Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 27.10.2005, 19:26   #1
Andrei320i
Гул сзади - Может редуктор???
Может масло нету в редукторе или капут ему вообще?Гудит при езде зараза,посоветуйте что нибудь.И легко ли самому проверить масло в нём?
  Ответить с цитированием
Старый 27.10.2005, 20:07   #2
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Гул сзади
Не трудно... недавно менял там масло... шестигранник на 14 и палец нужен...
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2005, 09:01   #3
FAQMAN
FAQMAN Нейтральная репутация
Гул сзади
У меня гул стоял дикий подшипник полуоси поменял и все шоколадно.
*Всем смешно когда ты бываешь серьезным отвечая на
Часто Задаваемые Вопросы *
FAQMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2005, 09:35   #4
dimass
dimass Нейтральная репутация
Гул сзади
Мож ступичный подшипник ааа???
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2005, 11:14   #5
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Гул сзади
Andrei320i, начни с того что определи с какой стороны стоит гул, для этого надо на заднем сиденье прокатиться. Если гул с определенной стороны, то тогда наверняка подшипник ступицы. Чтобы умер редуктор в нем действительно не должно быть масла так что обязательно проверь уровень в редукторе. Удачи!!!:hi:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 12:14   #6
Victor SPB
Victor SPB Нейтральная репутация
Гул сзади
Чтобы умер редуктор достаточно забыть в нем масло поменять (положено раз в 20000 км) У меня так загудел в свое время, сначала правда пищать начал, а потом гул пошел.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 16:49   #7
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Гул сзади
Тоже загудел. Мой с блокировкой, 3,45. Масло заливав Кастрюль XJ, вроде для блокировки как раз. В начале лета. Гудит после 130 км/ч
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2005, 21:25   #8
Andrei320i
Гул сзади
Проверил,гул идёт с середины на заднем сидении.Так же проверил масло в редукторе всё в норме.В ремонте сказали что ето задний мост,мол болезнь такая у заднего привода,но ездить можно.Ездить дальше с таким гулом сделав музычку погромче или есчо что то смотреть?Посоветуйте
Старый 01.11.2005, 22:21   #9
VMiB
Гул сзади
www.rimet.ru
сам не пробовал, ногами не бить... :-)
Старый 07.11.2005, 17:14   #10
Thunders
Thunders Нейтральная репутация
Гул сзади
Господа, не забывайте, что в редуктор БМВ нельзя лить обычное трансмиссионное масло. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или позвоните дилеру для консультации. Иначе убьете редуктор. Замена масла в нем по инструкции через 80 тыс. км.
Thunders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2005, 17:27   #11
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
Гул сзади
меняй редуктор, симптомы прям как у меня, 6000 стоит. можно и дешевле, ну а поменять можно самому, ничего сложного там нет.
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
