Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 06.02.2005, 14:54   #1
ZoneDEX
ZoneDEX Нейтральная репутация
Воит редуктор
Вой редуктора отчётливо слышно,когда, к примеру, разогнаться до 80 км/ч, затем не разгоняться, а держать педаль газа на оборотах 1500-2000 и ехать слегка накатиком.
Как это можно вылечить, может присадки есть какие то.Вой не смертельный, но есть.Подскажите плз.
ZoneDEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2005, 00:00   #2
Coupe
Воит редуктор
Неспеша искать б/у редуктор
Старый 08.02.2005, 06:05   #3
Monster
Monster Нейтральная репутация
Воит редуктор
Сколько есть ещё времени после такого воя?
Monster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 08:34   #4
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Воит редуктор
Вообще не часто встретишь воющие БМВ редукторы.. Без масла ВООБЩЕ чтоли на них ездили ??? Или на совсем гавенном масле....
ИМХО , даже несколько воющий редуктор проехать еще должен весьма много. При условии , что там масло есть, например Castrol SAF-X0 (X/XJ если LSD)
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 11:40   #5
Iceberg
Iceberg Нейтральная репутация
Воит редуктор
ZoneDEX На бехах редукторы вечные
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 14:24   #6
ZoneDEX
Воит редуктор
Воит это конечно громко сказана, но он слышен.Масло есть точно, проверял.Может от этого воя какая нить присадка спасёт, или просто свежее масло залить?Никто не пробовал?У нас в городе никто нормально не ремонтирует их, а бабки берут п....ц, б/у тоже брать стрёмно, он может быть не лучше моего.
Или плюнуть на него, сделать музыку погромче и всё.Главное чтобы хуже не было...
Старый 08.02.2005, 15:29   #7
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
Воит редуктор
Не оченья понял, если на той же скорости переключится на нейтраль и отпустить газ (т.е. на ХХ) вой не проходит? Если проходит то это не редуктор, а глушитель.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 21:25   #8
Astroid
Воит редуктор
Rebiat,segodnia proxodil TO.mashina proshla srazu i vse,vrode by ok.NO. delo v tom cto zametili nacalo socitsia maslo iz zadnego reduktora.Podskazite ce delat i kak vylecit?
Старый 08.02.2005, 21:50   #9
GARIK
GARIK Нейтральная репутация
Воит редуктор
Редуктор на Бехе вечный!!! Если конечно без масла ездить или руками неграмотными лазить туда. У меня гудел подшипник, а я думал редуктор.
www.ak36.ru VOLVO TRUCK SERVICE
ICQ242233992
В job ываю
GARIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2005, 23:45   #10
ZoneDEX
Воит редуктор
Если отпустить газ или переключится на нейтралку то воя нет.Но это не глушак!А что это ещё может быть?Я так понял, что если дело в редукторе, то его слышно постоянно.Дело в том, что этот воющий звук идёт сзади и не всегда, а при определённых оборотах, может просто при оборотах более 2000 его просто не слышно.
Старый 09.02.2005, 00:02   #11
Coupe
Воит редуктор
подшипники ступицы могут "выть", но они от оборотов никак не зависят, скорее всего редуктор..
Старый 09.02.2005, 00:31   #12
ZoneDEX
Воит редуктор
Ступичные подшипники не гудят вообще.Может присадку залить?
Старый 09.02.2005, 02:13   #13
Coupe
Воит редуктор
Решать тебе, пока - тьфу, тьфу, тьфу с редукторами траблов не было, со слов знакомых знаю, что гудят *годами, присадки не лили, как надоест вой - замена редуктора..
Старый 10.02.2005, 00:31   #14
ZoneDEX
Воит редуктор
*Подежал сегодня в магазин, сказали есть офигительная присадка Хадо для редукторов,как раз мой случай, когда вой не сильный.Она якобы восстанавливает и снижает трение.Хочу залить, попробовать.Результат сообщу ;)
Старый 10.02.2005, 10:20   #15
Roman
Roman Нейтральная репутация
Воит редуктор
ZoneDEX Что то мне кажется не стоит туда лить никаких присадок.....
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2005, 10:25   #16
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Воит редуктор
Хадо можно попробовать, ХАДО и ФЕНОМ единственное, что реально работает.
У друга проблеммы были с гидрой на ауди запузырил хадо уже год всё ок.
ФАНТАСТИКА Я САМ НЕ ВЕРЮ ДО СИХ ПОР !
Старый 11.02.2005, 00:45   #17
ZoneDEX
Воит редуктор
НА СЧЁТ ПРИСАДОК!
И сам бы не верил, если бы не залил Ликви Моли для гидрокомпенсаторов (у меня на холодную по утру торобанили минут 5), как залил, через пару дней всё как рукой сняло, я сам прикололся и теперь к присадкам отношусь с уважением, но конечно не ко всем фирмам.Ходо, Ликви Моли, ЕР, проверено временем!
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
