Старый 24.05.2005, 10:21   #1
El
Проблема с кондеем - Гул на холостых оборотах.
Привет всем.
Кондей работает нормально, но при остановке на холостых оборотах что-то гудит. Похоже на вентилятор. Если прибавить газу гул проходит.
Что посоветуете?
  Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 10:25   #2
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Проблема с кондеем
Ремень, ролики. Надо смотреть. Открой капот и прислушайся. Можно снять ремень, и руками все покрутить.
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 11:20   #3
Alex66ek
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Alex66ek Нейтральная репутация
Проблема с кондеем
Тоже про кондей (точнее климу) ставлю на 16 градусов и вентилятор на полную, но не могу сказать что прям здорово охлаждает. Хотя воздух холодный дует из центрального воздуховода.
Это что заправлять кондей надо? Хотя патрубок, который выходит от кондея под капотом весь в инее.
Мой автомеханик сказал мне: "Я не смог починить твои тормоза, так что я сделал гудок погромче!"
Е36, 316i, 1997 г.в., МКП, М43, седан продан
Е46, 325i, 2002 г.в., рестайлинг, МКП, М54, седан
Alex66ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2005, 11:29   #4
Avillon
Проблема с кондеем
Alex66ek Извените, что не в тему, но если патрубок с холодным фрионом не утеплен - теряется много холода на образование инея. ИМХО утепли его. Утеплитель на любом строй рынке есть!
Старый 24.05.2005, 11:41   #5
Alex66ek
Проблема с кондеем
Avillon Может его вобще поменять - он перетерся в месте соединения, может из-за этого и иней образуется?
Старый 24.05.2005, 12:10   #6
Avillon
Проблема с кондеем
Alex66ek Ну это уже сам решай! Но я бы на твоем месте палюбому его утеплил. Копейки - а холода сбережошь много!!!!
Старый 25.05.2005, 00:21   #7
MAX
MAX Нейтральная репутация
Проблема с кондеем
Alex66ek поток воздуха нормальный? Если нет меня фильтр салона, из за этого тоже может быть жарковато.
MAX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2005, 18:11   #8
MIke 80
MIke 80 Нейтральная репутация
Проблема с кондеем
Если трубки покрываются инеем, то значит маловато фриона
MIke 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2005, 20:29   #9
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Проблема с кондеем
MAX, у меня поток воздуха плохой, что горячий, что холодный - не важно. Фильтр менял салонный - ничего не поменялось совершенно. Так и не нашел причину. Так что не только фильтр...
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
