aspera ad astra...
Turrokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2005, 14:59   #6
Michael
Масло пошло...
Turrokk, да заехать то я могу...
Там есть прокладка какая-нить!??
Знаешь про это???
allex, сочится...
Старый 02.02.2005, 15:06   #7
avillon
Масло пошло...
Посмотри! Может затянут плохо!
Старый 02.02.2005, 16:16   #8
Andrew E36 SPb
Andrew E36 SPb Нейтральная репутация
Масло пошло...
Michael
Было такое. Двигатель M43. Текло из под корпуса масляного фильтра. Там две прокладки - колечко и прямоугольная. Менял комплектом обе. После замены все прошло.
Кстати, на сервисе мыли двигатель зебином - забортная температура по барабану. После этого поездил чутка и стало видно, откуда течет.
Andrew E36 SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2005, 13:35   #9
Michael
Масло пошло...
Andrew E36 SPb, СПАСИБО!!!
Теперь все ясно!!!
Старый 07.02.2005, 19:39   #10
David
Масло пошло...
Pryvet Rebiata U Menia 325i M50 Cupe 92 goda vipuska tolka chto preabriol i cherez 4000 probega litra masla siel koziol negde ne techiot! Mne V Service skazali vibrasivai a prochiol pasport mashini tam maximalni rasxod masla na 100 km 0,15 litrov eta pravda tak??? ili tam opechatka??? Pomagitse plz a tak na xadu on zver !
Старый 07.02.2005, 19:41   #11
David
Масло пошло...
Da Isho Porekomendovali zalits mineralku ya dumaiu ne stoit vafshe kakoe maslo lits tam???
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
