Старый 08.02.2005, 10:33   #1
avillon
Непонятки с датчиком ТО (или как его там)
Вопрос про полосочку с квадратиками (не знаю как называется).
Если я правельно понял - квадратики должны изчезать в одну сторону (справа на лево или наоборот). Так вот - у меня 3 заленых посередине....(т.е. одного слева нехватает и 1 справа, если не считать красного). Это как?
Да и ТО пора... с последнего прошла 9 тыс....
  Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 10:50   #2
avillon
Вот фотка!
или
фото
(Отредактировал(а) avillon - 11:04 - 8 Фев., 2005)
Старый 08.02.2005, 11:23   #3
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 76 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 71
DimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднегоDimTic Репутация выше среднего
все нормально у *тя.
сначала идут 5 зеленых, они гаснут слева направо.
когда они все погаснут загорается желтый на 6 месте а затем и красный на 7.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 11:34   #4
avillon
DimTic ОК!
Только 6-й был! Но пропал, первым...
Это ладно, но 9 с копейками уже прошла!
Старый 08.02.2005, 12:04   #5
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
avillon а этот датчик по пробегу не ориентируется.
он от режима движения, тапки, скорости и тп зависит. - больше зажигаешь - быстрее гаснут.
у тя есть выбор - менять масло по пробегу или по датчику.
когда посл раз масло менял - сбрасывал индикатор?
Старый 08.02.2005, 12:45   #6
CATANA
CATANA Нейтральная репутация
они гаснут повсякаму . бывают показывают что масло надо через 8 тыш менять а бывает и через 17 тыш .
Время летит незаметно.
CATANA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 12:51   #7
avillon
DimTic А х.... его знает, в сервисной написано что меняли 9 тыс. назад... Тапок то давлю! Вот и стремно, мож поменять пока деньги есть, иль подождать.....
Старый 08.02.2005, 13:33   #8
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
avillon поменяй. индикатор обнули и дальше буш иметь полную историю
Старый 08.02.2005, 16:33   #9
avillon
Ок!
В Науку или МАДИ?
Старый 09.02.2005, 09:07   #10
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 71
avillon масло менять???? или индикатор???
я масло меняю в ближ сервисе - масло и фильтр соотв свои.
пробку открутить каждый дурак сможет - надо только показать где
а обнулить и самому можно проволочкой
Старый 09.02.2005, 17:30   #11
avillon
DimTic Индикатор! Пусть вырежут!
Просто охота совместить некоторые телодвижения. Надо кой чего подтянуть, поменять, пускай и маслице поменяют. Постукивает чегой то спереди, да сальник течет... Короче надо ехать. Наверно всетаки дотерплю до показания датчика -иииииииииииии..впуть!
SpyLOG
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
