Старый 28.11.2005, 15:41   #1
KVTBMW
KVTBMW Нейтральная репутация
Про печку
1992 318is m42.
Поменял водяной насос. Был люфт и жужжал.
После замены печка плохо греет вернее слабо греет,не так как раньше. Раньше если печку на всю без открытых окон ехать нельзя. Сейчас в куртке еду и не жарко с закрытыми окнами. Моментами начинает греть нормально. Вот например в пути по городе час. Начинает греть нормально последние 10 минут. А так греет слабовато. Двигатель нормально нагревается. Подскажите куда полезть, чего посмотреть ?
KVTBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2005, 17:13   #2
Frol98
Frol98 Нейтральная репутация
Про печку
Помпу сам менял ?
Когда антифриз заливал зажигание включал ?
Frol98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2005, 18:01   #3
KVTBMW
Про печку
Нет помпу не сам менял. Думаешь воздух в системе ?
Старый 28.11.2005, 18:52   #4
Frol98
Про печку
Вполне риально у меня именно так и было.
Менял антефриз всё слил промыл залил, так там такое творилось что описать сложно. Приехал в сервис оприсовали всё ок (Я за 1день туда 15литров воды налил) поменяли антфриз правельно и всё гуд.
Старый 28.11.2005, 20:11   #5
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 76
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
Про печку
воздух. гонять ож на оборотах, откручивая пробку.
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2005, 12:29   #6
KVTBMW
Про печку
Система такая думал в скором будующем менять антифриз. Уже куплен. Скажите стоит ли выгонять пробку или просто сливать старый и заливать новый а там уже и газовать выгоняя пробку. Либо щаз попробывать выгнать и потом менять.
Старый 29.11.2005, 22:37   #7
VOLODY
VOLODY Нейтральная репутация
Про печку
Заливай по уровень , прогрей ,погазуй, подлей , закрути крышку расшир. , спусти воздух с радиатора сверху под отвёртку пробка ???
Я так делал... ТАШКЕНТ
M-44
VOLODY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2005, 01:20   #8
KVTBMW
Про печку
Отчитываюсь.
Слил старый антифриз. Залол новый прокачал по науке.
Проблема осталась.
Стою на нейтрале воздух теплый, даешь газку до 2000-3000 об.мин дует горячий нормальный воздух и в машине становится жарко как и падобает.
А при теплом воздухе сидишь и мысли о том чтобы куртку снять не появляется.
Ваши идеи господа? Помогите плз.
Может фильтр, но он больше бы влиял на силы выдува а не на температуру.
Может клапан печки? Как то он щелкает часто уж. Как проверит его работу можно? Куда еще взглянуть?
Старый 01.12.2005, 01:34   #9
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Про печку
KVTBMWциркуляция ОЖ на холостых оборотах гораздо меньше чем на 2000-3000 .....на е-34 у всех была такая проблема решалась она установкой моторчика-нагнетателя ОЖ перед печкой от 750-ой.. как с этой фигнёй бороться в 36-ом не знаю(((
Старый 01.12.2005, 01:35   #10
KVTBMW
Про печку
Проблема появилась недавно после замены водяного насоса.
Старый 01.12.2005, 15:06   #11
KVTBMW
Про печку
может циркуляция нарушилась? Стало ведь так после замены воданого насоса
Старый 01.12.2005, 16:09   #12
wowa zu
wowa zu Нейтральная репутация
Про печку
Двигатель печки работает только на 4 положении. Думаю сгорел реостат. Кто нибудь знает где он находится и как до него добраться?
wowa zu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2005, 16:34   #13
Drive
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85
Drive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднегоDrive Репутация выше среднего
Про печку
wowa zu, сопротивление вентилятора мотора отопителя. Снимаешь перчаточный ящик, и слева в нише меняешь сопротивление
Drive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2005, 17:34   #14
34
Про печку
Обьясните зачем пробка под отвертку и можно ли просто подливать антифриз.
Кстати у меня М43 в месяц кудато херится 30-50гр.ож это что значит
Старый 08.12.2005, 14:48   #15
JET
JET Нейтральная репутация
Про печку
У меня что-то похожее. На холодном движке, на ХХ из печки упорно дует холодный воздух. Температура начинает ощутимо повышаться только если добавить газку до 1000-1200. Что делать, подскажите?
JET вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2005, 18:25   #16
Den
Den Нейтральная репутация
Про печку
2JETПричин может быть несколько.Сомые распрастранённые это воздушная пробка,низкий уровень ОЖ,клапана печки,забит радиатор печки или основной.Так-что выбирай с чего начать.
Старый 08.12.2005, 18:43   #17
Avillon
Avillon Нейтральная репутация
Про печку
JET А ты печку на холодном движке не включай! Подожди когда встанет на середину, и включай! И оборотиков 2-4 тыс, тогда антифриз побежит как речка. А так, что ты хотел? Холодно, антифриз нормуль остывает, на 1 тыс. он почти на месте стоит. Тем более ты говоришь - холодный двиган! У тебя кондей есть? (эта схема у кого нет кондея)
Mitsu-Японский БМВ!!!
Avillon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2005, 09:33   #18
JET
Про печку
Avillon, да у меня есть кондей. И что ? ))
Старый 09.12.2005, 09:34   #19
JET
Про печку
2Den: срасиб, буду думать с чего начать.
Старый 09.12.2005, 15:23   #20
Avillon
Про печку
JET Смотри - Водяной клапан для автомобилей с кондиционером.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
