Старый 09.03.2005, 14:01   #1
Iceberg
Вес репутации: 62
Iceberg Нейтральная репутация
Перегрев !!!!!!
Вчера вечером, отезжал из кабака ...
Завелся , все гут ,стрелка температуры на 12 часов....
Прошло мин 15 , машина работала на холостых, и я заметил как стрелка поползла вправо до следующего деления ...
Я заглушил двигатель и полез под капот, визуально все вроде гут !!! Я с дуру открутил пробку на расширит. бачке , а от туда как пиз....нет фонтан !!!! Вообщем скока вытекло не знаю (2-5литра) Побежал за Аква-Минерале , купил 2 баклажки по 2 литра, залил сначала 1,5л больше не влазило в бачек (пробка воздушная наверно) ... Остудил (стрелка опять на 12 часов) поехал , через 600м опять она начала двигаться в красную зону.Глушу.В бачке пусто.Доливаю еще литра два.Остудил. Доехал до дома (примерно 15 км от Тульской до домодедовской) стрелка стояла как влитая (но печка уже не грела)... Постоял у дома на заглушенной.Завел, опять в красную зону.долил еще литр. Доехал до гаража ( ~3 км) опять нормально...
Седня с утра открыл бачек, а он пустой... Вот такая ботва...
Да еще... Верхний шланг радиатора горячий был , а нижний теплый.
Радиатор кондея не включился (т.к. перегорел предохранитель) *
Что могет быть ????
1. Залип термостат (по малому кругу) ???
2. Сдохла помпа ???
3. На сколько критично, что не включается доп. вентилятор кондея ???
PS На маслозаливной крышке эмульсии нет
Iceberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 14:24   #2
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Перегрев !!!!!!
ну ты блин мои подвиги повторяешь один в один ситуация.
я бы сказал что помпа - по своему опыту ))
но и термостат тож имеет право товой.
поскольку то гавно которое *ты намешал с аква минерале все равно сливать то я бы снял и то и другое благо гемора не особо много.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 16:15   #3
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Перегрев !!!!!!
Радиатер не течеть ?? Поставь машину мордой над белым снегом или газеткой, а утром посмотри где капаеть.
ЗЫ покупайте оригинал.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2005, 16:38   #4
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
Не... вроде ниче не течет... с утра смотрел
На сколько критично, что не включается радиатор кондея дополнительный ???
Старый 09.03.2005, 16:49   #5
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Перегрев !!!!!!
Iceberg а с че ты взял что он при перегреве должен включаться??? имхо он включается по датчику давления при включении кондея. и вообще он двухскоростной вроде - первая скорость всегда когда кондей а вот вторая как раз по датчику.
а за доп охлаждение термомуфта отвечает.
Старый 09.03.2005, 16:58   #6
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
DimTic Дим, ну не знаю, до этого он включался и через некоторое время отключался * И Joka сказал, что он должон включаться
Старый 09.03.2005, 17:10   #7
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Перегрев !!!!!!
Iceberg у меня не включается. кнопку климата нажмешь - крутится. отожмешь - нет.
у тя гараж теплый или так??? обогреватель то есть куда включить??? потрать 4 литра концентрату и выковыряй термостат с помпой. *сраза и поймешь что к чему.
Старый 09.03.2005, 17:42   #8
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Перегрев !!!!!!
Он должен включаться при перегреве как доп средство на всякий случай.
Старый 09.03.2005, 17:55   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Перегрев !!!!!!
термостат -расходник. меняю для профилактики .
если прокладку головы не повело и тосола в выхлопе нет то причина в термостате
Старый 09.03.2005, 17:57   #10
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Перегрев !!!!!!
Ninja не забывай добавлять ИМХО при таких категоричных постах.
у меня не вело голову и нет тосола в выхлопе. а крыльчатку пластиковую на помпе сорвало. читай архивы.
Старый 09.03.2005, 18:09   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Перегрев !!!!!!
я не силно продвинутый юзер и откровенно говоря не знаю что значит ИМХО (простите уж) насчет пластиковой помпы как то забыл (у меня все люминевые были) но всётаки дешевше и (проще)поменять *сначала термостат чем корячить сразу помпу ; опять же если помпу 5 лет не меняли чего ждать пока она крякнет по дороге в Питер...
у каждой детали есть срок службы лучше поменять заранее и быть спокойным
Старый 09.03.2005, 18:26   #12
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
DimTic Дим, че по чем ??? Сразу махну помпу и термостат, *** жижу тока в декабре поменял
Старый 09.03.2005, 19:39   #13
Denis
Перегрев !!!!!!
у меня на 525 вентилятор включился когда стрелка к красной зоне подошла. термостат барахлил и иногда темпиратура подходила повыше .
Старый 10.03.2005, 09:00   #14
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Перегрев !!!!!!
Wahler4236.92D Термостаты 1 дн17,92 $
BMW11 53 7 511 083 Термостат 1 дн32,48 $
Ruville65025 Помпа охлаждения21 дн31,38 $
Meyle313 011 2001 Насос водяной1 дн39,95 $
BMW11 51 7 527 799 Помпа системы охлаждения61 дн66,58 $
по оригиналу точнее - к Шутеру/Зомби
Старый 10.03.2005, 10:15   #15
Andrew E36 SPb
Andrew E36 SPb Нейтральная репутация
Перегрев !!!!!!
Ninja ИМХО = IMHO = In My Humble Opinion = По моему скромному мнению
Andrew E36 SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2005, 11:15   #16
rumm
rumm Нейтральная репутация
Перегрев !!!!!!
Iceberg у меня такая-же проблема была совсем недавно( обсуждали на форуме) обошлось заменой термостата и раширительного бочка. Ну если разберешь термостат, то посмотри уж и помпу благо доступ к помпе поудобней будет.
DimTic по твоему совету слежу за раширительным бачком, ты был прав потек после, но капает только в сильные морозы, за месяц ушло где-то 150 грамм.
rumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2005, 11:28   #17
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
Заказал помпу, термостат и в добавок крышку расширительного бачка, в субботу буду шаманить , фотоотчет выложу
Старый 10.03.2005, 11:41   #18
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 76
Перегрев !!!!!!
Iceberg какого производителя то помпа и термостат заказанные?
Старый 10.03.2005, 12:57   #19
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
DimTic Хепу и Вахлер
Старый 10.03.2005, 16:13   #20
Euromax
Вес репутации: 73
Перегрев !!!!!!
Iceberg, нафига наступать на одни и те же грабли ??!!! Ты же видел фотки Димкины и отчеты !
Старый 10.03.2005, 19:18   #21
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
А че с помпой Хепу не так???
Старый 10.03.2005, 20:12   #22
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
Iceberg Мля.... почитал http://bmw.superbox.ru/cgi-bin/ikonb...m=20&topic=359
Старый 14.03.2005, 12:04   #23
Iceberg
Вес репутации: 62
Перегрев !!!!!!
Дело было в термостате, который умер в закрытом состоянии ( Wahler)... такие пироги
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
